Вопросы от начинающих
1 hour ago, Sanya757 said:
Ra*R2 и R1*Rb.
Это то же самое, что Ra/Rb = R1/R2. Отношение верхнего плеча (резистора) к нижнему (резистору). Когда слева и справа это отношение одинаковое в точках 1 и 2 потенциал одинаковый - напряжения между ними нет, ток не потечет. Пропорция.... Это как бы основы.... Я уже и не знаю как проще объяснить.
10 часов назад, Sanya757 сказал:
Я не пойму,  из-за чего эти потенциалы получаются одинаковыми?...
Ну если электрический ток для понимания сильно абстрактен, то попробуйте перейти на гидравлику или механику. Там законы точно такие же.
Кстати да. Если давление в одной трубе 10 Атм, и в другой трубе столько же, то включив манометр между этими трубами, показания будут ноль.
1 час назад, Dr. West сказал:
Кстати да.
А я наоборот, бывает, гидравлику анализирую с помощью Закона Ома. Правда однажды встрял. Запускал две параллельные ветви отопления на лыжной базе. Оказывается у воды в отличие от электричества есть еще и масса.
Здравствуйте. Изучаю работу TL431. Решил попробовать составить c нуля схему термореле с ним. Для начала в Протеусе. Она заработала так как и задумал. Теперь буду собирать в реальности. Может пожалуйста кто-то более опытный чем я взглянуть. Вдруг там есть какие-то ошибки,  недостатки или просчеты.
13 часов назад, Александр2 сказал:
Вот интересно, а ,скажем:  диод; "сопротивление"; транзистор; аккумулятор, и т.д ..можно ли найти "аналоги "в  механике и гидравлике? (Правда, скажем ,гидродиоды , существуют как понятие и применяются, например , в двигателях внутреннего сгорания.)
3 минуты назад, XP1 сказал:
 По аналогии с гидравликой диод можно сравнить с обратным клапаном: устройством, которое пропускает жидкость только в одном направлении.
Сопротивление - это шайба или сужение трубы, аккумулятор - ресивер (или как он там называется), баллон для сжатого воздуха, хотя это скорее для газов. Но в насосных станциях ставят в баллон грушу и газ регулирует давление жидкости.
13 часов назад, KomSoft сказал:
Аккумулятор - просто бак. Чем выше, тем больше давление = разность потенциалов, чем больше объем, тем больше максимальная масса воды = емкости (А*ч). А груша или закрытый сифон на баке - это, скорее, стабилизатор.
1 час назад, Andmat70 сказал:
А может  бак "конденсатор"?
В принципе это одно и то же. Дело только в емкости, токах и времени заряда-разряда. Но и то и то запасает энергию (электрическую, термическую, механическую, и т.д.). Если предмет нагреть - он запасет тепловую энергию и будет ее медленно отдавать. Аналогий много. Конденсатор, аккумулятор = накопитель.
Угум. С точки зрения соотнесения электричества и гидравлики аккумулятор это  бак, а бак это и аккумулятор, и конденсатор, и батарейка (смотря какой бак).
Та не... Это ж явный фильтр верхних частот. Легкие фракции (спирт ) пропускает, тяжелые (вода, дрожжи, жмых) оставляет на входе.
Кстати, я когда-то понял, что принцип действия клапана в унитазном бачке точно такой же, что и у ждущего блокинг-генератора. Одинаковыми дифуравнениями описывается.
1 час назад, Alkarn сказал:
:shok:
Не к добру эти карантины.
5 часов назад, Alkarn сказал:
Да клапаны с пилот клапаном давно применяются в пневматике. Вакуумные клапаны работают напрямую, а пневмоклапаны всегда с пилотом.
10 часов назад, XP1 сказал:
Это как парниковый газ, который проводит тепло по разному в разных направлениях. Если пузырьковую парниковую пленку наполнить парниковыми газами, то эффективность парника увеличится в несколько раз.
Или вот еще гидродиод. :-)
Думаю , что обратный клапан( как предложено выше), более   " подходит " как аналог диода.    И если рассматривать гидравлику  как "аналог" электричества , то это должно быть движение жидкости( без разрыва потока) ,   и должна быть "замкнутая " система ( как в гидроприводе , где давление жидкости всегда выше атмосферного)
Всем привет, имеется видео глазок, не нашел как разбирается, как все таки вообще добраться до деталей внутри него???
Изменено пользователем Antonych85
