Вопросы от начинающих
26 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
его не существует
А старый фен для сушки волос есть дома? Я от спирали откусываю, когда надо и сколько надо.
Только что, andrusha152 сказал:
нет) да и думаю там тонковата проволока. я бы хотел найти хотя бы 0.8 и выше, у меня мотор от 35А БП работает, не знает сколько там ток)). я понимаю что можно в несколько раз сделать, в любом случае я ни какую не нашел))
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Можно поискать тепловое реле. В них шунты есть на разный ток. Может подберете что-нибудь.
Да я поставлю наверное 5Вт резистор на 0.1 Ом попробую, может парочку, у меня как раз лежат. Тут то главное суть была понять, ну и хотел найти шунт нихромовый, чтоб резистор не переводить зря в самоделку эту)
22 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
на схемах указывают резистор от 0.01 до 0.33 Ом
ну и что мешает такой резистор сгоношить? На схеме показано как. Бери 4 двухватника одноомных, соединяй в параллель, будет 0,25. Потом чутка корректируй усиление ОУ и получай характеристику ОС с нужным наклоном. 5А такая схема переварит спокойно, а тебе больше и не надо
Крутить усиление 358 вверх не стоит. Это Хреновый биполярный ОУ у которого плавать и течь все будет при больших сопротивлениях обвязки в космических пределах. Замучаешься настраивать
Вы когда в последний раз видели в продаже нихромовую спираль для электроплитки? :)
11 минут назад, vg155 сказал:
Спирали для электроплиток из нихрома.
и это будет кстати весьма дерьмовый резистор. Лучше на алике купить пачку шунтов константановых за 300 рублей 0,1 ома (есть и другие). Оч стабильная штука. Можно в приборах в качестве измерительных шунтов использовать. Не плавают вообще
Я по русски, хоть и с ошибками, но написал, что мне нафиг не нужен резистор :) Я разбирался почему такое большое сопротивление делают. И потом дошло, когда уже задал вопрос. Просто у меня ток больше, по этому мне можно в 20 раз меньше брать сопротивление и мне его с головой хватит! Я не говори что у меня нет такого резистора! Просто удивило что в статье берут 30см проволоки, в другой берут 0.1Ом аж, это огромное тепло! вот и задался вопросом зачем если ОУ увеличит в сотни раз и так напряжение!
То что я искал нихром, просто для опытов, например тот же регулятор собрать, что бы поковырять, разное сопротивление мог изготовить для эксперементов, даже скорей от нефиг делать, просто узнал что есть нихром, захотел купить. У меня резисторы есть разных номиналов, вопрос не в том где найти.
Я знаю как подгонять параллельными и последовательными резисторами сопротивление.
Вопрос давно закрыт :) но можете пофлудить)
2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Одновременно со своим собственным напряжением сдвига.
Не понял, можно поподробнее? Допустим есть шунт, вот у меня на 4 см 0.8 проволоки медной, 0.1В в холостую, 0.6В в работе. Для отключения mc34063 нужно 1.25В. Я могу просто компаратор поставить для сравнения с 0.2-0.3В, значит пошла нагрузка, и выдавать на выход 0 или 12В,  по схеме с ОУ.
Или по схеме с UC3843, там другая суть, там от напряжения зависит скважность шим как я понял, еще лучше, сразу заводить вместо токового зеркала, с шунта напряжение, для изменения скважности, усилитель делаем в 10 раз через lm321, как раз получим до 6В, все что выше 5 это макс нагрузка, как раз норм, чем больше нагрузка на мотор, тем больше выход микросхемы будет.
Кстати, какое то странное напряжение у меня на шунте из меди :D вот сейчас точно измерил. Диаметр 0.8 длинна 30. 1 000 мм = 0.035 Ом. Выходи 0.001 Ом. При 0.6В это 0.6 /  0.001 = 600A? :D У меня БП вряд ли такой ток выдает.
Что то я не соображу. Взял схему https://cxem.net/house/1-463.php
Взял только обвязку UC3843. Выкинул LM317, Q2-Q3.
Читаю описание.
Цитата
1. Comp:(рус. Коррекция) выход усилителя ошибки.  Для нормальной работы ШИМ–контроллера необходимо скомпенсировать АЧХ усилителя ошибки, с этой целью к указанному выводу обычно подключается конденсатор емкостью около 100 пФ, второй вывод которого соединен с выводом 2 ИС. Если на этом выводе напряжение занизить ниже 1вольта, то на выходе 6 микросхемы будет уменьшаться длительность импульсов, тем самым уменьшая мощность данного ШИМ–контроллера.
2. Vfb: (рус. Напряжение обратной связи) вход обратной связи. Напряжение на этом выводе сравнивается с образцовым, формируемым внутри ШИМ–контроллера UC3842. Результат сравнения модулирует скважность выходных импульсов, в результате выходное напряжение блока питания стабилизируется. Формально второй вывод служит для сокращения длительности импульсов на выходе, если на него подать выше +2,5 вольта, то импульсы сократятся и микросхема снизит выдаваемую мощность.
Comp не используется в ней. Vfb делителем не может быть выше 2.5. Даже если взять оригинал схемы, то Q2-Q3 пропускают напряжение когда нагрузка увеличивается. Но если нагрузка увеличивается, и напряжение растет, то микросхема выключается же!
Ну это не важно даже сейчас. С таким делителем в целом больше 2.5 вольт не получить, крутил вертел, мотор работает без изменений. Выкинул R2 чтобы получить выше 2.5В. Как только я делаю выше 2.5В вообще выключается выход микросхемы!
Я подумал вдруг что то с sense входим, подтянул его к земле, чтобы по току не выключалось, ни каких изменений, либо до 2.5В работает на максимум, либо выше 2.5 - не работает вообще.
Что не так?
поставил микруху в протеусе, ей пофиг что я подаю на FB, она всегда максимальную мощность выдает. Там правда 1843 но вроде то е принцип должен быть
Нашел для протеуса UC3843. Она работает как я и говорил, до 2.5В всегда на выходе питания, после 2.5В всегда 0! Какой же это шим :D
Есть нормальные ШИМ микросхемы?) Видимо NE555 надо юзать и все... Хотелось бы иметь возможность плавной регулировки скважности от напряжения.
А в уверены, что хотите собрать именно такое устройство? Может достаточно две скорости? На ХХ вращается медленно, при нагрузке идет полная мощность. Для своей сверлилки я собирал такую схемку.
Немного с настройкой пришлось повозиться, но все работает.
23 минуты назад, andrusha152 сказал:
Да с 2мя скоростями я могу собрать) По этому и не интересно)) Я вообще пытаюсь изучить работу ШИМ микросхем. Так я на 555 таймере б уже сделал что нить похожее))
Как я понял поковыряв и в железе и в протеусе, все эти шим, по сути просто триггер, который раз в какое то время взводится и ты можешь резисторами и конденсаторами регулировать когда его сбросить... Но в моем случае это не поможет для моей задумки особо. Моет и поможет но как то все не надежно)) Проще мк + ацп.
О, не думал что там есть ацп http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/atmel-8127-avr-8-bit-microcontroller-attiny4-attiny5-attiny9-attiny10_datasheet.pdf
У меня как раз купленные есть, а я перешел на стм :) И лежат без дела. Даже не думал что там АЦП есть)
Но опять же это не интересно(( Плюс надо стабилизатор ставить.
