Вопросы от начинающих
Только что, IMXO сказал:
у тебя это в названии реле англицким по черному написано...
да, слона то я и не заметил. тем не менее, вот оборотная сторона платы. где тут этот транзистор???
2 минуты назад, vg155 сказал:
дорожек не видно
так лучше?
,Вы не правы
ну снизу же, входящие контакты Р3,Р4,Р5 - Р3 отсутствует
1 минуту назад, vg155 сказал:
Их и проверяй
т.е. их выпаять и прозвонить? какие значения должны быть? И неужели эти мелочи коммутируют нагрузку в 16А???
Изменено пользователем p_xel
Проверять или заменой сразу или, если есть чем, замерить ёмкость. Также, но это опасно, можно проверить напряжение на элетролите, что сразу после моста стоит. В дежурном режиме и при попытке включения реле. Во втором случае напряжение должно значительно просесть.  Но это измерения под напряжением.
Только что, fant сказал:
это самый большой который? А почему его просто заменить нельзя?
3 минуты назад, vg155 сказал:
Должно быть 24 вольта.
не факт... посмотри внимательно как реле подключено...  там в параллель обмотка реле, стабилитрон, диод и переход К-Э
@p_xel , народ со своими советами полез куда-то в такие глубокие дебри, что аж жутко. Не с чему пробиваться транзисторам. Более вероятная причина - иная.
По Вашему фото справа стоит конденсатор кирпичного цвета, вот он может потерять емкость и для включения реле не хватает тока. Дядюшки Ляо жадничают и ставят их на 250 В, тогда, как надо на 630 В (ну, в самом крайнем случае на 400 В!), или вот такие, рассчитанные на сетевое переменное напряжение (обведено):
У меня была точно такая ситуация с управлением светодиодной люстрой. Конденсатор на 1 мкФ х 250 В при замере емкости показал всего 0,75 мкФ. К тому же ESR было более 2 Ом, что для пленки вообще нонсенс. В схеме стояли два реле. Одно включалось, а на включение второго тока уже не хватало. У Вас реле одно, потому и емкость конденсатора должна быть меньшей. Прикидываю, что где-то 0,47...0,33 мкФ.
@Falconist  Скорее всего желтый Х2 конденсатор нужной ёмкости и напряжения будет сильно вылазить из габаритов. Вечно сделают впритык корпус, потом что-то заменить на нормальный вариант целая проблема с размещением.
Впаять на длинных выводах и расположить параллельно плате, где найдется место. Поскольку частота всего 50 Гц, то на частотных свой ствах это практически никак не отразится.
Я недавно распотрошил пару бп атх, среди них есть вот такие, но они на 250. недавно сдохла лампочка светодиодная и внутри я нашёл вот такой. Покатит?
Для эксперимента прокатит. Лучше, конечно тот, который на 400В. Только у них емкость разная, а у вас какой емкости конденсатор стоит? На фото вверху страницы он попой...
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
