Trisector Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 41 минуту назад, Oooomph сказал: и что скажете теперь, умудрённые опытом мастера? То, что служба поддержки ответила вам абсолютно правильно и послала в нужном направлении. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 55 минут назад, Oooomph сказал: Как измерить сопротивление динамика нижних частот? Измерения производятся омметром. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasZebra Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 1 час назад, Oooomph сказал: Ну и что скажете теперь, умудрённые опытом мастера? Не мастер, но умудренный, поэтому скажу: первое, что нужно сделать при непонятках - нарисовать принципиальную схему дефектного изделия. При этом поначалу получится криво-косо поэтому нужно сделать несколько иттераций. При прорисовке можно ориентироваться на типовую схему включения основного компонента. Это обеспечит 90% успеха в ремонте. После этого все становится проще чем 2х2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 (изменено) 1 час назад, Oooomph сказал: теперь когда я микросхему меняю, она снова горит, поскольку сопротивление меньше 4 Ом. Есть для проверки простая защита и самая надежная-электролитический конденсатор(качественный) последовательно выходу усилителя.Не пали больше эти НЕдешевые,кэтайские мэкрухи.И динамики тоже. Изменено 16 октября, 2020 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 3 часа назад, Oooomph сказал: что скажете теперь, умудрённые опытом мастера? @Oooomph вы ответы внимательно читаете? 20 часов назад, vg155 сказал: сначала почитайте про этот УНЧ. Как работает, особенности схемы, ну и т. п Без этого разговор теряет всяческий смысл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 8 часов назад, 100482 сказал: шеф проглатывает спокойно эту фразу? он нормальный и умный, я - аналогично, а два нормальных человека всегда понимают ЧТО и КАК сказано и ЧТО следует из сказанного .... Для того, чтобы получить вкусный пирог стОит поделиться куском с кондитером ... тогда он гавно не испечет .... 4 часа назад, Oooomph сказал: дешевые китайские конденсаторы необходимо заменить. НО их на схеме больше 20 штук. На вид все целые а на зуб? А лизнуть? 4 часа назад, Oooomph сказал: Согласно регламенту службы технической поддержки нашей компании мы не оказываем консультационные услуги по ремонту техники вот это - на входе в форум нужно написАть .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 @Oooomph Служба тех поддержки намекнула Вам на самое главное, с чего надо начать, а именно - качеству питающего напряжения. Фильтрации, симметрично ли напряжение плеч ( если это двухполярный вариант включения ). Уровню пульсаций. Это первое, что Вы должны сделать, так как горят все три микросхемы. То и причина должна быть общей, влияющей на все три. Если это однополярный вариант включения, то проверьте качество разделительных конденсаторов. Сопротивление динамиков измеряйте только отпаянными от схемы. Так что без осциллографа Вам не обойтись! Подружитесь с ним. Он должен стать для Вас таким же прибором первой необходимости, как и мультиметр. 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Ну то что они не оказывают услуг и схем не дадут, то было ясно, о крайней мере НАМ, с самого начала, а вот это 5 часов назад, Oooomph сказал: Из общей радиолюбительской практики мы рекомендуем как понимать? Они там что, группа радиолюбителей или всё таки профессионалы производящие технику для продажи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 четко подмечено 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 11 минут назад, rocker60 сказал: все три микросхемы. То и причина должна быть общей Но, ТС упомянул,что,горят микросхемы в НЧ канале,менял 3 раза!!!Или я недопонял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 @Дмитрий Вас Дима! Если в течение двух недельного срока техника выходит из строя, магазин её передаёт не в сервисный центр, а отсылает на ремонт на завод. Там есть цех гарантийного ремонта. Так что они тоже своего рода радиолюбители высокого уровня. Иногда, из-за косых разработок своих же предприятий, эти цеха заваливают техникой, требующей конкретной доработки. Но это было раньше. Предприятия боялись рекламации. Сейчас всего этого, наверное, нет. 15.10.2020 в 16:23, Oooomph сказал: начали гореть микросхемы усилителей. TDA 2030A. Их там три. Горит средняя, хотя я заменил уже все. @Serjmaster Серёжа! Вот вверху дословно. Я понял, что все три работают не в режиме. 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Только что, rocker60 сказал: магазин её передаёт не в сервисный центр, а отсылает на ремонт на завод Ничего подобного. Сам очень долго работал в сервисе. На завод не отправляется, просто экономически не целесообразно, привозят в сервис как "предторговый" и если ремонт затягивается или не возможен, просто списывается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 (изменено) 21 минуту назад, 100482 сказал: и если ремонт затягивается или не возможен, просто списывается. Совершенно верно! Это сейчас так. Электрочайник с отлетевшей крышкой мне списали. Копию акта списания я отнёс в магазин и мне вернули деньги (в этом году ). В 1983 году в стрелочных тестерах Ц-4341 ( три штуки ) был неправильно распаян переключатель режимов. Приборы были на гарантии. Сервис-центр за работу не взялся. Отсылали на завод. Завод признал свою ошибку, извинился в письменной форме и приложил акт проведенных работ. То же самое было с винил-проигрывателем. Подгорела одна из обмоток двигателя прямого привода. Завод заменил двигатель, транзистор, продлил гарантию и даже оплатил транспортировочные расходы. А говорят, что мы плохо жили! Сейчас, вся продукция китайская. У них другой подход к технике поставляемой в страны третьего ранга. Да ещё и через посредника. Изменено 16 октября, 2020 пользователем rocker60 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 (изменено) Здравствуйте! В этой схеме применён илц1-1/9 . Чем вызвано его примененине , если "единица"здесь не задействована?. ..."Удобство крепления" на на плате? Изменено 17 октября, 2020 пользователем XP1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Иногда эти ,,чуды,, изготавливали смежно, поэтому что есть на складе,то и ставили.. вы видели первые транщисторные телевизоры от оборонки? Там такое наворочено. не отремонтировать,даже не понять что это иногда... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Только что, XP1 сказал: "Удобство крепления" на на плате? вполне возможно, он как раз для печатного монтажа и предназначен. да и малая толщина, в сочетании с крупным знакоместом Только что, Серж Вамп сказал: вы видели первые транщисторные телевизоры от оборонки Тут много чего есть. Назовете примеры ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 10 минут назад, O5-14 сказал: Тут много чего есть. Назовете примеры ? Смотреть или искать? Я просто вспомнил 25 лет назад , а искать не хочу... Оборонка была без денег по указу меченного да и ельцин такой же хмырь, а заводам чтото приходилось делать, ложки не все смогли штамповать.... попадались телики, трансы все залиты и иногда в метал обуты, их практически не делали Не ремонтировали,хотел сказать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Только что, Серж Вамп сказал: а искать не хочу думал помните модели. ну да ладно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Только что, O5-14 сказал: думал помните модели. ну да ладно Думаю их нет как модели, они единичные варианты конверсии, потом их сравняли с землёй и построили торговые центры Хватит,это офф уде 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 1 час назад, XP1 сказал: ...этой схеме применён илц1-1/9 . Чем вызвано его примененине , если "единица"... Интересно, а в какой еще бытовой технике использовался этот индикатор( полностью использовался) То есть отображались числа более 9.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 @XP1 , подскажите, что имеете ввиду в вопросе: "Чем вызвано его примененине , если "единица"здесь не задействована?. ." Первый вывод - он на "земле". Единица в отображении - выводы 12 и 10, ответственные за индикацию соответствующих сегментов, задействованы. В чём вопрос? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 11 минут назад, mvkarp сказал: В чём вопрос? Вопрос в неиспользовании выводов 3,5... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Ну, так, выводы 3, 5 никак не участвуют в выводе изображения. В чём проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 3 минуты назад, mvkarp сказал: В чём проблема? Да, нет никакой "проблемы"( разве что в "не полном "использовании индикатора). И вопрос был ( второй): В какой бытовой аппаратуре он еще используется с отображением этой единицы( чисел больше 9( 10,11,...-19.))? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 16 минут назад, XP1 сказал: В какой бытовой аппаратуре он еще используется с отображением этой единицы( чисел больше 9( 10,11,...-19.))? @XP1 , ну, возможно, кто-то ответит. Извини, удачи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
