Вопросы от начинающих
В ТАКОМ включении он будет только открываться. Закрываться из-за сохранения заряда на затворной емкости он не сможет. W1 должен быть ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, подключающим затвор либо к плюсу, либо к минусу V2. Либо резистор, через который заряд на затворе "стечет" на исток, как рекомендовал @dodik  (а я провтыкал эту рекомендацию, за что приношу свои извинения).
Поэтому на схеме упускать ничего нельзя, ни одной "мелочи". Именно она может быть критичной.
Цитата
Дьявол кроется в мелочах.
Подскажите, можно ли подключить осциллограф к двум выходам усилителя (TDA автомобильная магнитола). При прозвонке мультиметром минусовых выводов усилителя показывает бесконечное сопротивление, т.е получается если я подключу два канала осциллографа к каким-нибудь двум выходам магнитолы , появится соединение там где его быть не должно.  Так же есть старый муз. центр (там две STK), так вот минуса у выходов там соединены между собой, почему здесь так, а там по-другому? Возможно вопрос очень глупый, но ответьте кто ЗНАЕТ и пожалуйста не надо спрашивать зачем смотреть сигнал на двух каналах одновременно)
Изменено пользователем Durrrrr
Если усилитель по мостовой схеме (где минусы не связаны), то можно подключать осциллограф только с изолированными каналами (редкий зверь у радиолюбителей). Обычный осцилл закоротит выходы.
01.07.2020 в 17:13, Durrrrr сказал:
можно.
01.07.2020 в 21:25, LazyEd сказал:
Если усилитель по мостовой схеме (где минусы не связаны).....
глупости... не закоротит... используются два канала ослика в режиме сложения сигналов (общий ослика на массу или -пит усилителя), для одновременно посмотреть два выхода нужно четырех канальный ослик
ШИМ регулирует напряжение (или ток). А контролирует вольтметр. Хотя, второе значение слова "control" - управлять. С этой точки зрения метод управления ШИМ дает меньшие тепловые потери, но больший шум. А аналоговый - большее рассеяние тепла, но меньше помех.
Газоразрядные индикаторы ин2 имеют напряжение зажигания 200в, но слышал что они зажигаются и от меньшего напряжения, кто нибудь работал с ними, можете подтвердить?
И что вам даст подтверждение? 200 Вольт - это напряжение гарантированного зажигания, а всё, что ниже - недокументированные, запредельные параметры. Т.е., у кого - то зажегся при 150, у кого - то нет. Или сегодня работает, а через месяц погас или начал моргать. Вам это надо - закладывать в конструкцию мину замедленного действия?
что за свинью нам пытаются подложить производители даташитов?
при падении напряжения в 0.2 вольта максимальный ток 2А? а при падении напряжения на канале сток- исток 2В - максимальный ток 20А ?
на мой взгляд должно быть все наоборот
малость подправил картинку - как надо
но если без шуток я не пойму что отражает этот рисунок? я так понимаю здесь транзистор в линейном режиме, если он в линейном режиме как он может при падении напряжения в 2в на нем пропускать ток в 20А, а при падении напряжения в 0.2в всего 2А? ведь чем меньше падение напряжения тем сильнее открыт транзистор, значит и ток может больший пропустить, без перегрева
33 минуты назад, u7f5 сказал:
А может все же наоборот? При токе 2А, падение на нем 0,2 вольта. А при 20А - 2 вольта. Ну я не профи, я только учусь. :)
20 минут назад, u7f5 сказал:
ну как же, представьте сток-исток резистором со своим постоянным сопротивлением, чем больше ток тем больше на не падение напряжения, по закону ома
@andrusha152 Так и есть. Попутал причину со следствием.
у транзистора сопротивление открытого канала 38мВ, максимальное 50мВ, при токе 20А падение напряжение в худшем случае 1В, а на рисунке 20А соответствует 2В
транзистор STD17NF03L
12 минут назад, u7f5 сказал:
у транзистора
вы просто не умеете их читать...  50 это при Т=25С , при нагреве увеличивается почти в два раза(картинко.12 ДШ), при этом попутно еще зависит от напряжения на затворе.
а на карттико3 график безопасных режимов, наклонная вправо  собственно  по сопротивлению затвора , наклонные влево и вертикальная ограничение по мощности кристалла и корпуса в зависимости от длительности импульса . и да если на картинко отсутствует линия DC этот мосфет работу в линейном режиме не предполагает в силу конструктивных особенностей изготовления
18 минут назад, Dr. West сказал:
ну так я и не пойму что он показывает, при токе в 2А падение на канале составит 0.2В при импульсе 10 мС, что предполагается этим? посчитать мощность или что? если мощность то это 0.4Вт,    а при 20А и 2В выделяемая мощность 40Вт
как это увязывается с графиком безопасных режимов? я бы понял если бы была приведена только линия от пика, от 25А и которая пошла вниз,
мне непонятна линия которая ростет снизу вверх до 25А
Изменено пользователем u7f5
13 минут назад, u7f5 сказал:
верхняя точка  показывает что при  падении напряжения на переходе 2.5в ,  может быть снято  25А , нижняя что при падении напряжения на переходе 30в , при длительности импульса 10мс ток должен быть не более 2А
при этом надо учитывать, что график приведен для температуры кристалла 25С , именно кристалла, а не корпуса или окр.среды.
2 минуты назад, IMXO сказал:
спасибо.
значит все же я прав был и транзистор находится в линейном режиме, иначе как на нем может быть 30в падения напряжения.
а линия от примерно 0 до 25А что показывает?
