Вопросы от начинающих
Нужно проверить выключается ли  без нагрузки, попробовать включить два динамика последовательно или через резистор примерно 10 Ом, чтобы понять от какого фактора срабатывает защита.  Еще есть возможность, что она как то срабатывает от просадки по питанию.
Показали бы что за исполнение усилителя у Вас. Там с фильтрами все в порядке?
Вот такое исполнение усилителя
Подключил две колонки, настроил так чтоб при звуке на 30 выключался. Отключил один динамик - все равно на 30 выключается.
То есть дело не в БП?
Измерил напряжение, выключен - 20В.
Когда включаю до 17 падает. При игре на грани выключения так и есть 17В, как только выключается опять 20 становится.
Подключил последовательно на 1 канал 2 динамика. Резистор пришлось выкрутить на все, звук сделал на всю, на 30, играет, не выключается, но громкость как будто процентов 50
По даташиту надо смотреть, проверять обвязку мс усилителя, китайцы великие модернизаторы.
Да и пайку деталей осмотреть  в лупу микроскоп.
Добрый день! Объясните на пальцах. Есть два осциллографа (Fuke 123 и Fluke 124) частота дискретизации у них одинаковая - 25 Мвыб/с, а полоса пропускания разная - 20 и 40 МГц соответственно. Как это так?
Всё равно, когда-нибудь, придётся идти в All In...
 А если я повышающий преобразователь 150Вт подключу и настрою выход на 24В например, хватит его?
И хватит ли на оба усилителя?
6 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Так и должно быть. Суммарная мощность снизилась вдвое т.к. при том же суммарном напряжении ток снизился вдвое.  А на каждой колонке, если слушать ее отдельно, вообще только четверть мощности.
Создается впечатление, что китайцы с фильтрами накосячили. Может индуктивность не соответствует номиналу или конденсаторы туфта. Может и феррит ненастоящий, и витков два вместо 20, и конденсаторы кусочки пластмассы с двумя выводами. Если совсем убрать басы, то при плохом фильтре должно чувствоваться некоторое улучшение.
Питание не должно влиять. Там диапазон широчайший. И разгрузка одного канала это показывает.
@DrobyshevAlex Да блин уже мульён раз говорили:rake:, использовать преобразователи, да ещё повышающие,
наверное самый худший вариант питания усилителя. Тем более такой простейший с шумом как тракторный генератор.
Да ещё не в курсе, что повышая напряжение, уменьшаешь выходной ток преобразователя.
Доброго времени суток. Не буду плодить темы ради элементарного глупого вопроса.
Заменил подсветку внутренних приборов автомобиля ВАЗ 2113 (14, 15) на светодиодные лампочки (вполне добротные), но, соответственно, реостат теперь не аллЁ
Думал изначально запилить регулятор напряжения на обычной LM317 с ограниченным порогом регулировки (например, от 2.8В до 11.7В), т.к. ток в лампах уже ограничен впаянными туда резисторами, но только вот сейчас без реостата заметил, что еще не горит подсветка кнопок + иммобилайзер не верещит о включенном свете при открытии двери. Есть подозрение, что при низком напряжении на подсветку, иммо будет молчать, а не хотелось бы. Буду тестировать на днях от лабораторного БП, как он реагирует на различные напряжения
Смотрю заводские регуляторы иномарок, внутренности от чего удалось лицезреть, они все ШИМ, Удалось разглядеть какой-то из них на LM2904 и 50N06 на нагрузку.
Любительские поделки для светодиодов в сети (не автомобильные) тоже в большинстве своем ШИМ-регуляторы на какой-нибудь NE555
Не хочется ездить с выжигательным глаз, но и лишать себя полезного "пиликанья" об оставленных габаритах тоже не хочется, часто забываю.
Лучше будет в данном случае сконструировать на 555-м таймере?
с уважением, Юрий.
Случилось что то не понятное, Акб Lii-HG2 18650 LiitoKala плата bms 5S 60-100A 21V все спаял собрал.
Подключил к зарядке, пошла зарядка 1.7А. где то с пол часа заряжалось, засветились на бмс плате индикаторы балансировки, сначала три потом 4, на 4 четырех банках было по 4.5v  на одной  В3 было 3,8v потом щелчок и плата перестала брать зарядку. Проверил все банки, на двух банках напряжение больше 3 вольт а на трех по 0,2-0,4v  отключил плату совсем, ничего не изменилось. В чем причина как быть дальше не ясно.
28 минут назад, leeo сказал:
Случилось что то не понятное, .... щелчок и плата перестала брать зарядку.
гавнокитаезный балансир купил - что тут непонятного?
29 минут назад, leeo сказал:
посмотреть и почитать ОБЗОРЫ, проверить рейтинг продавца и купить НОРМАЛЬНЫЙ БАЛАНСИР ....
5 часов назад, Sanya757 сказал:
Почему в ответе вышло 20,3 Ом, если 1+0,004*20=1,08*22,1=23,86 ?
1+0,004*20=1,08*22,1=23,86 - здесь ошибка, нужно так:
1+0,004*(-20)=1+(-0,08)=1-0,08=0,92
0,92*22,1=20,332.
Чистая арифметика.:D
Стыдно, молодой человек.
16 минут назад, Sanya757 сказал:
откуда взялось число 0.08
офигеть.:huh: Не 0,08, а -0,08. Плюс, умноженный на минус дает минус, Карл.
0,004 х (-20) = -0,08
Электроника - это не только паяльник в руках, но и серое вещество в том месте, куда едят.
Изменено пользователем vg155
а если в решении написать не просто равно, а волнистый знак равенства (с точки зрения математики , не арифметики, более правильная запись будет)
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
