Вопросы от начинающих
Кто нибудь объясните, как это работает. Задача сделать полевой ключ, что-то по типу кнопки включения, и выключения управляемой самим микроконтроллером. Я ставлю полевой транзистор N типа, и в одном случае Arduino включается, в другом случае нет. Почему, что тут не так. Нужно именно включение чтобы лапа GND Arduino висела на GND. а не Исток. Т.е. Нагрузка была не в разрыв стока, а в разрыв истока.
18 минут назад, SergeyKa сказал:
логично... потомушта в первом случае (НЕРАБОТАЕТ) вы получаете истоковый повторитель напряжения , напряжение на истоке меньше напряжения на затворе на напряжение Плато Миллера (от 3 до 7в в зависимости от мосфета) , во втором случае (РАБОТАЕТ) вы получаете транзисторный ключ по схеме общий исток (ОИ). фирштейн?
ЗЫ для хотелки нужен р-мосфет
Вопрос по поводу IGBT, есть трансформатор Тесла косой полумост, рабочая частота 138кГц, стояли у меня раньше полевики SPW47N60, и они и не плохо работают, но максимальный импульсный ток у них 141А, что мне сейчас мало, так как увеличиваю сечение провода первички( при этом SPW47N60 дохнут), нашел у себя в запасах IGBT IRGPS60B120 с импульсным током 240А, поставил с более толстым сечением провода первички трансформатора Тесла, и все работает без проблем, хотя насколько знаю в основном после 30кГц  IGBT очень плохо работать должны так как с ростом частоты >30кГц  у них увеличиваются потери и пропускной ток падает в десятки раз, а тут все работает без проблем, как такое может быть? Причем сколько смотрю все Теслы SSTC и DRSSTC делают на IGBT. И тут следовательно вопрос, буду потом переделывать вторичную обмотку, и частота работы Теслы думаю делать порядка 330кГц, сейчас уже готова схема моста, и следовательно думаю закупить IGBT или SPW47N60, для частоты порядка 330кГц? Не уверен что IGBT смогут работать на такой частоте.
Думал взять для моста 4шт IRGP50B60PD, но вот даже в даташите максимум 150кГц  http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp50b60pd.pdf
Хотя самое интересное что на все IGBT входные и выходные емкостя замерены при 1МГц
Вообщем IGBT пока на 138кГц работают, дальше будет видно, тут вопрос следующий, нужно организовать токовую защиту в первичке транса Теслы,  ток на ограничение будет пока 170А(так как импульсный для моих  IGBT 180А) , и следовательно думаю взять два таких трансформатора NCR-04-140 на 140А(выход 4мА на 1А) image.png.d317574301fd5b8c8bf23ff675f8fbab.png , и тут несколько вопросов, указано что максимально для него 140А, у меня же будет для начала 170А(потом может и больше), потому думал их два взять, но тогда что их спараллелить и смогу измерять не до 140А, а до 280А? Но тут вопрос я ж так понимаю что сам провод в котором идет измерение тока продевается в отверстие тогда зачем четыре вывода, к двум выводам припаиваем резистор чтобы получить напряжение которое выпрямляем и пускаем на компаратор, а вот зачем еще два вывода на трансформаторе тока? Даташит прилагаю правда нашел только на 120-Амперный. http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/NCR-04-XXX.pdf
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по ПОС по питанию.
При положительной полуволне сигнала транзистор Т2 будет отпиратся за счет отрицательного потенциала  конденсатора С3  ?... Напряжение на резисторе R5 будет менять свой знак опять-таки за счет заряженного конденсатора С3 ?
14 минут назад, Sanya757 сказал:
ПОС по питанию
Можно так объяснить.
 R5C3 создает вольдобавку питания R3 , через который идет ток в базу повторителя на T2 . Это дает не снижения тока (через R3 в базу T2) при напряжениях сигнала на коллекторе Т1  близких к напряжению питания .
Ещё один вопрос. Существуют ли выпрямители без потери напряжения (из-за падения напряжения на диодах)? Имеется аудиосигнал, отрицательную полуволну нужно развернуть, но если делать диодным мостом то из-за падения напряжения срезается полезная часть аудиосигнала. Если варианты реализации данного вопроса?
4 часа назад, SergeyKa сказал:
Имеется аудиосигнал, отрицательную полуволну нужно развернуть ...
Извините, а по нормальному пояснить можно?
6 часов назад, SergeyKa сказал:
Существуют ли выпрямители без потери напряжения ...? Имеется аудиосигнал, отрицательную полуволну нужно развернуть
Конечно существуют. Например, на ОУ. Могут быть очень точными, выпрямляют переменное напряжение абсолютно без "падения напряжения". Такие называются "прецезионные". Применяются, например, в тестерах для измерения переменного напряжения.
Вопрос по косому мосту, если у меня транзисторы IGBT с максимальным импульсным током 180А, то мост я могу нагрузить до 300А(360А, так как мост и 15% запас)? Ведь в мосту две же диагонали работают с одинаковой частотой, значить получаем что можем снять в два раза больше ток?
Изменено пользователем Электронщик
Что такого дорогого в этих разъемах ? Ладно если бы в ЧиД это было, там подороже подобный, и сроки ни в какие ворота( А хотелось бы 2 недели крайний максимум.
Нафиг никому не нужны, а продавцам прибыль какую-то получить надо с непродаваемого товара. Вот и продают с бешеной накруткой.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Только что, r9o-11 сказал:
а продавцам денег получить надо...
[удалено цензурой] им надо. По идее же это просто разъем, и желтую вилку можно снять, и припаять какой надо ?
1 час назад, KomSoft сказал:
Может платиновый сплав внутри?
Скорее говно внутри головы ценообразователя^_^ Ну что ж, выход есть - РГ1Н-1-1 и ответная часть.
Всем привет.
 Подскажите чайнику.   Рабочая точка "P" на первом графике,  должна оставатся неизменной когда есть переменная составляющая сигнала?...  То есть напряжение смещения Uвх-0  не должно менятся когда меняется амплитуда сигнала Uвх-m ?. Так само и постоянный ток коллектора (Iвых-0).
Если она всегда будет неизменной, каскад не будет работать. В тексте же всё написано: точка покоя находится в середине участка, в котором будет работать транзистор, т.е. при подаче сигнала рабочая точка транзистора гуляет туда - сюда относительно этого центра. Положение этой точки выбирается с таким расчётом, чтобы при максимальном сигнале она не выходила за пределы линейного участка.
13 часов назад, Dr. West сказал:
Если например напряжение смещения (Uвх0) до подачи сигнала было скажем 0.3 В , то оно таким же и останется когда будет сигнал ?
Как оно может остаться на месте? Напряжение сигнала будет то складываться с напряжением смещения, то вычитаться из него. За счет этого меняется ток базы и вместе с ним ток коллектора - происходит усиление сигнала.
