Вопросы от начинающих
Померьте теперь скольео вольт на нем, на конденсаторе, на схеме.  Скорее всего Ваш низковольтный конденсатор давно уже пробит и Вы работаете на одном резисторе.
какой низковольтный конденсатор? Тот что для просто так? Да какая разница работает он или нет, и без него работает, я его ставил чтобы реле включать от тока 30мА, но так как план был провальный, если изначально реле надо включить, то оно не включалось, ибо конденсатор не мог зарядиться. Я увеличил просто ток схемы путем изменения высоковольтного конденсатора с 0.47 на 1uF. Теперь и без того конденсатора черного все работает. Как он влияет на напряжение? Там же стабилитрон дальше 6.2В. Измерил, там 5.6В.
или вы имели ввиду красный низковольтный? он вроде 630в мало?
49 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Так весь смысл в этом конденсаторе. R1 просто ограничивает пусковой ток через него. Если R1 сильно греется, значит С1 пробит.
Так написали низковольтный, 630 по мне не низко.
Хорошо, проверю. Но сомневаюсь, 100Ом 5Вт почти холодный, чуть теплый. В сенсорном выключателе я делал на 10к 5Вт он кипел при нескольких мА. Так что сомневаюсь что вся схема работает на 100 омах и стабилитроне 20 мВт. А напряжение 5.6В держит, значит не сгорели.
Я не понимаю почему  12 Ом должен работать. Допустим конденсатор пустой, у нас КЗ, пусть даже не 300 а 220В. 220 * / 12 = 18А * 220 = 4кВт. Как смд резистор это выдержать должен?) Я понимаю еще 5Вт цементный может пиковую выдержит, но мелкая та штучка... Ну и по факту сгорают, ставлю цементный работает)) Чуть чуть теплый
Изменено пользователем DrobyshevAlex
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
15 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
А если нет то как там 5.6В?
А должно быть 6 - 6,2.  Увеличте емкость балластного конденсатора, и вместо стабилитрона поставьте стабилизатор.
9 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Здесь 12 неправильная цифра. Нужно брать еще индуктивное сопротивление сетевой линии. На частотах, для которых ставится 12 Ом , это сопротивление  очень большое  и резистор этот по сути и не нужен. Посмотрите в любоом люминесцентном светильнике  параллельно сети стоит конденсатор 9 мкФ без всякого резистора и ничего.
Посмотрите документацию на него, сколько процентов допускается переменное напряжение при частоте 50 Гц. Не удивлюсь, что только 20%. Поэтому эти конденсаторы сплошь и рядом пробивает.
7 часов назад, andrusha152 сказал:
Боюсь стабилизатору может поплохеть, он же не параметрический, а компенсационный. Думаю только в дополнение к стабу можно.
9 часов назад, andrusha152 сказал:
тут такой момент, что у меня мультиметр вроде не очень точный, он на 2 десятых врал по напряжению, но я не уверен.
уже и так  мкф, нужно ли? Реле 5В. может стабилитрон уменьшить?
я раньше на сенсор ставил, но совместно. Стабилизатор не сгорит без стабилитрона? На вход же 300+ будет попадать если стабилитрон выкинуть?
1 час назад, Александр2 сказал:
Ага, с али документацию, там внутри не факт что вообще конденсатор))
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Есть онлайн калькулятор для таких конденсаторов. Вы хоть приблизительно прикинули потребление вашей схемы? При питании 5 вольт и токе потребления 100 мА получается 1,4 мкф. Найдите калькулятор и посчитайте сами.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Вот такой калькулятор. Полезно держать на рабочем столе, как обычный калькулятор.
Конечно прикинул, и выше я писал. Откуда там 100мА, реле удерживается спокойно 15мА. На открытие надо около 50мА по моим замерам. Оно работает и с 0.47 если дать хотя бы пару мс заряда конденсатора, но так как я не придумал как сделать нормальную задержку ( и развести ее на платке удобно ) при включении в сеть на эти пару мс, мне пришлось поставить просто конденсатор на 1мкФ чтобы повысить ток до нужных мА. Схема вчера весь день прекрасно работала, резистор чуть теплый на 5Вт 100мА.
Стабилитрон прозвонил, звониться мультиметром в одну сторону, не проверял в холостую какое на нем напряжение правда. Конденсатор не проверял.
Проверил еще раз напряжение, когда реле сомкнуто, 5.2, когда в холостую 6.4 показывает. Есть ли смысл повышать емкость конденсатора, если даже на включение реле тока хватает?
Опять же, как это ведет к тому что сгорают 1206 и 1210 резисторы? Допустим я увеличу емкость, это же уменьшит сопротивление, а значит резистор еще сильней начнет страдать во время работы, и в момент включения еще дольше конденсатор будет заряжаться не 10нс допустим а 15. Тогда нагрузка в пик включения еще больше станет, как это защитит конденсатор?) С 0.47uF резисторы дольше живут, а с 1 мкф сразу взрываются, думаю с 1.5 лучше не станет :)
Я калькуляторы эти видел, и знаю что это 3кОм, еще раз повторю, как это ведет к доказательству что смд резистор 0.5Вт должен не сгореть?)
25 минут назад, LazyEd сказал:
Достаточно помнить, что 1 мкф при 50 Гц...
...пропускают через себя около 70 мА тока.
32 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Так он даже по среднему 1 Вт должен рассеивать долговременно.  Если 100 Ом и 100 мА.
Вот когда будут "другие напряжения". тогда и буду считать по формуле. А прикидочно для 220...230 В этих 0,07 А - более, чем достаточно.
Вполне достаточно.
А вот
54 минуты назад, Falconist сказал:
... 70 мА тока.
Мне понравилось.
51 минуту назад, Александр2 сказал:
ну так 100 ом и 100ма это хорошо. Но берем момент включения. берем период 10нс. У нас за это время напряжение не меняется. Выходит весь вопрос, сгорит ли 12 Омный резистор за 10 нс, при токе 20А. У меня сгорает) Я бы грешил на конденсатор, но как же тогда платка работает, напряжение регулируется, светодиод не сгорает, реле тоже. Видимо конденсатор работает, ибо через один 100 Омный резистор все бы уже сгорело...
Время тут скорее всего ни при чем. Нужно бы посмотреть на какое напряжение рассчитан Ваш резистор. В момент включения может быть пик в 300 В. А на 300 В он может быть и не рассчитан. Обычно ставят цепочку из нескольких одинаковых резисторов.
Дело не в лени, а в том что в сказки не верю) по всем параметрам он работает отлично, Измерял потребление платки, единственное это мелкий резистор сгорает. Буду дома, измерю)
Здравствуйте! Такая вот задача... Имеется моторредуктор( из какого то, таймера( в качестве двигателя использовался синхронный двигатель)).  Мне" пришлось" его заменить на  коллекторный двигатель постоянного тока. Но найти подходящий двигатель, да ещё и необходимую шестеренку на вал, мне не удалось. Необходимость в применении двигателя постоянного тока вызвана тем , что есть возможность реверса путом изменения полярности  питания  двигателя ....Мотор -редуктор стоит на высоте, и необходимо тянуть провода ( если тянуть два провода...- такой вариант устраивает)...Был "найден другой вариант"... Суть в том , что есть подходящий шаговый двигатель из уже  установленной подходящей шестерней на валу (от принтера)...Так вот "драйвер хочу сделать следующий: два малогабаритный куллера разобрать ... Ротор нацепить на  вал микродвигателя. И вращая этот ротор "формировать последовательность"подключения обмоток шагового двигателя.  Вопрос : можно ли обойтись одной микросхемой- драйвером куллера  для управления шаговым двигателем(с возможностью реверса)?
Изменено пользователем XP1
