Вопросы от начинающих
Добрый день. Купил с рук синтезатор medeli m 10 . Сзади на синтезаторе наклейка по питанию 12v 800 mA. А блок с ним идёт Hitron 15v 800mA 12w. Спросил у продавца, сказал что это родной блок, я конечно верю, но подстраховаться хочу. Сейчас такие уже не выпускают, а по запросу купить для него блок везде на 12v сайты  выдают. Вот вопрос можно ли  использовать такой блок питания?
Тут как то тема была, что у человека кто то мысли прослушивал, а ему не верили, обзывали шизофреником или типа того.
Так вот, вчера началось что то странное. Фен на паяльной станции сам включается и выключается когда захочет, кнопку шатал, все с ней ок, я им пользовался то раз 10 за все время. Потом температура паяльника сама начала понижаться градусов на 50-150.
Это те же кто слушал мысли у чела? Или что то может быть более простое?
Паяльная станция Люкей 702. Может кто сталкивался?
58 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Наверняка! Теперь они "твой фен кнопка шатал".
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
мысли прослушивал... сам включается и выключается когда захочет ...
А вы что, прям так, из коробки ей пользуетесь?  :o
Модуль связи надо ж было удалить...
:lol2:
Есть таймер 555, есть транзистор irfz44.
Нужно открывать транзистор когда таймер выключен. То есть при выходе 0 нужно открыть транзистор.
Вот так можно будет это сделать? Или нужно куда то добавить резистор или еще что?
R10 100 Ом например. Питание схемы 12В. Q1 IRFZ44, Q2 SS8050
ОС на диоды тоже возьмите с 3-го вывода. 7-й останется не задействован. По крайней мере у меня так прекрасно работает.
А в остальном ереси не наблюдаю.
Не совсем понял про ОС для диодов
То есть вместо 7 подключить 3?
Как то на оборот выходит что ли... Когда с триггера идет 1 выход на выходе 1 или 0? Выходит 7 выход прижат к нулю когда на триггере 1, и на входе видимо в этот момент 1.
59 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
проверка симулятором
Фаза   выхода с 3 и 7-го одинакова .
Но с 7-го - нарастание фронта менее крутое .
Кстати, вместо двух транзисторов можно один поставить с  p-каналом   , если питание ключа и 555-й микры одинаковы .
8 минут назад, colorad сказал:
что то не нравится мне п канальный, у этого 0.028 ом а у п канальных что я  нашел 0.3, в 10 раз больше греться будет) лучше я два поставлю
да полная тут, даже не555 не установлен.
Установлены:
R10 = 100 0805(101)
Q1 = IRFZ44
Q2 = SS8050 SMD SOT-23 Y1H
R11 = 20k 0805 (203)
R8 = 0.1 5W
D2 = 5А 1000В
R8 и NE555 не установлены
На выходы вместо мотора подключен светодиод через резистор. Подключаю питание, светодиод горит.
Думал может мало тока зля закрытия Q2, замкнул вообще пинцетом ЭБ - все равно горит, замкнул G от Q1 на массу, гаснет. Поменял 5 штук с маркировкой Y1. и Y1H Q3 из разных партий, они работали в других схемах, сразу сгорают, то ли не могут закрыть не знаю...
Когда замыкаю БЭ между собой на К подключенному к G питание 12В.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Транзистор был запаян не по схеме.
Да ка кже не по схему, он в диптрейсе, я там не мог не по  схеме развести)
Так у вас без сигнала на базе биполярник закрыт, а полевик, соответственно, открыт. Чего вы хотите то ещё?
Блин!!! Туплю)) Сразу просто поставил не работало, но я поставил б/у полевик. И сгорел еще лопнул биполярник и не555. Я заменил оба на новые, не555 не стал ставить, решил потестить :D и сам запутался что он же для инверсии и установлен.
Не, вообщем дело было глубже)) Где то в Китае проблема... Это оказались стабилитроны, маркировка Y1H но по факту мультиметр после 10 тестов показал распиновку стабилитрона, измерил, подключил к БП, таки да, стабилитрон на 11В. BZX84C11 10.4 11 11.6 5.0 20 150 1.0 0.1 8.0 23 0.07 Y1
Почему то таймер минимум до 6 вольт опускается... Когда кручу на выходе от 6 до 12В. Мне бы меньше, я думал он чуть ли не до нуля должен напряжение опустить. Я не только мультиметром измерял, но и светодиодом, прям на выходе с таймера. При укрученном в одну сторону резисторе до 0 на выходе 6В.
Вопрос снят) резистор не тот был) 10к вместо 1к
Вообщем провальная схема, не делайте так)
Все греется просто ппц... Резистор на 100 ом надо ватта на 2 ставить минимум, транзистор нпн тоже греется, в сот23 боюсь сгорит) хотя вроде работает.
Не собирайте так)) Пошел думать как переделать)
28 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Повторюсь, зачем Вам такой ток? У Вас же не ферритовый трансформатор и не Dкласс. Поставьте частоту ниже и время переключения меньше. Одного килоома думаю вполне достаточно.
не делайте так)
Да мы и не делаем. Сперва считаем, потом паяем, обычно.:)
1 час назад, Александр2 сказал:
прочел где то. какое то там плато преодолеть, и еще где то читал что нужен ток для того что бы полевик не грелся и не был недооткрыт)
вспомнил что всегда говорили что для открытия полевика нужно напряжение а не ток, поставил на полевик 1к, на биполярнике 3.9к, все заработало с мотором ТТ желтеньким таким мелким.
Подключил свой от шуруповерта, там при старте 10А прыгает а в работе 2А. Сразу таймер взорвался)) Перепаял таймер, еще раз включил мелкий, крутит, включил большой, опять сгорел 555.
Как он может сгореть то?) Транзисторы целые.
Так большой мотор и гадит в цепь питания помехами "по большому". Надо отвязывать таймер хоть простейшим фильтром и мотор диодом зашунтировать.
