Вопросы от начинающих
Существует такой метод измерения постоянного тока при помощи трансформаторов:
Можно ли использовать сердечники  для этих тр. из строчных трансформаторов  старых телевизоров? ...( то есть изготовить их из подручных средств)...
1 час назад, XP1 сказал:
никто не запрещает - проницаемость порядка 3000
Значит, следующим "шагом "будет  обосновать параметры катушек(вторичных)... То есть я беру готовые катушки ( катушки взяты из двигателей эпу( асинхронный двигатель).Они,эти катушки, хорошо "садятся "под размеры этих  сердечников...  Как я понимаю, мне следует проверить сопротивление этих катушек и "вычислить" допустимый переменный ток при их последовательном соединении( без сердечников)...То есть из справочной литературы узнать диаметр провода и вычислить допустимый ток. А уже из этих данных вычислить значение  напряжения переменного тока питающее  эти катушки в установке....
20.04.2020 в 19:42, DrobyshevAlex сказал:
Пока не проверял, не было возможности.
Вообщем потестировал. Через мобильную передачу данных - все ок. То есть лаги только по вай фай...
Здравствуйте!
Что будет если на базу транзистора параметрического стабилизатора напряжения подать напряжение больше чем на входе на коллекторе?
Протеус симулирует что на выходе на эмиттере напряжение  будет большее чем на входе на коллекторе.
Так ведь через Б-Э ток потечет, пока транзистор не сгорит, в зависимости от сопротивления нагрузки.
14 минут назад, Vit@lik сказал:
если на базу транзистора... подать напряжение больше чем на входе на коллекторе,
... то откроется базо-коллекторный переход, через который и будет течь ток, вместо эмиттерного.
И через эмиттер течет. Поставь в симе амперметр перед колекторами и смотри.
И еще. RV4 на максимум выкручен? Он на 100% тогда почему на входе 24В, а на базе 18 с копейками, на чем упало напряжение?
Такое впечатление, что троллите и фейкуете.
Там еще и "R2(2)" (слегка скрыт или прозрачен) показывается, и "+12".
Изменено пользователем Andmat70
Добавил
3 минуты назад, Andmat70 сказал:
да на на нем написано 100%.
4 минуты назад, Andmat70 сказал:
да нет. Пытаюсь разобраться с тем, что не понимаю.
так как составляю схему сейчас.
5 минут назад, Andmat70 сказал:
уже складывается впечатление, что симулятор глючит
Вот (верхняя картинка) и Б-К ток появился, как @Falconist говорил.
Но такие токи, это недолго, миллисекунды. А затем дымок...
Теперь можно прикинуть какие провода Протеус считает. И даже сопротивление Б-К перехода.
добавил
Нормальный ширпотребовский аппарат. Иногда бывает нужен именно аналоговый, со стрелкой.
Единственное - батарейки к нему придётся поискать.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Вот, висит у меня справа. Уже пылью покрылся.:crazy: Другая цешка вообще где-то закопана.
@Дмитрий Мамедиев , так если есть желание восстановить цешку, то зачем нас спрашиваете стоит это делать или нет? Вы на работе или это хобби? Если это по работе нужно - делайте что нужно делать, если хобби - так делайте то, что желаете. Что тут думать то?..
Андрей
Это хобби, вот только хотел отзывы по прибору. А вдруг скажут, это хлам, показывает погоду и вообще с большой погрешностью. А так то если аппарат сносный то да...
Здравствуйте! Есть двигатель 2кВт от "болгарки" .Утверждается ,что его можно перевести в режим генератора, раскрутив до номинальной скорости( внешним устройством...Вопрос.: если я сначала подключю его к обычной сети," раскручю"
до номинальной скорости, а потом мгновенно переключу на другой двигателья( аналогичный этому ,только по мощности поменьше) будет ли иметь место превышение Iн?
Второй вариант: оба двигателя ( разные по мощности, подключаются к сети ,(к одной  "переноске". Потом переноска отключается, как "поведут "себя эти двигатели?
@XP1 , думаю, возбудится 50/50, в зависимости от совпадения дополнительного намагничивания статора с остаточным. Интересно, что с обмоткой якоря будет при номинальной скорости и токе насыщения. В жизни такие комбинации не возникают.
"Упростим " опыт. Просто раскрутим двигатель.  Отключаем от сети. И ротор вращается по  инерции... Теперь выводы двигателя замкнем через сопротивление. ..(У нас двигатель универсальный, и работает от переменного напряжения). То какое направление тока  будет через  этот резистор в режиме торможения?
Изменено пользователем XP1
Здравствуйте
Делаю электронную нагрузку.
Вроде работает.
Но когда напряжение больше примерно  чем 15В, и ток более 3-4 ампер горит транзистор.
У меня сопротивление шунта чуть больше чем на схеме, но не думаю что проблема в этом.
Что нужно сделать чтобы держало хотя бы 5 ампер при 24в?
Добавить еще один транзистор и резисторы в их исток?
И что можно сделать, чтобы ток регулировался более плавно на низких значениях
Изменено пользователем Vit@lik
60Вт, однако. А
Уже 120Вт. У корпусов ТО-220 максимальная рассеиваемая мощнсть (по-моему) около 75Вт. Параллелить, причем штуки три.
Зале в даташит, там указано 150Вт. Но это максимум при идеальном охлаждении. Поэтому - три штуки, на каждый комповый радиатор и кулер.
Изменено пользователем KomSoft
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
