Вопросы от начинающих
Вообщем беда осталась.
Есть блок питания на 18В. Есть преобразователь импульсный до 4В для питания блютуса.
Подключаю усилитель к БП. Блютус через блок питания мобилки. Все отлично.
Но, если на вход усилителя цепляю блютус через преобразователь:
- в блютус вставляю наушник, не пищит! Все хорошо играет а колонки просто немного шумят так как не подключен вход.
- вставляю усилителя вместо наушника в блютус - писк!
если соединить просто массу блютуса и массу усилителя - начинается этот писк
При этом масса входа соединена с массой БП и соотвественно с массой блютус модуля!
То есть я даже прозвонил сейчас проверил. Масса модуля звонится на вход колонок, что естественно, масса же общая...
Если взять БП на 24В 6А импульсный. Прикрутить преобразователь повышающий на 150Вт, повысить до 50В, и потом добавить схему 2 транзистора + lm358 для деления питания на два, середины взять за землю, такое устройство подойдет для питания +-24В усилителя двуполярного?
Блин трансформатор на 24В однополярный 3А в магазине лежит 1400 рублей.
БП 6А 24В на али стоит 560р + преобразователь 120р.
да мне даже дешевле 2 БП по 24В по 6А взять и соединить их в двуполярное питание чем купить 1 трансформатор в магазине...
Вот еще размышляю, если взять БП 24В 6А. и взять колечко от БП сгоревшего. Намотать на нем 0.85 медной проволокой три раза по 20 витков например, 20 первичной и 2 по 20 вторичной, я получу просто из 24 два раза по 24 опять? и тогда получу +-24?
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Вот еще размышляю,
А размышление очень интересное. Разных ИБП вокруг море, а нужного обычно не попадается. Или напряжения не те, или двуполярное нужно. А перематывать родной трансформатор - проще 5 новых намотать.
Так что идея в общем то не лишена смысла. Только нужно решить ОС оставить от прежнего выпрямителя и фильтра, или снести его и взять сигнал на ОС уже после вторичного трансформатора с нового выпрямителя.
Это Вы еще цену на их ИБП не видели!
А трансформатор что. Это 75 Вт, значит 150 гр меди по 40 коп за грамм будет 60 руб. Плюс сердечник столько же. Работа обычно сопоставима со стоимостью материалов. Получается 240 руб. Остальное налоги.
2 часа назад, Александр2 сказал:
интересное, но бестолковое. Алишные ИБП как правило обратноходы. Никуда там трансформатор такой прикрутить не получится
21 час назад, Александр2 сказал:
Та блин у нас цены не сложат на это все, а на али почему то достаточно дорого тоже выходит. 50 мм колечко стоит 660р, еще и в отзывах пишут что оно не из того материала сделано что заявлено)) Два БП 24В 4А вчера кинул в корзину выходит около 800Р за два. Это проще чем одно колечко неизвестно из чего за 660)) Мне интересно было бы намотать, но цены ппц...
А потом в результате нашел усилитель TPA3116 на однополярном питании, микросхема 50р, платка от 100 до 240р с радиатором и обвязкой уже. Так там однополярное питание. Вот его и заказал в результате)) впихну в колонки + 1 БП.
17 часов назад, vg155 сказал:
быть не может. Со вторичной обмоткой без отводов - может
Может вру, он был круглый, так лежал что я видел 4 вывода, в теории же из там 6, может два не видел) может больше не видел) В любом случае 1400Р как то дороговато выходит за 3А имхо.
Тоже в магазине? За 1400?
Еще скажите что с чипидипа например нельзя заказать транзисторы по 700р у которых ноги допаянные как на али прям... А вот можно, как мне рассказали и показали... Говорят в чипдипе брали)
Но там новенький был трансформатор, как я уже сказал выше сложно было видеть, видел 4 конца торчали) но за такую цену я и не спросил точнее, суть то в цене была, выходит дороже чем готовые колонки купить
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Здравствуйте. Снова я по поводу индукционной плиты. вообщем  найти трансформатор не удалось, перематывать не кто не хочет. В поисках транса, нашёл БП собранный на таких же компонентах вход +300в выход 5в/12в/18в. Изучая схему БП найденную гуглом. (прилогается) Пометил на своей плате куда мне нужно подпояться и что обрезать. Сможете посмотреть и исправить если я не правильно сделал. +18 воль (выпаять перемычку и подпаять после нее) +5 (обрезать дорожку)
Александр вы думаете здесь все экстрасенсы? И глядя на печатную плату, можно понять правильно вы думаете, или нет. Чтоб вам помочь, нужна принципиальная схема этой платы до ваших изменений и после.
Подскажите,как нарастить провод от блока питания 12В до 5 - 8метров без потерь напряжения.Блок питания для наружной камеры.
10 минут назад, Петр Петров сказал:
если название так важно
Важно не название, а ток потребления, что легко узнать по точному названию камеры.
@TIMIK74
1 час назад, Витала сказал:
1-1.5мм/кв .....только настоящих
Полтарушка не потянет?:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Витала должна, если не омедненная. знаете же какие сейчас провода. но еще вариант что бп по току не тянет. Мы же не знаем что там автор прицепил...
