Вопросы от начинающих
Существует такой метод измерения постоянного тока при помощи трансформаторов:
Можно ли использовать сердечники  для этих тр. из строчных трансформаторов  старых телевизоров? ...( то есть изготовить их из подручных средств)...
1 час назад, XP1 сказал:
никто не запрещает - проницаемость порядка 3000
Значит, следующим "шагом "будет  обосновать параметры катушек(вторичных)... То есть я беру готовые катушки ( катушки взяты из двигателей эпу( асинхронный двигатель).Они,эти катушки, хорошо "садятся "под размеры этих  сердечников...  Как я понимаю, мне следует проверить сопротивление этих катушек и "вычислить" допустимый переменный ток при их последовательном соединении( без сердечников)...То есть из справочной литературы узнать диаметр провода и вычислить допустимый ток. А уже из этих данных вычислить значение  напряжения переменного тока питающее  эти катушки в установке....
20.04.2020 в 19:42, DrobyshevAlex сказал:
Пока не проверял, не было возможности.
Вообщем потестировал. Через мобильную передачу данных - все ок. То есть лаги только по вай фай...
Здравствуйте!
Что будет если на базу транзистора параметрического стабилизатора напряжения подать напряжение больше чем на входе на коллекторе?
Протеус симулирует что на выходе на эмиттере напряжение  будет большее чем на входе на коллекторе.
Так ведь через Б-Э ток потечет, пока транзистор не сгорит, в зависимости от сопротивления нагрузки.
14 минут назад, Vit@lik сказал:
если на базу транзистора... подать напряжение больше чем на входе на коллекторе,
... то откроется базо-коллекторный переход, через который и будет течь ток, вместо эмиттерного.
И через эмиттер течет. Поставь в симе амперметр перед колекторами и смотри.
И еще. RV4 на максимум выкручен? Он на 100% тогда почему на входе 24В, а на базе 18 с копейками, на чем упало напряжение?
Такое впечатление, что троллите и фейкуете.
Там еще и "R2(2)" (слегка скрыт или прозрачен) показывается, и "+12".
Изменено пользователем Andmat70
Добавил
3 минуты назад, Andmat70 сказал:
да на на нем написано 100%.
4 минуты назад, Andmat70 сказал:
да нет. Пытаюсь разобраться с тем, что не понимаю.
так как составляю схему сейчас.
5 минут назад, Andmat70 сказал:
уже складывается впечатление, что симулятор глючит
Вот (верхняя картинка) и Б-К ток появился, как @Falconist говорил.
Но такие токи, это недолго, миллисекунды. А затем дымок...
Теперь можно прикинуть какие провода Протеус считает. И даже сопротивление Б-К перехода.
добавил
Нормальный ширпотребовский аппарат. Иногда бывает нужен именно аналоговый, со стрелкой.
Единственное - батарейки к нему придётся поискать.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Вот, висит у меня справа. Уже пылью покрылся.:crazy: Другая цешка вообще где-то закопана.
@Дмитрий Мамедиев , так если есть желание восстановить цешку, то зачем нас спрашиваете стоит это делать или нет? Вы на работе или это хобби? Если это по работе нужно - делайте что нужно делать, если хобби - так делайте то, что желаете. Что тут думать то?..
Андрей
Это хобби, вот только хотел отзывы по прибору. А вдруг скажут, это хлам, показывает погоду и вообще с большой погрешностью. А так то если аппарат сносный то да...
Здравствуйте! Есть двигатель 2кВт от "болгарки" .Утверждается ,что его можно перевести в режим генератора, раскрутив до номинальной скорости( внешним устройством...Вопрос.: если я сначала подключю его к обычной сети," раскручю"
до номинальной скорости, а потом мгновенно переключу на другой двигателья( аналогичный этому ,только по мощности поменьше) будет ли иметь место превышение Iн?
Второй вариант: оба двигателя ( разные по мощности, подключаются к сети ,(к одной  "переноске". Потом переноска отключается, как "поведут "себя эти двигатели?
@XP1 , думаю, возбудится 50/50, в зависимости от совпадения дополнительного намагничивания статора с остаточным. Интересно, что с обмоткой якоря будет при номинальной скорости и токе насыщения. В жизни такие комбинации не возникают.
"Упростим " опыт. Просто раскрутим двигатель.  Отключаем от сети. И ротор вращается по  инерции... Теперь выводы двигателя замкнем через сопротивление. ..(У нас двигатель универсальный, и работает от переменного напряжения). То какое направление тока  будет через  этот резистор в режиме торможения?
Изменено пользователем XP1
Здравствуйте
Делаю электронную нагрузку.
Вроде работает.
Но когда напряжение больше примерно  чем 15В, и ток более 3-4 ампер горит транзистор.
У меня сопротивление шунта чуть больше чем на схеме, но не думаю что проблема в этом.
Что нужно сделать чтобы держало хотя бы 5 ампер при 24в?
Добавить еще один транзистор и резисторы в их исток?
И что можно сделать, чтобы ток регулировался более плавно на низких значениях
Изменено пользователем Vit@lik
60Вт, однако. А
Уже 120Вт. У корпусов ТО-220 максимальная рассеиваемая мощнсть (по-моему) около 75Вт. Параллелить, причем штуки три.
Зале в даташит, там указано 150Вт. Но это максимум при идеальном охлаждении. Поэтому - три штуки, на каждый комповый радиатор и кулер.
Изменено пользователем KomSoft
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
