Вопросы от начинающих
Есть вопрос.
Имеется датчик "чёрной линии". Купленный у китайцев на Алиэкспресс. Он работает, но только в упор, иными словами, на предмет он реагирует (т.е. ловит отражённый сигнал) и светодиод загорается, но вот если попадает чёрная зона, то по всей логике тригер Шмидта, должен срабатывать и на выходе OUT должно быть ЛОГ 0. Но, данный девайс не видит чёрную линию, если только в упор не поднести датчик к линии, вопрос. Как увеличить чувствительность датчика, я просто не особо понимаю, где опорное напряжение у этого тригера Шмидта? Чтобы он понимал, что если сигнал опустится меньше опорного напряжения, то сигнал Лог_1, т.е. есть какое-то препятствие, если выше (чёрная линия), то Лог_0.
Иными словами как сместить точку опорного напряжения? так что бы можно было отрегулировать чувствительно срабатывания от "чёрной линии".?
7 часов назад, SergeyKa сказал:
Внутри микросхемы. Запросите поисковик, как работает триггер Шмитта, там всё написано.
У 7414 пороги точно не нормированы. Единица на выходе будет если на входе примерно меньше 1 В, ноль - если на входе примерно больше 2 В. Пока входной сигнал болтается между этими порогами - на выходе ничего не меняется, сохраняется предыдущее состояние.
На схеме нарисован оптрон. Видимо открытый, а не в закрытом корпусе, как нарисовано. Только тогда это может как-то работать. Модуляции для определения "своего" сигнала - никакой. Поэтому любая внешняя засветка, если её спектр воспринимается фототранзистором, будет мешать работе.
Чувствительность при малом внешнем освещении можно немного поднять, если увеличить ток через светодиод оптрона. Или добавить ещё светодиод для подсветки. Естественно, увеличить можно только в пределах допустимого. Но всё равно всё будет зависеть от контрастности рисунка. Вся остальная настройка возможна только снаружи - светофильтры для снижения чувствительности к внешней засветке, тубусы-бленды для сужения угла обзора, и пр. Но прям вот радикально - ничего не изменится, такой датчик будет более-менее работать только "в упор" к поверхности.
Изменено пользователем Lexter
Да, я понимаю принцип работы самого датчика и то что он не модулирован. У нас есть ИК диод он тупо светит, ик свет отражается от поверхности и фототранзистор открывается, соответственно напряжение на ножке 1 начинает падать. И если он падает меньше 1 вольта (что и происходит) так как транзистор открыт, то инвертирующий тригер шмидта выдаёт инверсию. т.е. логический 0.
Если перед датчиком попался чёрный цвет (а он поглощает свет), то транзистор по всей логике должен слегка закрываться и напряжение на ножке 1 тригера логично возрастает, и если он поднимется до 2 вольт. то по сути он должен подать инверсию, логическую 1, того что чёрный цвет есть.
Но в этом и парадокс, то что тёмную линию он не видит по причине того (скорее всего), что транзистор при чёрном цвете не достаточно закрывается и видимо напряжение поднимается в диапазоне до 1.9 вольт. Что интрепритируется тригером Шмидта как недостаточно, для того чтобы закрыться.
(надо бы кстати замеры произвести на сколько поднимается напряжение в этой точке, при обнаружении чёрной линии, что-то я не додумался).
Так вот у меня есть такая-же оптопара, но отдельно. И вот подключив её к микроконтроллеру к ацп, я посмотрел, что же происходит если поднести черную линию. АЦП 10 битный. поэтому показывает диапазон чисел от 0 до 1023, где 1023 это максимум напряжения питания. И так. Измерения такие, если перед датчиком ничего нет, то АЦП показывает чистый 0, что говорит о том, что транзистор открыт изначально без освещения, куда бы я его не наводил, на окно, на лампы дневного света. (Правда лампы дневного света всё же дают помеху от 0 до 10). Если я подношу к препятствию на расстояние до 1 сантиметра, то показания начинаются в районе от 400 до 500. Это на сером фоне, если взять белый цвет то показания, от 500 до 600. При поднесении чёрного цвета, значения изменяются и падают от 100 до 200, что вполне можно интрепритировать как "чёрный цвет". Как итог, датчик без модуляции отлично работает и определяет цвет. Однако из-за этого тригера Шмидта, который не регулируется по порогам срабатывания. Он не может нормально сработать на чёрный цвет.
Я думаю за место R2 поставить подстроичник на 10К и центральный вывод подстроичника послать на ножку 1, таким способом я добьюсь той самой регуляции, и чувствительности. Верно ли я думаю.
2 hours ago, SergeyKa said:
Верно ли я думаю.
Лучше заменить ТШ компаратором на (например) LM339 и подобрать порог срабатывания.
Для ИК-диапазона это не обязательно правильно. Чёрный на вид цвет может прекрасно отражать ИК.
Точно установить пороги можно только для конкретной системы "чёрное-белое", для конкретных красок. Для другого соотношения яркостей, сами понимаете, пороги будут другие. Можно измерить, сколько выдаёт ваш датчик на вашем конкретном поле с чёрной линией на линии и вне, и выбрать нужные пороги, чтобы было чёткое переключение. И делать лучше действительно на компараторе, - значения порогов можно будет устанавливать в довольно широких пределах.
Здравствуйте! Подскажите, собрал колонки себе, динамики jbl заявлено 35 Вт (105 макс). Диффузор всего 11.5 см в диаметре.
Подключил через усилитель TPA3116D2. На громкости когда колонки еще вроде отлично играют, усилитель отключается! На нем заявлено 2 по 50 Вт.
БП 20 В, порядка 200Вт держит спокойно, подключал. Подключал через китайский БП 10А то же усилитель выключается если добавлять больше половины громкости.
Не могу понять, бракованный усилитель или слишком слабый? Нагреваться радиатор на нем не успевает, чуть теплый.
Я гуглил, пишут что на 35Вт колонках этот усилитель отлично справляется. Хотелось бы понять что я делаю не так)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Только что, DrobyshevAlex сказал:
что я делаю не так)
не берешь в руки ПРИБОРЫ ... а что-то читаешь, ему веришь ....
Есть МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ и даташиты .... читай, измеряй - поговорим.
а если на шкаф залезть? А ночью включить?
Повторяю - ПРИБОРЫ - все остальное - пУки в лужу НИ О ЧЕМ ... :D
поищу как замерить
в Гугле - измерение выходной мощности УНЧ .... - генератор - УНЧ, эквивалент нагрузки - все станет ясно ....
Ну да, вы@DrobyshevAlex наверное не в курсе, у динамиков кроме китайской мощности есть ещё параметр - сопротивление.
А усилитель питается напряжением, с некоторым разбросом, а не током 10 или 20 ампер и указывается допустимое сопротивление нагрузки.
по регламенту только чёрный-матовый, поэтому можно смело отбросить глянец. По идее да, лучше бы подобрать LM339 однако у него ноги будут не совпадать с выводами на плате и это проблема.
@Andrey 69 ни как, подключены пока только верхние JBL. На фото видно два усилителя на TPA3116D2. Подключил пока 1. Сейчас как раз за проводами поеду чтоб второй подключить.
Внутри корпус полностью изолирован, динамики не зависимы полностью. То есть 1 усилитель будет идти на JBL второй на Pioneer.  Pioneer послабее, там и магнит в 2 раза меньше, хотя заявлена такая же мощность.
Вход двух усилителей и питания будут запараллелены между собой соответсвенно, надеюсь не будет помех :)
Да пора, но не чем)) Сегодня оказался очень занят, купил провода, собрал колонки, но уже поздно чтоб включать) Думаю проверю второй усилитель, их же два, и провода взял сечением 1.5 мм новые. Жду завтра)) Чтоб проверить. А измерять... я погуглил, нужен осцил как обычно :(
Вообщем и второй усилитель себя точно так ведет. Значит просто не судьба, слабее усилитель чем нужен видимо))
И вторая пара динамиков выключается, и по отдельности два усилителя включал и сразу оба, всегда выключатся когда звук больше 50%.
Надо делать усилитель на каких нибудь ТДА...
Напряжение питания на усилителе вовремя работы тоже нечем мерять?
Да, а сигнал на усилитель не слишком большой, защита по выходу может из-за этого срабатывать.
В блоке питания на sd4841 был взорванным конденсатор на 22 мкФ и отсутствовал резистор с частью дорожки на печатной плате, по фотографии аналогичного блока питания номинал резистора 1,5 Мом. Элементы были заменены, но сейчас на контакте Vcc слишком высокое напряжение, около 70 В. Что может быть причиной этого: вышедшая из строя SD4841 или её обвязка? Я так понимаю, что данную МС нужно менять, но только ли причина в ней?
Только что, Евгений Локтев сказал:
менять и не морочить голову .... открой даташит - там наверняка по пину питания внутренний стаб есть.
03.11.2020 в 16:23, 100482 сказал:
мультиметр есть, обычный самый DT-830B :) Могу им измерить.
я пробовал выход наушников с мобильника и от китайского модуля блютус. На плате усилителя на входе стоит TL074, и переменные резисторы для регулировки, они настроены процентов на 30. Можно конечно попробовать еще укрутить, но усилитель отключается же даже когда колонки не издают странных звуков)) То есть как будто запас у динамиков есть еще, а значит как не настраивай вход, выход слабый.
