Вопросы от начинающих
Не знаю насчет работоспособности этого, для 50В диод/полевики должны быть соответствующие, и питание через LM317HVT ту же пропустить на управляющую часть
Здравствуйте! Вопрос следующего порядка... В  блоке вращающихся видеоголовок .установлены вращающиеся  трансформаторы. При записи вторичные обмотки соединены с видеоголовками( внизу показано упрощено)  ... Изменим схему подключения , так как изображено на верхней части рис.  То есть вторичная обмотка первого тр. соединяется с вторичной второго. .На вход первого тр. подаем  сигнал 4МГц. Какой оптический элемент А подключить , чтобы "зашунтировать " сигнал , или значительно ослабить его , тем самым понизив выходное напряжение при его освещении?
Только что, Oooomph сказал:
не вижу смысла
Тогда я не вижу смысла отвечать...
2 часа назад, Oooomph сказал:
...но будет лучше, если подскажете где и что смотреть прибором.
Каким прибором? Столовым что ли?
12 минут назад, Oooomph сказал:
На этом поле вы уже не будете так шутить
Ну, если официант (знаток столовых приборов) собрался ремонтировать усилитель - то это явный повод для шуток.
И обижаться тут нечему.
По этому поводу мой покойный батюшка говаривал:
Цитата
Заработай сам и дай заработать Мастеру.
@Oooomph ну а в чем проблема? Вы трахеотамию можете в полевых условиях сделать? НЕТ, ВОТ И Я нЕ СМОГУ как и многие тут, так они зовут мастера, то есть к доктора.
Только сегодня один идиот-заказчик достал, думать сам не хочет, и время мое сволочь тратит, устроил делать принтер или нет.
А чтобы задавать правильно вопрос - надо хотя бы пару книг прочесть, изучить.
Просто. Самовозбуждение. Выявляется осциллографом. Этот "столовый прибор" в наличии есть? Если нет - подмышку и к Мастеру.
Цитата
- Мы поплывём, - сказали утюги, -
пускай завидуют соседи и враги!
И всей гурьбой пошли на пруд соседний.
Пришли. Отплыли. И с тех пор
не возвращаются на двор.
Умейте отличать мечты от бредней!
(© Козьма Прутков)
19 минут назад, Oooomph сказал:
Чтобы ответить не хватает того, того, того.
а чтобы так отвечать, надо 5-6 лет в институте учиться и опыти иметь лет 15 минимум, и то по словам на фото это не ремонт.
1 час назад, Oooomph сказал:
найдётся некоторое количество людей, считающих нужным не просто указать на ошибки и с помощью дополнительных вопросов дать направление дальнейшего обсуждения, но и толсто намекнуть на неточности новичка.
кому окромя тебя это нужно?
Это из серии метания бисера перед прототипом шашлыка .... :D
Ты все равно ничего осознанного, окромя ТУПОЙ ЗАМЕНЫ ИМС УНЧ - не сделаешь.
25 минут назад, Oooomph сказал:
Я полагал, что тут собрались люди, которые могут помочь советом,
где-то тут ты прочел, что данный форум - это техподдержка жмотоклиентов? :D
26 минут назад, Oooomph сказал:
Сложно?
см. выше .... написание МАНУАЛОВ ПО РЕМОНТУ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - на ВСЕХ ФОРУМАХ производится в разделе РАБОТА ..... во всех остальных случаях ответы будут сведены или к стебу - от тех кто знает, до "пропаяй, замени литы" - от тех, кто не знает ....
Вывод - Клиент ответ не получит по фото ....
Изменено пользователем KRAB
4 часа назад, Oooomph сказал:
Добрый день!
В акустике perfeo mars, начали гореть микросхемы усилителей. TDA 2030A. Их там три. Горит средняя, хотя я заменил уже все. принципиальную схему не прикладываю, в комплекте нет, а перекидывать из поисковика не вижу смысла.
Смысл в том, что есть электроники не знающие весь аcсортимент аудиотехники, но понимающие в схемах . И потратить свое время на перекидывание схемы - это элементарная умная вежливость . А вы в этом не видите смысла - вот такая коннотация прослеживается .
п.с. "Честно говоря я рассчитывал увидеть примерно такой ответ:" ........... и ключи от  квартиры
@Oooomph Вы, как адекватный человек, должны были предвидеть подобную реакцию на свой вопрос. Это, примерно как на мед. форуме спросить почему голова болит.:D
А уж если горит заняться самолечением, так сначала почитайте про этот УНЧ. Как работает, особенности схемы, ну и т. п.
@Oooomph ,попробуй припаять диоды на выходе,только не спутай их полярность,иначе будут спецэффекты. Вот так https://yandex.ru/turbo/tehnoobzor.com/s/schemes/chips/2826-tda2030-harakteristiki-ustroystva-na-mikrosheme-svoimi-rukami.html
На местных не огорчайся,все мы тут привыкли к конкретике,поэтому совет лучше к мастеру я поддерживаю. Ну коль самому зудит...
Дело в том что в поддельные 2030 звездоглазые не утруждаются эти диодики вживлять,поэтому вариант замены можно продолжать до усрачки..
В качестве диодов пойдут 4001 вполне как написано в статье,их много везде,недорогие
Микротрактатъ справедлив при условии целого динамика. Удачи!
Изменено пользователем Andrey 69
13 часов назад, Oooomph сказал:
... Глупо было рассчитывать, что будет просто.
:yes:
12 часов назад, Oooomph сказал:
P.S. Честно говоря я рассчитывал увидеть примерно такой ответ:
"Привет!....
 - Привет!
Чтобы ответить не хватает проведённых измерений.
Чтобы сделать правильные измерения нужны приборы (для начала хотя бы тестер) , определённые знания и наличие опыта.
Сделай то, то и то, запиши или сфотай результаты и выложи
Потом будем смотреть!
Чтобы рассчитывать на адекватный ответ, надо бы озвучить и уровень Вашей подготовки, чтоб мы поняли что ответы Вами адекватно понимаются (ну что типа  гланды с гемороем не путаете)...
И да, тут никто никому ничего не должен,  хотите адекватной активности, да ещё забесплатно, надо как то заинтересовать местных корифеев своей проблемой. И помощь обязательно будет!!!
С уважением, Сергей
32 минуты назад, Sukhanov сказал:
моя классическая фраза Клиенту или шефу: Попробуйте убедить меня, что мне ЭТО нужно сделать .... Могу даже подсказать КАК .... :D
1 час назад, 100482 сказал:
шеф проглатывает
Если шеф знает, с кем имеет дело и давно знаком...  Почему бы и нет. Ничего обидного.
есть место где могу провести все необходимые измерения, даже с осциллографом, если сумею включить.
7 минут назад, Oooomph сказал:
Ну и что скажете теперь, умудрённые опытом мастера?
то что вам и раньше говорили... где замеры по усилителю? , ну и по поводу динамиков: получение одного и того же сопротивления на разных динамиках не на какие мысли не наводит?
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
