Вопросы от начинающих
10 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
какие элементы можно прибавить?
да там по мелочи: кварцевый генератор, фазовый детектор, фильтр НЧ и частотный модулятор.
55 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
, чтобы от касания руки он не менял частоту
ответ на вопрос
58 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
будет выглядеть так:
1 час назад, KOS4SERLOV сказал:
передатчик
размещается справа, остальное - понятно из рисунка.
2 часа назад, KOS4SERLOV сказал:
Вот так же и некоторые руководители думают: стоит дополнительно принять пару хороших законов, и жизнь сразу наладится. А знания - это вторично.:crazy:
7 часов назад, KOS4SERLOV сказал:
чтобы от касания руки он не менял частоту, какие элементы можно прибавить?
Вариант 1. Чтобы совсем не менял - убрать всю схему в электрически герметичный металлический корпус. Если всё-таки чуть-чуть менять допустимо, то антенну можно вывести наружу.
Вариант 2. Добавить мачту высотой более 3,5 метров, на конце которой это устройство. Рукой мало кто дотянется.
Вариант 3. Добавить к этой схеме радиомикрофон со стабильной несущей частотой. На имеющуюся схему питание можно не подавать.
Изменено пользователем Lexter
что можно с этим предпринять
Тебе же ответили:
1 час назад, Lexter сказал:
Эта примитивная схема просто показывает принцип работы радиопередатчика. Практического применения не имеет.
@KOS4SERLOV Можно попробовать все это, кроме антенны,  заэкранировать в металлическую коробочку.
Правда еще останется сама антенна, на которую тоже есть влияние.
После усилителя звука
ничего ты не добавишь - не будет толку, не страдай херней. без изготовления нормальной схемы - толку не будет!
Не бывает за трояк - соболей, только мандавошки, не делают из гавна - пульки ... ну и т.п. народная мудрость, которую не привили тебе родители!
3 часа назад, KOS4SERLOV сказал:
А можно добавить вот эту часть ... После усилителя звука
Вы хорошо себя чувствуете? Вас очень трудно понять. В предыдущей вашей схеме "эта часть" уже "после усилителя звука".
Или это такой тонкий троллинг? Тогда ай-яй-яй, нехорошо! Можно и в "Игнор" загреметь. :diablo:
Интересует такие вопросы. Есть источник питания 12В - 3А, после него стабилизаторы тока по 1А, далее транзисторы в роли ключей (с макс. током 1,2 А), которые включаются от замыкания тумблеров. После транзисторов амперметр и лампа накаливания на 12В и 2А. Вопрос. Будет ли работать данная схема, вплане, если открыть только один из двух транзисторов, Амперметр покажет потребление только 1А, и лампа накаливания будет гореть в полнакала, если открыть оба транзистора, то сила тока суммируется и лампа накала будет гореть полностью в 2А, не сгорят ли транзисторы в таком режиме если каждый из них способен максимально пропустить через себя 1,2А?
P.S.  VT2 я неправильно нарисовал, не обращайте внимания.
Второй вариант, схема та же самая но уже имеется два источника тока (блока питания) 12В, 1А, будет ли суммироваться ток от разных блоков питания, и снова вопрос, не сгорят ли в таком режиме работы транзисторы, если к примеру поставить 10 таких источников тока, и 10 транзисторов.
Спасибо за помощь.
В первом случае ток ключа ограничен стабилизатором тока и он не превысит 1Ампера. При  параллельном включении токи суммируются.
Во втором варианте токи будут разные - зависит от разброса характеристик транзисторов.
13 минут назад, SergeyKa сказал:
Вы рассматриваете идеальный вариант, поэтому в идеале не сгорят. В реальности же все совсем по другому и существует множество самых различных факторов. Как эти "звезды" сойдутся в Вашем случае, одному богу известно.
16 минут назад, SergeyKa сказал:
Вот здесь уже противоречие, источник тока (идеальный) не может характеризоваться напряжением. В идеале и тот и другой должны выдать ток в 1 Ампер, даже если транзистор будет закрыт.
Если же у Вас источник тока только до 12 в. а потом БП переходит в режим источника напряжения, то нужно знать точные характеристики этих устройств. Но в любом случае нужно учесть, что напряжение подаваемое на треугольник определяет максимальное напряжение на эмиттере.
11.11.2019 в 07:24, KOS4SERLOV сказал:
Данная схема подвергается сильным помехам
Сделать поиск и изготовить новоё устройство,минимум как говорили выше.но думаю это вам сложно,купи готовое
5 часов назад, SergeyKa сказал:
с вероятностью 99% не будет... стабилизатор тока для своей работы обычно требует падение напряжения на нем от 3..4 вольт, те вы получите 1А, но не получите 2А...  не хватит напряжения  источника питания
как раз нарисовали вы его правильно , тип транзистора перепутали , должен быть PNP .
1 час назад, IMXO сказал:
Не факт, что не будет работать. Блок питания с запасом - 3А. Этого лишнего ампера хватит на все потери. А стабилизатор тока может не только делать падение напряжения, а может даже и поднимать его. Все зависит от схемотехники, а здесь она не оговорена.
Я даже о другом, я понимаю что на стабилизаторе тока есть потери, если представить что этих потерь нет, ну просто чисто гипотетически. Меня интересует другой ответ на вопрос. Вот движение тока, для двух транзисторов я обозначил разным цветом. Если открыть транзистор VT1 то по сути на Эмиторе транзистора появится положительный потенциал. И на Коллекторе тоже но от другого стабилизатора (или другого источника тока. Транзистор VT2 от этого не сгорит?
Понятное дело, когда они открыты оба, ток с двух транзисторов уходит в GND.
3 минуты назад, SergeyKa сказал:
от чего он сгорит?) все относительно))
Имхо, коллектор и эмиттер будет иметь практически одно напряжение, чтобы транзистор сгорел, разница должны бать между коллектором и эмиттером больше разрешенной по ДШ.
Допустим транзистор выдерживает 40В.
Если на эмиттере 0 на коллекторе 100 - сгорит.
Если на эмиттере 100 на коллекторе 130 - все хорошо, работать будет.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
