Вопросы от начинающих
Может и мультиметр грешит, с 12В бп пишет меньше 12 на пару десятых. Не помню точно. С USB пишет 4.7
Взял китайский DT830, он показал с БП ровно 12В, а с АМС3.3 показал 3.285В.
Мой любимый старичек которому 10 лет уже показал с БП 11.34В, а с амс 3.3 показал 3.1. :)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
24.01.2020 в 09:28, XP1 сказал:
как задается направление вращения этого самого двигателя в момент его включения?
Жаль,  вопрос не заметил вовремя. Как-то попался подобный таймер. Синхронный многополюсный моторчик просто имел механически срабатывающий стопор, позволяющий вращаться только в правильном направлении.
патамушта адно пличё драйвера зарижает затвор масфета а другое разрижаит. Штобы мосфетт быстро периключался ине грелся.
Коллеги @Dr. West и @Andrey 69 . Не все на форуме именно из русскоязычных стран. Может, именно в этом дело?
А по поводу вопроса - да, человек не читал ничего.
@pitty SR , кроме ответа от @Dr. West добавлю, что драйверы мосфетов имеют ещё и "мёртвое время" (или как там его называют). Т.е. когда один закрывается, то другой открывается через некоторое время. Это чтобы не было сквозного тока в управляемых полевиках.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Не все, конечно. Но именно те, которые "из русскоязычных стран" почему-то проявляют "чудеса" безграмотности.
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Ани разные. Это точно. Иры тоже
"...но, Боже правый, в темноте вы так похожи, Немудрено забыться невзначай..." В. Асмолов ... :D
01.02.2020 в 03:24, pitty SR сказал:
зачем у драйверов мосфетов два плеча...нижнее верхнее...никак не вьеду пачему ани разные
имхо, если кто то не понял что тут написано, то не факт что проблема только у того кто это написал :)
на форуме про паяльник мериться нужно не знанием орфографии :D можно тут филологов одних посадить и стишки писать...
А теперь по делу :D
Подскажите пожалуйста, почему у меня стабилизатор потребляет 2.5мА без нагрузки! 78l05 в SOT-89 корпусе. Потому что он китайский? Или это норма. По ДШ не пойму сколько он должен потреблять сам по себе. Зачем он тогда вообще с таким то потреблением? Проще транзистор + стабилитрон поставить...
Вот смотрю характеристики, падение напряжение 1.7В. Потребление не понимаю какое тут. Почему так все плохо? Транзистор какой нибудь в sot-23 (допустим BC847) + стабилитрон + резистор, будет же микроамперы потребление? И падение порядка 0.6В же.И напряжение входное больше.  Или я ошибаюсь?
7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Извините, но, к сожалению, это - факт. В Вашем правописании - тоже. Увы. :(
10 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Смех, да и только!
Вы, сударь, пишите очень уж безграмотно. Очень сомневаюсь, что Вы великий спец в электронике.
Кстати, Ваш пост выше это подтверждает.
24 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
А это что?
Транзистор какой нибудь в sot-23 (допустим BC847) + стабилитрон + резистор, будет же микроамперы потребление?  Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь. Стабилитрону нужно обеспечить определённый ток для нормальной работы и транзистору в базу тоже.
21 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Потому и не поймешь, что грамоте не обучен.:D Обрати внимание: все форумчане, разбирающиеся в электронике, пишут без ошибок, и мысли излагают ясно и понятно.
@Dr. West опередил.:D
16 минут назад, mvkarp сказал:
Я спец? Вам что то приснилось? Я везде пишу что я дурак и не понимаю как работает.
7 минут назад, Dr. West сказал:
При 100мкА работает даже по дш емнип.
А тот параметр не знал что значит. Слишком много имхо это. 6мА.
8 минут назад, vg155 сказал:
Не все.
А 6мА как я уже сказал по мне для такого стабилизатора очень много, по этому надеялся что это не так) зачем тогда вообще делают стабилизатор с таким потреблением то если транзистор выходит лучше)
Вопрос в том и есть если 6мА это правда, то чем хуже транзистор
не везде, не преувеличивайте  ...
А вот гугл так и не освоили, ищется на раз
https://www.compel.ru/lib/65587
Я же просто спросил совета профи, в двух словах преимущество стабилизатора нат параметрическим на транзисторе. Я не знаю. На мой взгляд не вижу)
4 минуты назад, colorad сказал:
Если я где то написал что я спец то хотел бы увидеть. И это только подтвердило бы что я дурак
5 минут назад, colorad сказал:
Я знаю ldo. Речь не о них же. Я и схему изучил на ОУ как сделать лдо. Речь про 78l05 и подобные
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Ну прям так напрямую не писали ... но Вы же в программировании хорошо разбираетесь . Я это хотел сказать .
А преимущество интегральных стабов в лучших характеристиках , в том числе в них может быть и температурная и токовая защита . И лучше стабилизация при изменяемой нагрузке . И монтаж проще .
А 78l05 не фонтан - просто он при монтаже удобней чем рассыпуха .
Хорошо понятие слишком неопределённое) как и программирование имеющее кучу алгоритмов и областей)
Я вряд ли писал что я спец по программированию) даже что я в этом хорошо разбираюсь)
Монтаж проще согласен. Про температуру не сравнивал, не думаю что для цифровых схем это критично по сравнение с превышение в 60 раз потребления тока)
13 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Разница заложена в самом названии "параметрический". Выходное напряжение зависит от параметров транзистора, в т.ч. от потребляемого нагрузкой тока и температуры транзистора. Да и напряжение на самом стабилитроне тоже может меняться, если напряжение на входе стабилизатора меняется, а вместе с ним и ток через стабилитрон.
Тогда как интегральный стабилизатор является компенсационным - выходное напряжение постоянно отслеживается и за счёт обратной связи вносятся поправки.
Соберите обе схемы и сравните качество стабилизации. В каком-то случае может подойти одна схема, в каком- то другая.
Но я сомневаюсь, что вы добьётесь приемлемых результатов при токе через стабилитрон в 100 мкА.
