Вопросы от начинающих
Вы статью не читали что-ли? Нету внешней команды на вращение двигателя - нет и вращения. Один оборот при установке дискеты или подаче питания не считается - как Рокер расписал, это просто подготовка дисковода к работе.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Так в этом и суть... Если взять дисковод 3,5 д . разобрать , и переместить каретку с головками( чтобы оптопара не была перекрыта, то при подаче питания шаговый двигатель перемещает каретку и та перекрывает оптопару  шторкой( установка на 00 дорожку.). Если теперь отключить двигатель и подключить аналогичный двигатель и оставить оптопару открытой то двигатель ( внешний) будет вращаться до тех пор пока не  будет перекрыта каким то образом  оптопара. Это вращение стабилизировано   , что меня вполне устраивало но... Мощность двигателя ничтожно мала. Вот и был взят этот дисковод ( что на фото), и также проведены подобные манипуляции....Но:  если перекрыта оптопара, то  двигатель в момент подачи  питания делает полный оборот  и останавливается. Если  оптопара открыта  - двигатель  делает полный оборот только в противоположную  сторону... Почему двигатель не вращается постояно( почему "поиск" нулевой дорожки не длится "вечно", как это получается с дисководом 3,5д. ) Зачем такие ограничения введены разработчиками.
Изменено пользователем XP1
Вопрос такой: есть мостовой преобразователь - мост на IGBT, можно ли в мосте на индуктивную нагрузку использовать IGBT без внутреннего диода коллектор-эмиттер(читал что он вообще вреден, и это из-за недостатков производства он получается), а коллектор - эмиттер повесить супрессоры? Или же нужно шунтировать коллектор эмиттер ультрафаст диодами, и супрессорами при индуктивной нагрузке? И второй вопрос что лучше IGBT с внутренним диодом коллектор-эмиттер, или же без диода но шунтируемый супрессором, при индуктивной нагрузке и использовании на высоких частотах(150кГц)?
3 часа назад, Электронщик сказал:
сразу будет :bomb:
к IGBT это не относится. По умолчанию, диода нет.
27 минут назад, Vslz сказал:
сразу будет :bomb:
Если супрессор коллектор-эмиттер поставить, но при этом нет внутреннего диода, то что без ничего это и так понятно что взрыв, я же спрашивал с супрессором. Или все же для мостового нужен диод, даже если коллектор-эмиттер поставить супрессор?
То есть диод там все таки специально защитный делают, а в полевиках это из-за недостатков производств он получается?а
Изменено пользователем Электронщик
3 минуты назад, Электронщик сказал:
Это не "недостаток", а особенность.
Ну пусть будет особенность, тут вопрос про IGBT без внутреннего диода на индуктивную нагрузку, в мосте,  коллектор-эмиттер зашутнированы двунаправленными снаберами, будет так работать? Или же диод в любом случае нужно чтобы внутренний, или наружный был?
диоды нужны, и быстрые. Если наружные диоды длинными дорогами подключать, мало толку.
Сапрессор двунаправленный и диод - две разные вещи. IGBT не держит напряжения в обратную сторону (до 18В, кажется), см. даташит, двунаправленный сапрессор без толку.
А вообще, вопросы по IGBT да еще мостом на индуктивную нагрузку - не для начинающих :D
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Vslz сказал:
Я за это и спрашивал, так как и читал об этом, что IGBT может проводить только в одну сторону и за эти 18В, я к тому что мост у меня рабочий, буду поднимать ток, соответсвенно ставить более мощные транзисторы, а мощные идут большая часть которые высокочастотные без диода у того же ixys мощные с высоким классом частоты идут без внутреннего диода, да и без диода дешевле можно купить, тут вопрос в том что наружные диоды мне не с руки, так как это еще дороже выйдет. Потому и хотел уточнить по поводу этого диода
Добрый день. скажите пожалуйста, почему может с первого раза (с подключения акб) не стартовать DC/DC преобразователь.  Т.е. подрубаю акб, и данная плата сажает акб до 1,4 вольт и на выходе тоже 1,4. отсоединяю и соединяю акб повторно и всё начинает работать, вход 4 вольта, выход 5 вольта. В чём магия?spacer.png
конечно может грешить и модуль зарядки акб, но сомневаюсь, что он.
Изменено пользователем SergeyKa
12 минут назад, SergeyKa сказал:
подрубаю акб
Что за АКБ? Может у него защита какая срабатывает.
Преобразователь подключаете без нагрузки, или с нагрузкой? С какой?
акумулятор от планшетника Li-ion на 3,7 вольт, новый, т.е. планшетник был новый, разбили экран, и пустили на запчасти поэтому акб сам впорядке.
Подключаю с фактической нагрузкой, т.е. стоит дежурный резистор на 100к между + и -
Появился вопрос по выбору обратного диода для  IGBT между коллектор-эмиттер, к примеру если у меня импульсный ток IGBT 600А, то и диод нужен на такой же импульсный ток? Вот к примеру в даташите на IGBT IXGH60N60C3D1image.png.56f7d45b0c9c61c1bdb7f1c26f6cdf93.png внутренний диод указан как я понимаю средний ток 4А, при этом максимальный постоянный ток коллектора  транзистора  75А, а импульсный 300А. Значить по идее под этот транзистор но без внутреннего диода IXGH60N60C3 можно поставить диод коллектор-эмиттер MUR460(4А), а к примеру  если транзистор с импульсным током к примеру в 600А, то можно поставить что - то типа MUR860 (8А). Задача просто такая что мне важен импульсный ток для IGBT(скажем так преобразователь), и импульсные токи могут достигать 550А.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
Вообще ни о чём. Подсчитайте какой ток получается.
Нагрузите хотя бы миллиампер на 20, дальше видно будет.
6 часов назад, Электронщик сказал:
я понял из вашего скриншота другое. If=30A - это и есть прямой ток. IGBT без диодов мыслились для прямоходов, а не мостов, видимо.
