Александр2 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 (изменено) Нужно проверить выключается ли без нагрузки, попробовать включить два динамика последовательно или через резистор примерно 10 Ом, чтобы понять от какого фактора срабатывает защита. Еще есть возможность, что она как то срабатывает от просадки по питанию. Показали бы что за исполнение усилителя у Вас. Там с фильтрами все в порядке? Изменено 5 ноября, 2020 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Вот такое исполнение усилителя Скрытый текст Подключил две колонки, настроил так чтоб при звуке на 30 выключался. Отключил один динамик - все равно на 30 выключается. То есть дело не в БП? Измерил напряжение, выключен - 20В. Когда включаю до 17 падает. При игре на грани выключения так и есть 17В, как только выключается опять 20 становится. Подключил последовательно на 1 канал 2 динамика. Резистор пришлось выкрутить на все, звук сделал на всю, на 30, играет, не выключается, но громкость как будто процентов 50 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
100482 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 По даташиту надо смотреть, проверять обвязку мс усилителя, китайцы великие модернизаторы. Да и пайку деталей осмотреть в лупу микроскоп. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Durrrr Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Добрый день! Объясните на пальцах. Есть два осциллографа (Fuke 123 и Fluke 124) частота дискретизации у них одинаковая - 25 Мвыб/с, а полоса пропускания разная - 20 и 40 МГц соответственно. Как это так? 0 Всё равно, когда-нибудь, придётся идти в All In... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
TIMIK74 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 @Durrrr это разные вещи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DrobyshevAlex Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 А если я повышающий преобразователь 150Вт подключу и настрою выход на 24В например, хватит его? И хватит ли на оба усилителя? Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 (изменено) 6 часов назад, DrobyshevAlex сказал: но громкость как будто процентов 50 Так и должно быть. Суммарная мощность снизилась вдвое т.к. при том же суммарном напряжении ток снизился вдвое. А на каждой колонке, если слушать ее отдельно, вообще только четверть мощности. Создается впечатление, что китайцы с фильтрами накосячили. Может индуктивность не соответствует номиналу или конденсаторы туфта. Может и феррит ненастоящий, и витков два вместо 20, и конденсаторы кусочки пластмассы с двумя выводами. Если совсем убрать басы, то при плохом фильтре должно чувствоваться некоторое улучшение. Питание не должно влиять. Там диапазон широчайший. И разгрузка одного канала это показывает. Изменено 6 ноября, 2020 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 @DrobyshevAlex Да блин уже мульён раз говорили, использовать преобразователи, да ещё повышающие, наверное самый худший вариант питания усилителя. Тем более такой простейший с шумом как тракторный генератор. Да ещё не в курсе, что повышая напряжение, уменьшаешь выходной ток преобразователя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carcass514 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Доброго времени суток. Не буду плодить темы ради элементарного глупого вопроса. Заменил подсветку внутренних приборов автомобиля ВАЗ 2113 (14, 15) на светодиодные лампочки (вполне добротные), но, соответственно, реостат теперь не аллЁ Думал изначально запилить регулятор напряжения на обычной LM317 с ограниченным порогом регулировки (например, от 2.8В до 11.7В), т.к. ток в лампах уже ограничен впаянными туда резисторами, но только вот сейчас без реостата заметил, что еще не горит подсветка кнопок + иммобилайзер не верещит о включенном свете при открытии двери. Есть подозрение, что при низком напряжении на подсветку, иммо будет молчать, а не хотелось бы. Буду тестировать на днях от лабораторного БП, как он реагирует на различные напряжения Смотрю заводские регуляторы иномарок, внутренности от чего удалось лицезреть, они все ШИМ, Удалось разглядеть какой-то из них на LM2904 и 50N06 на нагрузку. Любительские поделки для светодиодов в сети (не автомобильные) тоже в большинстве своем ШИМ-регуляторы на какой-нибудь NE555 Не хочется ездить с выжигательным глаз, но и лишать себя полезного "пиликанья" об оставленных габаритах тоже не хочется, часто забываю. Лучше будет в данном случае сконструировать на 555-м таймере? 0 с уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leeo Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Случилось что то не понятное, Акб Lii-HG2 18650 LiitoKala плата bms 5S 60-100A 21V все спаял собрал. Подключил к зарядке, пошла зарядка 1.7А. где то с пол часа заряжалось, засветились на бмс плате индикаторы балансировки, сначала три потом 4, на 4 четырех банках было по 4.5v на одной В3 было 3,8v потом щелчок и плата перестала брать зарядку. Проверил все банки, на двух банках напряжение больше 3 вольт а на трех по 0,2-0,4v отключил плату совсем, ничего не изменилось. В чем причина как быть дальше не ясно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 28 минут назад, leeo сказал: Случилось что то не понятное, .... щелчок и плата перестала брать зарядку. гавнокитаезный балансир купил - что тут непонятного? 29 минут назад, leeo сказал: как быть дальше не ясно посмотреть и почитать ОБЗОРЫ, проверить рейтинг продавца и купить НОРМАЛЬНЫЙ БАЛАНСИР .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vozzic Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Добрый день! Скомпилировал схему фильтра с предом и перевел на однополярное. Посмотрите, кому не трудно, не накосячил где? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Почему в ответе вышло 20,3 Ом, если 1+0,004*20=1,08*22,1=23,86 ?... Неужели ошибка или я не правильно считаю? Подскажите пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Потому что (0-20)=-20, а не 20. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 43 минуты назад, Огонёк сказал: Потому что (0-20)=-20, а не 20 Это понятно. Но все равно не тот ответ получим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Тот, что надо, и получим. Арифметику повтори. 1 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) Извините, а какой параграф повторить? Изменено 18 декабря, 2020 пользователем Sanya757 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 все, с 1 по 4 класс 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Может так подскажите, так сказать своими словами?... А там дальше сам кое что вспомню. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 5 часов назад, Sanya757 сказал: Почему в ответе вышло 20,3 Ом, если 1+0,004*20=1,08*22,1=23,86 ? 1+0,004*20=1,08*22,1=23,86 - здесь ошибка, нужно так: 1+0,004*(-20)=1+(-0,08)=1-0,08=0,92 0,92*22,1=20,332. Чистая арифметика. Стыдно, молодой человек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 22,1[1+0,004(0-20)]=22.1*(1-0.08)=22,1*0,92=20,332 Так уже понятно? 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Только что, Alkarn сказал: Так уже понятно? Да, только откуда взялось число 0.08 ?... Извините за тупость... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) 16 минут назад, Sanya757 сказал: откуда взялось число 0.08 офигеть. Не 0,08, а -0,08. Плюс, умноженный на минус дает минус, Карл. 0,004 х (-20) = -0,08 Электроника - это не только паяльник в руках, но и серое вещество в том месте, куда едят. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 @vg155 Спасибо. Только что, vg155 сказал: Стыдно, молодой человек. Да я забыл просто. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 а если в решении написать не просто равно, а волнистый знак равенства (с точки зрения математики , не арифметики, более правильная запись будет) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
