Вопросы от начинающих
16 часов назад, 100482 сказал:
неисправность блока питания.
бп исправен 100%
дефект прибора
дефект заключается в не нормальном движении стрелки, закусывает или еще что то. буду мыть после завтра.
07.05.2020 в 18:02, oleg_s сказал:
странно, всегда успешно смывал спиртом
Я специально ссылку под видео приложил. Если сходили по ней, - странно, что странно.
Спирт вполне подходит для отмывания масляных загрязнений, просто он меньше их растворяет, чем бензин. Проблема в том, что обычному человеку больше шансов найти чистый спирт, чем чистый бензин.
Так лучше сперва отмыть каким есть бензином, а потом уже спиртом.
Цитата
Секрет - в относительно большом количестве спирта по сравнению с количеством масла в плёнке. Растворимость масла в спирту никак не равна нулю, и уж - намного больше, чем в воде. Даже, если не происходит полного растворения, спирт эффективно эмульгирует масло, что тоже даёт эффект.
Цитата
А вот это без спецификации к схеме не очевидно, увы.
Как выяснлось конденсаторы С1-С6 установлены в корпусе  самого генератор663391529_post-25340-0359806001366992896.gif.37008242cf4ca707f460f27913542c82.gif
Посмотреть бы "стронним глазом"..
Я вижу емкость 0,5мкФ и 250в?  То есть можно предположить, что конденсаторы одинаковые( ... в моем генераторе  их кто-то снял, и их нужно установить)..
Резистор переменный ,как утверждается стоит такой
"Вижу" 680 Ом?... Остается прояснить "ситуацию" с конденсаторами С7-С9.
Они ,получается ,вынесены в ящик управления... Почему?
15 часов назад, Dr. West сказал:
дома есть бенз для зажигалок а на работе бенз галоша, какой лучше?
1 час назад, XP1 сказал:
скорей всего они габаритные
Капнуть и то и другое на чистую поверхность. От кого меньше следов после высыхания останется, тот и лучше.
Помыл  бензом, не помогло. Ставлю предел измерения 10в, на блоке питания выставляю  например 15в, стрелка молчит, чуток  стукну по корпусу, сразу стрелка отклоняется. Что за чудеса.
Так помыл то от того говна, что сам туда и надул, а первоначальная причина не устранена. Брать лупу и внимательно осматривать механизм на предмет металлического мусора в зазоре, перекосов, цепляний спиральной пружины и иных механических неисправностей. Может, регулировочные винты подшипников раскрутились (или кто-то их накрутил).
Кстати такой ещё вопрос:
А какое жало лучше: желательно для удобства переноса припоя (чтобы оно держалось на жале)
Медное или другой вид (то какой)?
@Arisius без разницы. Медное самое доступное. Я использую кит паяльную станцию, маленькая платка с крутилкой и паяльник. Быстро нагревается и не перегревается. И стоит... сейчас не знаю сколько я брал года два назад за 340р если не ошибаюсь.
По мультиметру. Отогнул скобка на которую уперается стрелка и все... ходит плавно от низов до верха без залипаний. Получается реально стрелка липнет к упору.
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Чем же ты его таким липким намазал?:D Нулевое положение стрелки в любой головке регулируется.
Добрый день,
ремонтирую китайскую электронную нагрузку.
В момент подачи питания с тестируемого блока питания ток начинает вне зависимости от регулятора самостоятельно постепенно расти до максимума.
Я нашел схему и не понимаю некоторые принципы работы.
Может кто-то пожалуйста объяснить как она работает. Хотя бы два вопроса которых я не понимаю.
1)Что такое собрано на компараторе IC1A и для чего это?
2)Для чего разделили GND  и V- ?
с другим вроде понятно
опорное напряжение tl431, OP1A компаратор с отрицательным обратным связью через усилитель шутна OP1B, C3 - от от самовозбуждения, D1  - не понимаю зачем, и C1 - вч фильтр какой-то? или для плавности регулирования?
Изменено пользователем Vit@lik
2 часа назад, Vit@lik сказал:
Если на выводе V+ появляется напряжение, то выход этого компаратора уходит в обрыв и перестаёт шунтировать на корпус вход OP1A (точка CO). Стабилизатор тока включается.
В этом каскаде потенциальная ошибка. Если у конкретного экземпляра IC1A параметр "напряжение смещения приведённое ко входу" положительное (а у половины выпускаемых микросхем по статистике это так), то этот каскад будет всегда в сработавшем состоянии.  Нижние выводы D3 и R13 должны быть соединены с GND, а не с V-, а последовательно с D3 должен стоять резистор десяток-другой килоом.
3 часа назад, Vit@lik сказал:
2)Для чего разделили GND  и V- ?   ... D1  - не понимаю зачем
"V-" на 0,6 В приподнято над GND диодом D1, так как ОУ и компаратор не могут работать с сигналом на входе близко к GND.
И то, и другое. И шумы понизить, и "шорох" потенциометра сгладить.
OP1A компаратор с отрицательным обратным связью через усилитель шутна OP1B,C3 - от от самовозбуждения
Нет. С конденсатором в обратной связи ОУ работает интегратором. А на ОР1В действительно собран усилитель напряжения с шунта. Работает этот стабилизатор тока так:
На неинвертирующем входе ОР1А потенциометром R2 задаётся опорное напряжение, соответствующее желаемому току стабилизатора. С токового шунта R6 снимается напряжение, соответствующее реально проходящему току, усиливается и подаётся на вход интегратора. Интегратор на ОР1А устанавливает на своём выходе такое напряжение, чтобы разность между входным опорным напряжением и напряжением с датчика тока была равна нулю. Таким образом выходной ток поддерживается на заданном уровне, независимо от значения напряжения на выводе V+.
Смотрите изменение напряжения на выходе интегратора. Если оно постепенно сплывает, то попробуйте поменять С3.
Здравствуйте.
Мост Уитстона. Когда мост будет сбалансированным, то  напряжение между точками 1 и 2 будет нулевым. Понятно, это получается за счет равных произведений сопротивлений Ra*R2 и R1*Rb. Но почему напряжение между точками 1 и 2 будет именно нулевое, если по резисторам течет ток, и на каждом из резисторов будет падать напряжение?
Напряжение - это разность потенциалов. Потенциал точки 1 равен потенциалу точки 2, поэтому между ними разность потенциалов равна нулю.
Только что, KomSoft сказал:
 Я не пойму,  из-за чего эти потенциалы получаются одинаковыми?...
Извините что такое спрашиваю.
Изменено пользователем Sanya757
Когда мост сбалансирован, падение напряжения на резисторах в средних точках обоих плечей ( 1 и 2 ) получается одинаковым, соответственно, разности потенциалов между ними нет и ток через миллиамперметр не протекает.
Нарисуйте схему, скажем с резисторами по 10 Ом и источником питания в 10 Вольт и посчитайте по закону Ома, что будет в этих точках. А потом измените номинал одного резистора и снова посчитайте.
