Вопросы от начинающих
3 часа назад, Super4elowek сказал:
транзисторы irfp250n. ..... получилось около 85 Ом, (в даташите 75),
Ом ???? вообще-то в ДШ указаны милиомы это кагбе на три порядка меньше ...
В чем проблема может быть?
 Проблема в самой схеме. Слишком низкий КПД такого преобразователя. Здесь проще не значит лучше.
@vg155
Видел на какой-то микросхеме еще схему, но по этой схеме на двох транзисторах больше всего инфы. Мне не надо плавить металл, мне надо мелкие детали накалять, и желательно быстро)
Изменено пользователем Super4elowek
13 минут назад, Super4elowek сказал:
Преобразователю до фени, что тебе надо.:crazy: Он такой, какой есть и лучше от того, что нужно "быстро" не станет.
Ранее мною приводилась схема ЛПМ магнитофона "Вега" 120.
Вопрос: как формируется сигнал для счётчика( автостопа) в режиме перемотки назад?... То есть когда двигатель приемного узла "обесточен".
Изменено пользователем XP1
Следуя из схемы( если не ошибаюсь) при "отключенном" двигателе  на выходе операционного усилителя нулевое напряжение и транзисторы закрыты. При вращении двигателя в внешним вращательным воздействием в катушке наводится едс  достаточной амплитуды для формирователя сигнала автостопа.
.... интересует(интересовало) это по двум причинам...
1. Хотел установить этот лентопротяжный механизм в "Маяк231".
2. Непосредственно связать счётчик и датчик автостопа самого " Маяка) через ремешок сложновато.  Возникло мыслить снимать сигналы с каждой катушки двигателя и управлять этими сигналами шаговым двигателем, который в свою очередь  будет вращать сам механический счётчик. ...
Здравствуйте!
Какой монтажный провод Вы порекомендуете приобрести для сборки схем на беспаечных и распаечных макетных платах? Провода типа AWG или МГТФ? Или другой вариант? Какого диаметра должна быть медная жила? И где Вы покупаете провод - заказываете в интернет-магазинах или покупаете на радиорынках?
53 минуты назад, Scheme2019 сказал:
Покупать провода???!!! :pilot:
55 минут назад, Scheme2019 сказал:
Провода из кабеля витой пары. Метра кабеля хватит на год макетирования (ну если размеры платы в пределах разумного). А уж в процессе работы проводов накопится - девать будет некуда.
МГТФ хорош,  но не очень удобен для макетирования (очень прочная изоляция, плохоподдающаяся зачистке), особенно в руках новичка.
13 минут назад, Александр2 сказал:
Провода, покупать? :crazy:
:friends:
С уважением, Сергей
18 минут назад, Sukhanov сказал:
там изоляция полиэтилен - не очень удобно, плавится легко. Хороший провод простой и экранированный  в сигнальных кабелях старых кинескопных мониторов.
Универсального монтажного провода для макетирования - не существует:umnik2:,  поскольку способы макетирования могут быть разными. Да и на одной макетке могут случится места где монтажный провод должен обладать противоположными характеристиками (провод в изоляции, и  чистый провод)....
Так что в выборе провода для макетирования лучше сначала попробовать  типа на зуб, из чего нибудь недефицитного. легкодоставабельного.
В моей юности, лучшим макетным проводом  были провода от шахтёрских электродетонаторов :bomb::ph34r:...... который иногда попадал с углём.
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
Хорошая мысль.
5 минут назад, Sukhanov сказал:
В моей юности, хорошим макетным проводом  были провода от шахтёрских электродетонаторов......
Да вы батенька эстет.
Прошу помощи знатоков. Совсем запутался. Дроссель на феррите с зазором. Школьная программа и программа Inductor 5200  говорит, что индуктивность дросселя не зависит от тока. Практика и другие источники говорят противоположное.
Суть:
- дроссель на феррите с зазором (насыщения нет, частота 40кГц);
- последовательный колебательный контур (дроссель + пьезокерамика);
- ШИМ.
При малом заполнении 10-30%, судя по форме и фазе тока - малая индуктивность. При заполнении 30-50% всё замечательно (можно сказать ZVS). К сожалению осциллограммы показать не могу.  Т.е. получается, что при меньшем токе - меньшая индуктивность дросселя?!
Здравствуйте!
Хотел найти колпачок для защиты от нагретого жала паяльника (паяльник ЭПСН 25 Вт, 220 В) - в интернете не нашёл. Какой вариант можно ещё придумать? Необходима мобильность.
Помимо паяльника, нужно будет нести с собой электронные компоненты и минимальный набор инструментов (кусачки, плоскогубцы, напильник, ножницы, пинцет), а также припой, флюс, печатные платы, провода, медную проволоку. В чём лучше переносить весь этот набор? Есть в наличии обычный рюкзак, есть картонные коробки. В интернете можно найти много разных пластиковых коробок для хранения радиодеталей. Но я не увидел ничего подходящего для переноски. Посоветуйте, пожалуйста.
Планирую также приобрести мини-дрель для сверления плат и набор свёрл по стеклотекстолиту и металлу. Какую мини-дрель Вы порекомендуете приобрести? Где можно купить качественные свёрла по разумной цене?
23 минуты назад, Scheme2019 сказал:
полно в нете "колпачков для защиты" - тебе нужно выбрать с внутренним асбестовым покрытием и усиками, чтоб не выскальзывал из сумки:
Если с внутренним покрытием не найдешь - просто асбоволокном обматываешь горячий паяльник, а сверху - этот "колпачок". :D
28 минут назад, Scheme2019 сказал:
врешь опять - полно боксов с ячейками и закрывающиеся на защелку.
29 минут назад, Scheme2019 сказал:
стократно обсуждалась - на основе ДПМ-ДПР двигателей.
31 минуту назад, Scheme2019 сказал:
на рынке, в интернете, где угодно ...
Приветствую, помогите разобраться со схемой
Правильно ли я понимаю VT1 полевой, чтобы увеличить входное сопротивление?
Не понимаю назначение Ск  почему сигнал снимается с коллектора и эмиттера VT2 ?
Всё правильно, чтобы не загорелся от слишком интенсивного использования. Техника безопасности, же.
7 часов назад, Scheme2019 сказал:
...Какой вариант...?
Стеклянная пробирка.
... Посоветуйте, пожалуйста....
Исходя из Вашего, типа:  "Не знаю зачем, но очень надо!!" - походу, Вы выбираете не тот вид деятельности (хобби/любительства/...).
Пока что у Вас хорошо получается только тролить тему на ровном месте!!!
С уважением, Сергей
