Вопросы от начинающих
05.05.2020 в 08:50, Smirnoff сказал:
Работает как обычный синхронный генератор. С дополнительных обмоток "ОД" напряжение подается в регулятор напряжения "БРН" от туда, через выпрямительны
Тогда, следуя из этой схемы, напряжение достигнет максимальной величины.
То есть это случай, при котором отсутствует переменный резистор. ..А напряжение будет приближено  к норме при максимальной нагрузке. Вопрос по сути "был" таким: Как происходит стабилизация напряжения при изменении нагрузки ,когда схема вся комплектна?
Вопрос по тл 4м. Измеряю напряжение, стрелка рывком идёт от нуля к середине и далее при увеличении напряжения, а вот при уменьшении напруги стрелка плавно опускается до нуля. Как быть.
Подаю питание от лабораторника. Плавно увеличиваю  напругу и должна стрелка плавно отклоняться от нуля. Но отклоняется резко при увеличении напруги а вот пр уменьшении стрелка плавно идёт до нуля
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Наверное потому что выходные емкости в БП медленно разряжаются? Попробуйте то же самое, только нагрузите БП.
На лабораторнике  свой вольтметр стоит и он все показывает плавно. Хоть и цифровой. А на тлке стрелка прыгает при увеличении напр. от 0 до 20в но при этом опускается плавно.
Короче похоже стрелка просто залипает.
Может быть мусор в зазоре магнитной системы головки, например, металлическая стружка. Или ещё какая-то механическая неисправность. Подключите к щупам переменный резистор и покрутите его, прибор, естественно, в режим измерения сопротивлений.
Цифровой имеет "инерцию" из-за времени работы программы и физически просто не успеет показать быстрое изменение.
Поэтому многие продолжают пользоваться "обычным" стрелочным тестером, гораздо информативней.
Если конечно у вас  не дефект головки, а такое встречается.
Похоже я обьясняю  не правильно. Цифровой показывает быстро и правильно, а стрелочный с рывком только после 20 в. Уже и продул и вдешкой брыснул, все равно такая же хрень
21 час назад, XP1 сказал:
Ток возбуждения имеет силу с запасом. При повышении напряжения дроссели L2, L3, L4 промагничиваются и шунтируют по входу выпрямитель возбуждения. При этом, дроссельный блок, - или как его там, - L1 ограничивает ток.
Ваш Кэп.
Лучше бы ты себе на "головку" ВДшкой побрызгал, думать то надо, что делаешь! :wall:
Теперь либо промывать всё в ванне со спиртом, либо можешь выкинуть прибор.
