vg155 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал: один вот этот 2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал: второй этот Не знаю, рассчитывается ли дверь машины с точки зрения акустики, но на картинках не колонки в общепринятом понятии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Я совсем непонятно пишу?) Я же написал это динамики) Хочу сделать колонки) Усилитель 4х канальный на tda7388 у меня, динамика 2 сейчас JBL которые по ссылке выше. Хочу докупить еще два Pioneer по ссылке выше, и сделать новые корпуса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Акустическая колонка, или система - не просто ящик с динамиками. Она рассчитывается, чтобы получить нормальное звучание. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 это понятно, когда то в детстве я собирал ящики для сабов) я рассчитывал в программке, но вот там шли все характеристики, такие как и площадь полезная и ход и тд и тп, с этими же ничего не идет, максимум примерную площадь вычислить могу)) вот и возник вопрос, зная что это 13 динамик, на один надо порядка 21 литра короб, и 6 см фазик, вторые по диаметру такие же, то етсь просто умножаем на два объем? и фазик считаем так же от 1/4-1/5 часть от площади двух динамиков? Но не будет ли они мешать друг другу... тогда в нужно делать внутри сплошную перегородку, и один динамик либо без ФИ делать либо два делать... и то не будет ли и так друг друга перебивать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 https://forum.cxem.net/index.php?/forum/32-акустические-системы/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scheme2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) Здравствуйте! Приобрёл мультиметр MASTECH MY64 и начал тестировать различные электронные компоненты - резисторы, конденсаторы, светодиоды, выпрямительные диоды, солевые батарейки АА. И вот решил подключить мультиметр параллельно к батарейке в режиме измерения сопротивлений. Хотел определить сопротивление батарейки. Мультиметр показывал какое-то значение (кажется, 2.0) в положении 200М, т.е. 2 МОм. Сразу понял, что что-то неправильно. Поискал в интернете информацию о сопротивлении батарейки - пишут, что у новой батарейки сопротивление составляет единицы Ом. Потом открыл инструкцию мультиметра и прочёл там следующее (знаю, что нужно было прочитать инструкцию до того, как экспериментировать): "При проверке сопротивления отключите питание от проверяемого прибора и разрядите все конденсаторы". Скорее всего, я повредил мультиметр. Мои опасения подтверждаются тем, что мультиметр показывает значение от 1.7 до 4 Ом при проверке резистора с сопротивлением 1 Ом. Приведу другие измерения, которые я выполнил после подключения мультиметра параллельно к батарейке в режиме измерения сопротивлений: 1) замкнул щупы мультиметра в режиме прозвонки: есть звук, показывает от 0 до до .002 (при некоторых положениях щупов сигнал прерывистый; щупы использую те, которые были в комплекте); 2) измерение напряжения солевой батарейки АА (Camelion, 1.5В), красный щуп к плюсу батарейки, чёрный щуп к минусу (положение переключателя мультиметра = 2, постоянное напряжение): показание = 1.646; 3) измерение напряжения солевой батарейки АА (Camelion, 1.5В), красный щуп к минусу батарейки, чёрный щуп к плюсу (положение переключателя мультиметра = 2, постоянное напряжение): показание = -1.645; 4) измерение сопротивления резистора CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 1 Ом, 5% (положение переключателя мультиметра = 200, Ω): показание = от 1.4 до 2.3; 5) измерение сопротивления резистора CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 51 Ом, 5% (положение переключателя мультиметра = 200, Ω): показание = от 51.4 до 52.3; 6) измерение ёмкости конденсатора (К10-17Б имп. 18 пФ NPO, 5%) с использованием переходника для конденсаторов, который был в комплекте (положение переключателя мультиметра = 2n, F): показание = .015; во время измерения конденсатор приходится прижимать пальцами, потому что выводы конденсатора не входят в переходник; 7) проверка выпрямительного диода (1А 1000В) в режиме прозвонки, красный щуп к аноду, чёрный щуп к катоду: показание = .590; 8) проверка выпрямительного диода (1А 1000В) в режиме прозвонки, красный щуп к катоду, чёрный щуп к аноду: показание = 1.; 9) проверка светодиода в режиме прозвонки, красный щуп к аноду (длинный вывод), чёрный щуп к катоду (короткий вывод): светодиод горит, показание = 1.743; 10) проверка светодиода в режиме прозвонки, красный щуп к катоду (короткий вывод), чёрный щуп к аноду (длинный вывод): светодиод не горит, показание = 1.; 11) измерение ёмкости конденсатора (Конд. кер. диск. 1000 пФ, 50 В, +/-20%) с использованием переходника для конденсаторов, который был в комплекте (положение переключателя мультиметра = 2n, F): показание = 1.159; 12) измерение ёмкости конденсатора (К10-17Б имп. 1.0 мкФ, Y5V, +/-20%) с использованием переходника для конденсаторов, который был в комплекте (положение переключателя мультиметра = 2μ, F): показание = .807; 13) измерение сопротивления резистора CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 1кОм, 5% (положение переключателя мультиметра = 2k, Ω): показание = .985. 14) проверка солевой батарейки АА (Camelion, 1.5В) в режиме прозвонки, красный щуп к плюсу батарейки, чёрный щуп к минусу: показание = 1.635, звука нет; 15) проверка солевой батарейки АА (Camelion, 1.5В) в режиме прозвонки, красный щуп к минусу батарейки, чёрный щуп к плюсу: показание = -1.585, есть звук. Вопросы: В1) Опасно ли подключать мультиметр параллельно к батарейке в режиме измерения сопротивлений? И что означают показания мультиметра при таком подключении? Как можно измерить сопротивление батарейки? В2) Прозвонка бывает прерывистая. Нужно менять щупы или/и батарейку Крона в мультиметре? (мультиметр новый) В3) Выводы конденсаторов не входят в переходник, во время измерения конденсатор приходится прижимать пальцами, чтобы он не упал - так и должно быть? Я конечно могу приложить силу, но боюсь сломать переходник. В4) Почему при проверке батарейки в режиме прозвонки при соблюдении полярности нет звукового сигнала, а при обратной полярности есть звуковой сигнал? Почему значения (по модулю) разные: 1.635 и 1.585? Почему эти два значения отличаются от значения, которое было получено при измерении напряжения батарейки в режиме измерения постоянного напряжения? В5) Ёмкости конденсаторов можно только измерить, помещая конденсатор в переходник, но нельзя измерить с помощью щупов - это особенность мультиметра MASTECH MY64 или в других мультиметрах так же? Почему не предусмотрена возможность измерения ёмкости конденсатора с помощью щупов? В6) При измерении сопротивления резистора 1 Ом мультиметр показывает значения от 1.4 до 2.3 Ом - это неисправность мультиметра? Резисторы, как и все другие компоненты, новые. В7) Как нужно размещать электролитический конденсатор в переходнике? Ведь это полярный конденсатор. В разъёме Cx нет знаков "+" и "-". Полярность не имеет значения для мультиметра? P.S. Изучил учебник и решил порядка 100 задач по электротехнике, прочитал раздел "Электричество" в справочнике по физике, в интернете прочитал статьи по сборке схем, посмотрел несколько десятков видеороликов по электронике на YouTube. Изменено 6 декабря, 2019 пользователем Scheme2019 Опечатка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Внутреннее сопротивление источников питания измеряют только косвенным образом. Сначала измеряют напряжение источника на холостом ходу (без нагрузки), потом подключают нагрузку (сопротивление) и измеряют напряжение на нагрузке и ток через неё. Напряжение на внутреннем сопротивлении источника будет равно разности напряжения на холостом ходу и напряжением на нагрузке. Ну а дальше остаётся применить закон Ома для вычисления внутреннего сопротивления... 7 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) 1. Не стоит пытаться измерять сопротивление батареи в режиме измерения сопротивлений или прозвонки, прибор для этого не предназначен. Защита там имеется, но возможности её не безграничны. 2. Когда батарейка садится, на дисплее загорается соответствующий значок (см. инструкцию). Прерывистость сигнала может быть вызвана особенностью проверяемой схемы, плохим контактом или неисправностью прибора. 3. Я в аналогичном приборе использую автомобильные ножевые разьёмы, которые отлично входят в гнёзда прибора. А к торчащим концам просто прикасаюсь выводами конденсатора. Можете сами придумать удобный для вас переходник. 4. Не нужно ломать голову над результатами некорректных измерений. (см п.1) 5. Провода щупов тоже имеют собственную ёмкость и индуктивность и могут вносить значительные искажения при измерениях малых емкостей. Поэтому так делают не все производители. 6 Это нормально. Большинство тестеров не может точно измерять очень маленькие сопротивления, т.к. сами провода, щупы и гнёзда прибора тоже имеют своё сопротивление и вносят искажения в результат. Можете просто корректировать полученную цифру на то значение, что показывает прибор при замкнутых щупах. Точные же измерения производятся другими методами. 7. Не имеет значения. Изменено 6 декабря, 2019 пользователем Dr. West 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) 3 часа назад, Scheme2019 сказал: Приобрёл мультиметр MASTECH MY64 и начал тестировать различные электронные компоненты Сначала нужно было здесь спросить: какой мультик нужен начинающему, и что можно, что нельзя. Тогда бы целый остался. Да и 250 р - не 1500, не так жалко. Изменено 6 декабря, 2019 пользователем vg155 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 15 минут назад, Dr. West сказал: Я в аналогичном приборе использую автомобильные ножевые разьёмы, которые отлично входят в гнёзда прибора. А к торчащим концам просто прикасаюсь выводами конденсатора. Можете сами придумать удобный для вас переходник. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Вот у меня как раз 890-й. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) 4 часа назад, Scheme2019 сказал: В4) Почему при проверке батарейки в режиме прозвонки При прозвонке в цепь посылается ток 1 мА. Поэтому прибор будет показывать сопротивление цепи в омах при сопротивлении меньше 2000 Ом. Можете для интереса проверить. Если же там полупроводниковый переход, то падение напряжения на переходе при токе 1 мА, но только если падение не больше 2000 мВ. Про батарейку сказать не могу, не экспериментировал и Вам не советую. Максимальное напряжение на выводах прозвонки 2,5 В. Иногда это тоже полезно знать. Изменено 6 декабря, 2019 пользователем Александр2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 4 минуты назад, Александр2 сказал: Про батарейку сказать не могу, не экспериментировал и Вам не советую Где ж ты раньше был? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Но можно логически помыслить, если знать что там источник тока 1 мА с напряжением ХХ 2,5В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 2 минуты назад, Александр2 сказал: можно логически помыслить, если знать С этим сложнее. Особенно, если инструкцию читать не до, а после. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scheme2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 @Dr. West @vg155 @Александр2 Большое спасибо за Ваши ответы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 57 минут назад, vg155 сказал: если инструкцию читать не до, а после Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов: «Ну что, придурок, уже сломал?» 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Классика 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scheme2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 2 часа назад, vg155 сказал: Сначала нужно было здесь спросить: какой мультик нужен начинающему, и что можно, что нельзя. Тогда бы целый остался. Да и 250 р - не 1500, не так жалко. Напишите, пожалуйста, какой мультиметр Вы посоветовали бы начинающему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Самый простой и дешёвый, чтобы не жалко было сжечь ... https://www.google.com/search?biw=1678&bih=728&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNS3a9dLGKEtV5VU9Ezv-R69ARy7gA%3A1575653253189&sa=1&ei=hY_qXcCVC4bxrgSF2bvwAg&q=мультиметр+dt-830b&oq=мультиметр+&gs_l=img.1.9.35i39j0l9.1692443.1694800..1697825...0.0..0.120.1014.13j2......0....1..gws-wiz-img.......0i131j0i67.-i5p9Z_47zw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Я только таким и пользуюсь)) А что есть круче?) Зачем? Будет более точное измерение тока, напряжения и сопротивления? На сколько точней? Скорость будет быстрей? Единственное что для конденсаторов/индуктивностей у меня есть отдельный еще... Вообщем видимо зависит от области применения)) Мне для моего хобби ни разу не понадобился более крутой... не знаю зачем может быть нужен... Я думаю после 830 только осцил есть смысл покупать )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 17 минут назад, DrobyshevAlex сказал: не знаю зачем может быть нужен Дорогие мультики, кроме всего прочего, имеют отличную защиту от "дурака". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 9 часов назад, Scheme2019 сказал: @Dr. West @vg155 @Александр2 Большое спасибо за Ваши ответы! Светлану забыл 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 С инструкциями всегда было сложно. Куплю домой какую нибудь технику. Отдам своим в эксплуатацию и начинается - как это сделать, как то сделать. Пытаюсь заставить почитать инструкцию, кроме хамских ответов больше ничего - ну ты же читал, что трудно рассказать и показать. Так что у нас в стране такого народу 80-90%. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Super4elowek Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Давно писал тут про индукционный нагреватель, но тогда был занят и забил на него.... В общем делал по этой схеме, диоды uf4007, транзисторы irfp250n. В индукторе ели ели греется металл, зато транзисторы с большими радиаторами уже как печка... Проверял их сопротивление при токе 4А (и подавал на затвор 10В) получилось около 85 Ом, (в даташите 75), при 4а токе греется не очень, палец комфортно держать. В чем проблема может быть? Ставил другие транзисторы fir50n06p, так они и по габаритам меньше, и мелкие на них радиаторы повесил, но работают! Металл с ними накаляется... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
