Вопросы от начинающих
Я отвечу. Использовался в аппаратуре, где требуется отображение чисел больше "9".
з.ы.Тупейший вопрос 2020 года, имхо.
Вопрос был задан , с целью выяснить( увидеть) схему дешифратора для этого индикатора на конкретном образце бытовой техники...  Или просто приведите пример его полного использования.
@XP1 , схема с выключателями Вам подойдет? Накидаю, если интересно.
Делал по молодости систему прошивки ПЗУ и РПЗУ. Там использовались 16-ричные адреса и данные. Схемы, конечно, не осталось. Но если Вы так уж настаиваете, то ... (скорее всего отошлю в сеть, искать инфу).
Схема дешифратора - если не находите стандартную микросхему, то я применял в свое время прошитое мною ПЗУ. А на микроконтроллерах нынче, так и вообще нечего заморачиваться.
11 часов назад, mvkarp сказал:
Нет не интересно ( сам могу накидать)
Схема дешифратора - если не находите стандартную микросхему, то я применял в свое время прошитое мною ПЗу
 Его похоже и нет( в этом , оказывается ,нет необходимости). Единственное изделие ( найденное мною)где используется эта "единица  " - преобразователь кода КПР014. ...
Да что за проклятие такое.
Пытаюсь организовать проверку уровня заряда на микроконтроллере. И столкнулся с очередной проблемой.
Вначале я попытался подключить + питания акб напрямую на микроконтроллер. Всё работает, уровень заряда определяется, но есть одно НО, при отключении питания Микроконтроллера (5 вольт), видимо через порт PF1 (к которому подключен АКБ) напруга поступает на шину питания. И на шине питания (не смотря на то что питания нет), образуется 2,5 вольта питания, и это видимо хватает питать некоторые устройства на шине питания вместе с микроконтроллером.
Так дело не годится, и нужен ключ, который будет подключать АКБ к порту PF1, только в момент включения МК.
Сворганил схему на транзисторе BSS92 (P-канальный). Схема работает. Т.е. когда на порте PG5 (лог 0.) транзистор открывается и на порт PF1 (ADC) поступает напряжение питания АКБ.
Но вот не пойму почему. По логике если подать на порт PG5 (лог 1.) - это +5В, то транзистор должен закрыться. Но он не закрывается. На source присутствует 2,3 вольта, даже если отключить порт PF1.
Почему не закрывается полевой транзистор?
Изменено пользователем SergeyKa
18.10.2020 в 12:35, XP1 сказал:
Это чисто спортивный интерес?  Или стоит конкретная задача статической дешифрации двухразрядного десятичного кода?
Какое напряжение будет на ноге PG5 при отключении питания микроконтроллера?
1 час назад, SergeyKa сказал:
должен закрыться
не когда на PG5 +5в, а когда на G относительно D +5в.
Изменено пользователем солар
5 часов назад, Александр2 сказал:
...задача статической дешифрации двухразрядного десятичного кода?
 Можно и так сказать. К примеру микросхема к155ре3( предварительно запрограммированная) ... .
Screenshot_20201019-194349_Chrome_compress43.jpg.8ad17889bb434a8b0edd662f48babae4.jpg
На входе 5- ти разрядный двоичный код - на выходе , скажем ,число 18. Вот я и посчитал , что подобный" дешифратор "возможно  выпускается промышленностью именно для таких вот индикаторов.( с непосредственным соединением с выводами индикатора ,как в кпр014).То есть дешифратор в отдельном корпусе...
Изменено пользователем XP1
18 минут назад, O5-14 сказал:
если у вас не оказалось дешифратора для семисегментного индикатора
Даже, если у вас оказались к155ре3, ещё не факт, что все они запрограммируются. Приходилось брать с запасом.
Приветствую!
Вопрос от совсем начинающего. Первая пайка (до этого пару проводов). И дальше бы разбирался самостоятельно, но возникла срочность, по сему прошу помощи знающих.
Пришлось менять разъём mini (BF) usb на навигаторе Eplutus gr 708. Старый убрал, новый впаял, а вот куда сажать провода теперь не пойму, сделал фото перед разборкой, но не помогает.
Поясните куда какой провод цеплять? И почему красный и черный стоят рядом? Они же вроде должны быть по краям пинов на + и - соответственно.
Думаю, что цвет проводов тут свой поэтому такая путаница.
Изменено пользователем Navi31
Добавил фото
6 часов назад, Navi31 сказал:
А так
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
мастер сделает ....
вроде - кошка в огороде .... а АКБ понимает контроллер заряда ....
Что-то тоже не пойму, это в навигаторах так провода запаяны прямо к разъему?:shok:
Колхоз какой-то. Если это USB интерфейс, то расцветка не соответствует стандарту и на неё можно внимания не обращать. Нужно вызвонить и уточнить.
Гм, какого лешего тогда они делают на разъёме а не припаяны к контроллеру заряда.
Всем здравия. Благодарю за внимание и за дельные ответы к вопросу. Действительно не стоило обращать внимание на цвета проводов, а залезть чуть глубже и увидеть картину полностью.
Да это такой колхоз с завода. 4 провода, 1 на +, 2 на data (+ -) и земля.
Навигатор с радар-детектором и регистратором Eplutus gr-708.
Посадил всех на место, всё работает.
Прошу разобрать также следующий вопрос.
Радар-детектор с gps Sho-me G-1000STR, шасси: rev. 0.
Отвалился gps, разобрал, осмотрел, на плате устройства был налёт, очистил, не помогло.
На самом датчике присутствуют следы КЗ (как мне кажется) возле элемента питания.
Никак не могу найти и понять для чего эта батарейка? Догадываюсь, что для хранения информации без питания от сети.
Возможна ли неисправность датчика gps из за этого?
Upd.: Знающий человек подсказал: "Это перезаряжаемая литиевая батарейка MS621FE с напряжением 3,3В для хранения "альманаха", чтобы сократить время холодного старта соединения со спутниками. Без неё модуль gps по идее должен работать с более долгим поиском спутников (до 40 минут)"
Вопрос теперь следующий:
Других следов каких-либо повреждений, кроме как у батарейки, не наблюдается.
Что могло послужить выходу из строя этого модуля? И возможно ли его восстановление без замены?
Поместил фото навигатора под спойлер, добавил инфы
4 часа назад, Navi31 сказал:
да, но не тебе и экономически нецелесообразно.
теория отказов ....
