Вопросы от начинающих
Вы статью не читали что-ли? Нету внешней команды на вращение двигателя - нет и вращения. Один оборот при установке дискеты или подаче питания не считается - как Рокер расписал, это просто подготовка дисковода к работе.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Так в этом и суть... Если взять дисковод 3,5 д . разобрать , и переместить каретку с головками( чтобы оптопара не была перекрыта, то при подаче питания шаговый двигатель перемещает каретку и та перекрывает оптопару  шторкой( установка на 00 дорожку.). Если теперь отключить двигатель и подключить аналогичный двигатель и оставить оптопару открытой то двигатель ( внешний) будет вращаться до тех пор пока не  будет перекрыта каким то образом  оптопара. Это вращение стабилизировано   , что меня вполне устраивало но... Мощность двигателя ничтожно мала. Вот и был взят этот дисковод ( что на фото), и также проведены подобные манипуляции....Но:  если перекрыта оптопара, то  двигатель в момент подачи  питания делает полный оборот  и останавливается. Если  оптопара открыта  - двигатель  делает полный оборот только в противоположную  сторону... Почему двигатель не вращается постояно( почему "поиск" нулевой дорожки не длится "вечно", как это получается с дисководом 3,5д. ) Зачем такие ограничения введены разработчиками.
Изменено пользователем XP1
Вопрос такой: есть мостовой преобразователь - мост на IGBT, можно ли в мосте на индуктивную нагрузку использовать IGBT без внутреннего диода коллектор-эмиттер(читал что он вообще вреден, и это из-за недостатков производства он получается), а коллектор - эмиттер повесить супрессоры? Или же нужно шунтировать коллектор эмиттер ультрафаст диодами, и супрессорами при индуктивной нагрузке? И второй вопрос что лучше IGBT с внутренним диодом коллектор-эмиттер, или же без диода но шунтируемый супрессором, при индуктивной нагрузке и использовании на высоких частотах(150кГц)?
3 часа назад, Электронщик сказал:
сразу будет :bomb:
к IGBT это не относится. По умолчанию, диода нет.
27 минут назад, Vslz сказал:
сразу будет :bomb:
Если супрессор коллектор-эмиттер поставить, но при этом нет внутреннего диода, то что без ничего это и так понятно что взрыв, я же спрашивал с супрессором. Или все же для мостового нужен диод, даже если коллектор-эмиттер поставить супрессор?
То есть диод там все таки специально защитный делают, а в полевиках это из-за недостатков производств он получается?а
Изменено пользователем Электронщик
3 минуты назад, Электронщик сказал:
Это не "недостаток", а особенность.
Ну пусть будет особенность, тут вопрос про IGBT без внутреннего диода на индуктивную нагрузку, в мосте,  коллектор-эмиттер зашутнированы двунаправленными снаберами, будет так работать? Или же диод в любом случае нужно чтобы внутренний, или наружный был?
диоды нужны, и быстрые. Если наружные диоды длинными дорогами подключать, мало толку.
Сапрессор двунаправленный и диод - две разные вещи. IGBT не держит напряжения в обратную сторону (до 18В, кажется), см. даташит, двунаправленный сапрессор без толку.
А вообще, вопросы по IGBT да еще мостом на индуктивную нагрузку - не для начинающих :D
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Vslz сказал:
Я за это и спрашивал, так как и читал об этом, что IGBT может проводить только в одну сторону и за эти 18В, я к тому что мост у меня рабочий, буду поднимать ток, соответсвенно ставить более мощные транзисторы, а мощные идут большая часть которые высокочастотные без диода у того же ixys мощные с высоким классом частоты идут без внутреннего диода, да и без диода дешевле можно купить, тут вопрос в том что наружные диоды мне не с руки, так как это еще дороже выйдет. Потому и хотел уточнить по поводу этого диода
Добрый день. скажите пожалуйста, почему может с первого раза (с подключения акб) не стартовать DC/DC преобразователь.  Т.е. подрубаю акб, и данная плата сажает акб до 1,4 вольт и на выходе тоже 1,4. отсоединяю и соединяю акб повторно и всё начинает работать, вход 4 вольта, выход 5 вольта. В чём магия?spacer.png
конечно может грешить и модуль зарядки акб, но сомневаюсь, что он.
Изменено пользователем SergeyKa
12 минут назад, SergeyKa сказал:
подрубаю акб
Что за АКБ? Может у него защита какая срабатывает.
Преобразователь подключаете без нагрузки, или с нагрузкой? С какой?
акумулятор от планшетника Li-ion на 3,7 вольт, новый, т.е. планшетник был новый, разбили экран, и пустили на запчасти поэтому акб сам впорядке.
Подключаю с фактической нагрузкой, т.е. стоит дежурный резистор на 100к между + и -
Появился вопрос по выбору обратного диода для  IGBT между коллектор-эмиттер, к примеру если у меня импульсный ток IGBT 600А, то и диод нужен на такой же импульсный ток? Вот к примеру в даташите на IGBT IXGH60N60C3D1image.png.56f7d45b0c9c61c1bdb7f1c26f6cdf93.png внутренний диод указан как я понимаю средний ток 4А, при этом максимальный постоянный ток коллектора  транзистора  75А, а импульсный 300А. Значить по идее под этот транзистор но без внутреннего диода IXGH60N60C3 можно поставить диод коллектор-эмиттер MUR460(4А), а к примеру  если транзистор с импульсным током к примеру в 600А, то можно поставить что - то типа MUR860 (8А). Задача просто такая что мне важен импульсный ток для IGBT(скажем так преобразователь), и импульсные токи могут достигать 550А.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
Вообще ни о чём. Подсчитайте какой ток получается.
Нагрузите хотя бы миллиампер на 20, дальше видно будет.
6 часов назад, Электронщик сказал:
я понял из вашего скриншота другое. If=30A - это и есть прямой ток. IGBT без диодов мыслились для прямоходов, а не мостов, видимо.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
