Вопросы от начинающих
Всем добрый день!
 Хочу поставить кулер для охлаждения блока питания. Блок
питания выдаёт 24 вольта постоянки. А кулер на 12 вольт 130-160 мА.
Скажите, правильно ли я посчитал гасящий резистор для вот такой схемы ?
https://cxem.net/comp/comp12.php
 Резистор должен быть 60...80 Ом на 2-3 ватта.
 Там подойдёт любой NPN транзистор? У меня есть старые от магнитофона Маяк И с Али какие-то дешманские приехали.
 Хотел поставить стабилизатор 7812, но потом подумал, что для кулера это
 слишком кучеряво будет.
21 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
Правильно.
23 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Тоже правильно: какая разница чем гасить лишнее напряжение. Что стабилизатор, что резистор будут греться одинаково.
10 минут назад, vg155 сказал:
Правильно.
А ещё вопрос.
160-180 мА потребляет кулер на номинальных оборотах и именно для этого тока мы гасим напряжение и подбираем резистор.
А если кулер только начал крутиться (в соотв. с температурой терморезистора) и потребляет 30 мА. А резистор у рас расчитан на 160 мА. Не будет ли в таком случае перенапряжения или наоборот заниженного напряжения?
Или я неверно понимаю логику потребления кулера и он всегда потребляет свои 160 мА, но из-за разного напряжения он и крутится по-разному?
Изменено пользователем andrey.drabchuck
39 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
А если кулер только начал крутиться (в соотв. с температурой терморезистора) и потребляет 30 мА. А резистор у нас рассчитан на 160 мА. Не будет ли в таком случае перенапряжения или наоборот заниженного напряжения?
Будет. Но на транзисторе. Впрочем, на нём в любом случае. ) Выбирать не менее к-э макс 30 в.
42 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Он потребляет ток в зависимости от поданного напряжения. Всегда. Ниже напряжение, меньше потребляемый ток, ниже - обороты. И наоборот.
Резистор рассчитан по максимуму, следовательно не смертельно.
18.06.2020 в 23:04, andrey.drabchuck сказал:
Не дороже резистора. Зато с подбором и расчетом резистора заморачиваться не нужно. Да и напряжение будет правильным независимо от нагрузки и типа вентилятора. И привернуть куда-то стабилизатор проще, чем резистор.
Может кто подскажет один(не важно сколько в корпусе, мне нужен один) элемент НЕ микросхему с питанием не меньше 18В, а то везде до 15В, или только на транзисторе ставить?
14 минут назад, Электронщик сказал:
подскажу - только хрен ты про нее слышал .... и уже разве что в разборке искать: К172 серия - питание 27 вольт
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=duzvXq7QLO6ErwTVsIegAg&q=К172+серия+питание+27+вольт&oq=К172+серия+питание+27+вольт&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DISVjyTmDcWWgAcAB4AIABY4gB-wKSAQE0mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiu45qPh5TqAhVuwosKHVXYASQQ4dUDCAs&uact=5
:D
23 минуты назад, Электронщик сказал:
561, 1561, 4000. Ничего страшного не случится при питании от 18В.
Вопрос по формированию мертвого времени(ступеньку, как его сформировать не менее 0,5мкс, при однотактном генераторе, с использованием инвертирующего(TC4429) и не инвертирующего(TC4420) драйвера транзисторов, для двухтактного выхода?
Набросал пока в мультисим, только такое 3 микросхемы(18 триггеров Шмидта), дают мертвое время 0.6мкс
 Вот
Но хотелось бы уменьшить количество микросхем, как это сделать, пока не знаю.
ДА пробовал RC-цепочку, и ничего в мультисиме не сработало, подумал значить не то.
Изменено пользователем Электронщик
Вопрос такой есть инвертирующий(TC4429) и не инвертирующий(TC4420) драйвера транзисторов, в даташите https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21419D.pdf указано что максимальное напряжение питания 18В image.png.566accb20d10f0a6052a0c5a9cfc553f.png
 , при этом в этом же даташите на схеме подано 18В
, так вот вопрос можно ли подать 18В на них, или лучше не больше 15В? Просто 18В мне предпочтительнее.
Есть  CD4046 обязательно ли на входе синхронизации(14-й вывод) ставить делитель с диодов как здесь image.png.8dc8f5c13b64f80dc911a6221526eee9.png
Или можно просто вход защитить стабилитроном? Я просто думаю что диодный делитель для переменного сигнала сделан чтобы отслеживать (синхронизировать сигнал по отношению к какой-то средней точке), потому и делитель стоит.
Это не делитель, Это как раз диодная защита, не дающая входному сигналу превысить на 0,7 В плюс напряжения питания и минус общей шины.
42 минуты назад, dodik сказал:
резистор нужен
резистор я опустил, меня больше интересует напряжение на затворе, когда транзистор открыт напряжение на нем  больше чем управляющее. если мерять от земли на затворе 30В
Изменено пользователем u7f5
@u7f5 Да, при таком включении напряжение на затворе должно быть выше, чем напряжение питания.
Это неудобно, поэтому так стараются не включать транзистор. Обычно исток соединяют с общим проводом, а нагрузку R1 ставят в цепь стока. Тогда управляющее напряжение на затворе будет в пределах напряжения питания.
Изменено пользователем Yurkin2015
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
ЗАЧЕМ :crazy:??? Так, как изображено на схеме - просто "плавающее" питание нагрузки.
Ведь
1 час назад, u7f5 сказал:
V2 будет отдельным источником напряжения
Для ключевого режима работы порядок подключения питания и нагрузки совершенно неважен. Главное, чтобы V1 на затвор подавалось относительно истока.
@Falconist Ай-яй--яй, зачем цитируете предыдущее сообщение? Оверквотинг какой-то получается.
Правда, трудно удержаться? :crazy:
@Yurkin2015 , А Вы мозги хоть иногда включайте - и поймете, где оверквотинг, а где целесообразное цитирование.
5 минут назад, Falconist сказал:
то есть затвору ничего не грозит в таком включении? а транзистор нормально будет закрываться?
