Вопросы от начинающих
1 час назад, XP1 сказал:
До какого напряжения заряжается  конденсатор С2 в самой схеме фотовспышки?
Величина "плюс \ минус" лапоть. Вольт триста с отклонением в обе стороны. По крайней мере у FUJIFILM FinePix S7000 так.
6 часов назад, XP1 сказал:
двигатель начинает вращаться через 1 сек.
Одна секунда нужна, чтобы схема перекачала энергию из первого конденсатора во второй.
Схема блока питания похожа на эту( драйвер  тот же)
Как" увеличить " эту секунду?
Изменено пользователем XP1
14 часов назад, Александр2 сказал:
А можно ли использовать эту схему
несколько "доработать" ее. Сделаем разрыв проводника  между верхним электродом лампы и верхним  выводом R2...  в разрыв ставим конденсатор. Можно ли таким образом перезарядить этот конденсатор  срабатыванием фотовспышки
Зачем? Вспышка сработает, но энергия первого конденсатора распределится между ними двумя частями. Энергии на вспышку почти не останется.
И повторной вспышки уже не будет т.к. второй конденсатор будет заряжен , а разрядиться ему при "холодной" лампе некуда.
Нет,схему с фотовспышкой я "привязал " к обсуждению с целью произвести заряд конденсаторов блока питания мотор-редуктора посредством этой лампы. Как я понимаю заряд на кондефнсаторе блока питания будет меньше на вольт 60
Заряд вообще то не в вольтах измеряется. Это всего лишь разность потенциалов, которую создает заряд. И эта разность обратно пропорциональна емкости. Если конденсаторы одинаковые, то  будет примерно поровну за минусом напряжения  срыва разряда в лампе.
8 минут назад, XP1 сказал:
Как с помощью лампы произвести заряд конденсаторов. Полупроводниковый источник света еще как то можно считать обратимым, но у газоразрядной лампы фотоэффекта точно нет. Хотя встречал лампы ЛД-40 без люминофора и с рядом фотоэлементов внутри. Но это естественно не лампы. Это были  солнечные панели набранные из таких "ламп" для зарядки аккумуляторов маяков на мысах на Байкале.
12 минут назад, Александр2 сказал:
Верно..это я неверно выразился. Может так: заряд перераспределится между конденсаторами таким образом ,что на одном из них напряжение на выводах будет меньше на 60в.( это напряжение на выводах лампы, при котором прекращается разряд).это то же самое(если я правильно понял) то и ваша:
18 минут назад, Александр2 сказал:
Дальше: фотовспышка от старого пленочного аппарата. Здесь важно лишь одно - зарядить конденсатор в самом  фотоаппарате.
Потом разрядить его на блок питания и получить тот же эффект что и "касание вилкой электрической сети. Лампа тут играет роль "коммутатора".
29 минут назад, XP1 сказал:
Проще тиристор использовать. Он дешевле, компактнее, ток больше, остаточное напряжение практически ноль.
39 минут назад, Александр2 сказал:
...дешевле, компактнее, ток боль...
Просто имеется несколько таких аппаратов( с неисправной механикой) и стоимость здесь не играет роли.
Добрый вечер.
Нужна помощь. Года 2 назад я включил этот девайс для вкл/выкл освещения в курятнике (сам девайс стоит в доме). Этой зимой пошли глюки, то свет включен, то нет. Думал лампочка светодиодная тупит. А тут решил включить насос колодца через него же и тишина.  Все перерыл, оказалось что именно девайс не работает. Индикатор и экран работают. Раньше при ручном вкл/выкл, реле щелкало, а теперь нет. Замерил напряжение на контактах 1/2 = 220В, 4/5 = 220В что в вкл что в выкл состоянии, но на потребителе напряжения не было. В итоге, как определить причину выхода из строя? Реле сдохло или цепь до реле? Я просто не знаю как протестить.
5 минут назад, p_xel сказал:
либо найти мастера или новый. Есть вариант катушку реле проверить тестером, если есть сопротивление, то микросхеме конец.
44 минуты назад, TIMIK74 сказал:
либо найти мастера
не интересно, хочется научиться самому
45 минут назад, TIMIK74 сказал:
или новый
на кой пес он нужен новый, если так же сдохнет
а на каких контактах и что должно быть?
Только что, IMXO сказал:
а что у тебя есть для протестить из инструмента?
Мультиметр DT9205A. Сейчас замкнул не силовые контакты а другие (я так понимаю) в режиме прозвонки - показывает 470 и гуляет.
у тебя один вывод обмотки реле подключен на +24в питания,  второй на коллектор транзистора,  между выводами стоит защитный диод ,
можно и не выпаивать , но для этого нужно подать 220 питания на схему через разделительный трансформатор, а его у тебя  нет. или 24в с блока питания на емкость выпрямителя , его как понимаю у тебя тоже нет.
