Вопросы от начинающих
46 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
12В 500мА, думаю влезет ли намотать туда мне 25В и хотя бы пару А.
Дело не только в толщине провода. Трансформатор маломощный, железо не даст вам той мощности, которая нужна для нормального питания усилителя.
10 минут назад, Электронщик сказал:
задача при частоте сигнала на входе до 2кГц подключать конденсатор на 20мкФ, при частоте выше 2кГц подключать конденсатор 5мкФ,
Может допускается всегда быть подключенным  конденсатору 5мкф, а при частоте ниже 2кГц подключать еще на 15мкф ?
А схему можно у цветомузыки взять .
нужно именно до 2кГц фильтра с кондером на 20мкФ, а при частоте выше 2кГц только 5мкФ, так со светомузыки и взял, только не работает в симуляторе как нужно
Изменено пользователем Электронщик
9 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Совершенно точно не влезет. Вам надо 50 Ватт, такой трансформатор имеет размер с кулак и весит с килограмм.
почему во всех схемах усилителей что я нахожу стоят желтенькие конденсаторы на входах на двух ногах, пленочные или керамика?
Можно ставить обычные керамические смд 0805 например? или это будет хуже?
Если усилитель TDA7386 4х канальный а мне нужно только 2. Оставить висеть в воздухе просто входы 3 и 4?
Усилитель 40Вт может сжечь колонки в теории, как это можно ограничить? То есть колонки по 35Вт. Хотелось бы лимит максимальной мощности сделать.
Делителем на резисторах на входе?
43 минуты назад, Серж Вамп сказал:
А емкость смотрел,сравнивал? Тип конденсатора(материал), а ?
Так я к тому что когда я смотрю собранные платки у всех стоят выводные с ногами желтенькие. При чем тут емкости? Типа у желтеньких есть такая емкость которой нет у смд?
21 минуту назад, Серж Вамп сказал:
А нельзя ручку громкости в право до упора не крутить?
Если бы я был уверен, что только я буду ее крутить, вопросов не было бы.
Как бы если на каждый канал то проблем нет, я могу поставить переменный резистор, и все. но это же будет 4 регулятора громкости на 4 канала))
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Я делал себе "музыкальный центр" , там звуком рулит аудиопроцессор TDA7439. В пробной версии, на входе и в обвязке процессора, поставил керамику 0805, а в конечной версии поставил пленку. Звучание отличается как небо и земля. На своем опыте убедился, что для звука нужно ставить только пленку. С керамикой звук был какой то усредненный. Как будто все в кучу смешано. С пленкой и низы низами, и высокие "шелестящие". Так что не экономьте, берите пленку.
пленка я так понимаю второй? квадратный который? первый тоже керамика?
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Здравствуйте! Помогите определить и по возможности подобрать импульсный трансформатор для индукционной плиты. Окислился и отгнил  ввод на первичную обмотку востановить не получится.
Где он сам то
Шимка какая,и там напряжения написаны,9v 18v
С трансформатора по виткам снимают обмотки, записывают, можешь фото делать чтоб не забыть и подбирают провод и мотают новые, равные смотанным,желательно с тем же диаметром и конечно там начало не перепутай
Изменено пользователем Серж Вамп
14 минут назад, Серж Вамп сказал:
Где он сам то
Выпаян он, пытался найти на радио рынке. .. На нем не одного обозначения. Все пожимают плечами. А перемотать того не стоит я думаю. Там диаметр жилы с волос.
Изменено пользователем Александр Соловьёв
2 часа назад, Александр Соловьёв сказал:
перематывать или качнуть за обмотку с известным напряжением и вычислить остальные или просто по ПП вычислить остальные - они там типовые ....  потом - прицепить внешний ИИП, например на основе зарядки от мобильника.
Прочитал статью на сайте "Паяльник"...
Интересно, от какого " бытового" видеомагнитофона взята конструкция ведущего вала ,в качестве примера для статьи?
12 часов назад, Александр Соловьёв сказал:
Такой же не найти,если только с донора.перемотать написал как без рассчетов,с рассчетами только по шимке и по данным на плате напряжениям или как сказали выше вставить другой блок питания уже настроенному под ваши напряжения или домотанными . По мне легче перемотать имеющийся, проверив шимку,если это не очень понятно,отдай в ремонт,а то совсем ,,убьёшь,, и даже ремонтники не возьмутся
То что с волос,так так бывает ,можешь взять другой,более толстый провод и больший трансформатор,,,,но нужно считать ,готов освоить программы рассчета ?
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Шимка рабочая. И все остальные компоненты тоже. Ставил трансформатор с другой комфорки работает.Купил донора, но там судя по схемам прямоходовой преобразователь,(на вторичке только два выаода) а у меня обратноходовой преобразователь.(три вывода,gnd 9 и 18в.)  По любому повезу знакомому мастеру если не найду. А вот освоить расчет трансформатора было бы интересно для собственного развития.
Здравствуйте! Делаю колонки с блютусом. Вход 18В на усилитель. Подлкючаю платку блютуса от бп 5В  от мобилки - все отлично.
Делаю преобразователь 18В в 5В на LM317 и получаю писк какой то, напоминающий звук в колонках при звонке мобильного... Добавил конденсаторы на выходи, потом индуктивность на 180мкГн и еще пара конденсаторов, результат тот же.
Хочу собрать на mc34063. Возник вопрос,  стоит ли добавить после выхода еще индуктивность и пару конденсаторов? Или это навредит на оборот. Хочу сгладить как можно больше напряжение.
Писк - результат старт-стопного (ключевого) режима стабилизации выходного напряжения преобразователя. Не устраняется никакими "костылями", если ток потребления НЕ МЕНЕЕ (!!!) какого-то значения, при котором стабилизация становится непрерывной.
То есть при использовании MC34063 вместо LM317 возможно решит это проблему? Если ток будет достаточен?)
Или если не достаточен, то можно добавить просто резистор параллельно нагрузке?
С точностью до наоборот. LM317 - стабилизатор линейный. Речь шла об импульсных, к которым относится  MC34063.
