Вопросы от начинающих
15 минут назад, Электронщик сказал:
пока помогало
тестировать нужно в условиях приближенных хоть как-то к условиям эксплуатации ... Да и при протекании тока - греется кристалл = меняется сопротивление канала - это явно видно .... я так на СВА подбирал к семи мосфет-ам одного типа - восьмой, разрушенный физически и недоставаемый реально на сегодня, из того, что было в загашниках, поскольку менять все - накладно ....
2 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
со скольки метров нужно брать разрешение на передачу?
Вопрос сформулирован как то невнятно.
:) УКВ тоже разный быват!
1 минуту назад, Владимир Белов сказал:
Откройте "тайну вклада!"
Я всегда просто фигею от подобного.
Ну, назови реальные потребности. Кто мешает!?
Не пойму, в чем затык моодёжи.  Или мобильнички свет заслонили. Или просто недостаток уровня?
Кстати, про уровень. @KOS4SERLOV , если что-то нужно - спецы нашего форума всегда готовы помочь.
Но, если, извините, будете пургу нести, типа Вашего запроса, будьте готовы, будут бить.
Выдержите - Вам и общаться с нами.
Всего!
@KOS4SERLOV Кое-что нашёл у себя в архивах. Там указаны частоты и допустимая мощность передатчика. Может это то, что Вы искали.
Безлицензионные частоты.rar
Решил сделать регулятор без мк для теплого пола)) Решил взять схему бп с гасящим конденсатором в надежде что все будет хорошо и не ставить бп туда. Схема простая типа этой, только вместо кренки стабилитрон на 6.2В, конденсатор C2 на 1000uF а R1 на 1.8k и установлен с другого ввода. C1 на 0.47nF.
Дальше компаратор сравнивает напряжение с термистором и включает реле.
Дальше через 36 ом на нпн транзистор и реле с диодом.
Понятно, что тока на запуск реле не хватит, на то и установлен конденсатор, и все работает, только если включить когда пол уже теплый :D
То есть нужно выкрутить регулятор так, чтобы реле было выключено, а потом накрутить, он включается и работает. Но если пол холодный, и реле включено сразу, естественно конденсатор на набирает заряд и реле не включается))
Как выйти из ситуации? Пробовал ставить конденсатор C1 на 1uF. Тогда выгорает мгновенное R1. Понятно, что можно переразвести платку и поставить не 1210 а 5-ти Ваттный резистор, и конденсатор на 1мкф. Но как то можно сделать с тем что есть?) Пробовал добавить конденсатор на 30 мкф На положительную ногу компаратора, в надежде отсрочить старт реле, не помогло.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Трансформатор гальванической развязки поставили ?  А то водичка немного накапает и ага ...
Куда накапает? На платку? Или на пол? Платка как бы не на земле будет, а на пол толку от трансформатора если он от 220В работает. Да и он инфракрасный, вроде как даже под водой говорят работает))
Тут вот что странно, ставлю 5Вт 100 Ом резистор с 1мкФ конденсатором, и все супер. Он холодный.
Ставлю 10к резистор 5Вт, он горячий)) Как так?
Ставлю два 1206 по 3300 сгорают через 5 сек. Почему 100 Ом не греется.
100 Омный нагрелся немного, после нескольких минут работы, но блин 10к греется мгновенно...
Вообщем видимо надо ставить 5Вт резистор на 100 ом и конденсатор на 1 мкф и все...
43 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
видимо надо ставить
нормальный блок питания.:D Что за привычка создавать себе проблемы на пустом месте?:unknw:
Поэкспериментировать для интереса с конденсаторным БП, это одно, а применять его наобум в готовой конструкции, совсем другое.
Я несколько раз  делал такой блок питания. Для устройств, которые работают сутками, не выключаясь. Барьер, таймер включения бойлера. Все холодное. Устройства работают уже несколько лет.
28 минут назад, andrusha152 сказал:
Все холодное.
А какая мощность резистора 51 Ом? Вот у меня 5Вт немного греется
1 час назад, vg155 сказал:
готовой конструкции
год работал отлично сенсорный выключатель пока я не добавил туда еще вайфай и поставил уже бп. Просто там ток был 5мА с симистором)) А на реле надо много, а если не реле то надо радиатор огромный на 1.5кВ
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Поставь 20-50ом 0.5вт и грется не будет
Физику в школе не проходил?
Чем больше сопротивление, тем больше на нём падение напряжения и больше выделится тепла
И куда оно денется? Уйдёт греть что то ещё... Например диодный мост. Когда конденсатор разряжен будет же практически кз, а если это ещё и момент когда в сети пик напряжения, то этот резистор единственное что спасёт диодный мост. Сейчас поставил 100 но нужно увеличить. 220/100 это 2 ампера а он на 1 ампер у меня.
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
и это правильное замечание... только есть одно но пиковый ток моста на 1А до 30А , пик напряжения максимум 360В итого минимальное сопротивление 12ом... с запасом 20-50... есть и второе но мгновенная мощность по справочникам не должна превышать номинальную 2000раз
А 30 Ампер при 360В резистор не сгорит? Или это 2000 раз это про резистор было?
То есть даже есл итак, то резистор минимум 360V * 30A = 10800W / 2000 = 5.4W То есть ну хотя бы на 5 Вт надо
Поставил резистор 12 Ом. Мне кажется я даже донести не успел вилку до розетки когда он заискрился и сгорел))
А как то можно в диптрейсе сделать маску для покрытия лаком?
То есть я могу конечно распечатать только Pads и Vias, но они размером прям как контакты, а я хотел бы на пол миллиметра допустим больше что бы были
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Если он ноль или бесконечность, то не сгорит. А уж если этот ток и напряжение в разное время, то и подавно. :)
А если серьезно, то нужно брать во внимание еще и время. Чисто мощность тепло не выделяет т.к. не учтено время. Т.е. оно принимается равным нулю, значит и тепла ноль.
Напряжение на резисторе должно быть очень небольшое, основное на конденсаторе. Поэтому и мощность на резисторе небольшая. А Вы сделали эти напряжения сопоставимыми поэтому резистор и греется.
заискрился и сгорел
Бракованный попался.
