Вопросы от начинающих
31 минуту назад, Алуер Добров сказал:
В программе этот ОУ выдаёт ток 0,04 на всех уровнях напряжения, ну по паспорту 0,03
Это кто так сказал? Нет у ОУ такой функции ограничения или стабилизации выходного тока. Защита от КЗ теоретически может быть, а так ОУ будет выдавать ток пока не сгорит. Уповать на какой нибудь нелинейный параметр пустое. Разве что поставить терморезистор.  А чем не нравится стабилизатор тока в режиме недостаточного напряжения?
Образно говоря на нагрузке, например, у Вас 12 В и на регулирующем транзисторе 12 В.  Если происходит КЗ, то на выходе ноль и регулирующий транзистор открывается в ноль стараясь обеспечить обещанные 12 в на выходе. Все напряжение теперь достается стабилизатору тока и он выходит на режим стабилизации тока и ограничивает ток. Можно даже и подстраивать эту защиту.
1 час назад, Александр2 сказал:
я не понял как это сделать(((
Оверквотинг
1 час назад, Алуер Добров сказал:
не понял
Это не вопрос. Это утверждение.
Всем привет.
Хочу собрать генератор синуса на мосте Вина с несколькими диапазонами. Вот такая схема работоспособна (с указанными номиналами)?
Я это к чему: на вид вроде бы правильно, но нарисовал схему в симуляторе LTSpice - не работает. Точнее, запускается только при определенных номиналах RC. :(
Теперь опасаюсь собирать, не заработает - обидно будет за зря потраченное время.
Здравствуйте! Нужно устройство на 1А в автомобиль, которое при достижении 13В сомкнет +, а при опускании до 11.8-12.4 - разомкнет.
Набросал схему.
U1 LM358. R1 510, R8 100k, R5 220k, остальные 10к.
При поднятии напряжения понятно, как ток перешагнет порог срабатывания, выход ОУ утянет вниз, и тут вопросов нет.
А вот при опускании напряжения, не произойдет ли так, что при разнице между входами ОУ в несколько милливольт, на выходе я получу пару вольт, и сожгу транзистор?
В протеусе эмуляция показывает, что транзистор будет достаточно длительный промежуток времени закрываться.  Но в железе я оттестить так точно не могу, но вроде работает нормально.
Что то сильно сложно получилось. Задачка то элементарная. Ваши опасения про милливольты у задумчивого компаратора решается включением конденсатора между выводами ОУ. Но для Вас это не актуально у Вас же большой гистерезис:
24 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
На tiny13 схема будет проще .
22 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
не должно, так как в схеме присутствует положительная обратная связь , которая действует в обоих направлениях .
Но у LM358 неприятное врожденное свойство иметь максимальное напряжение на 1.5В ниже питающего . D1 в таком включении от него не спасает .
не понял что сложно, вроде пытался обычный компаратор с гистерезисом собрать. Единственное сделал две регулировки, чтоб уже подогнать удобней на нужное напряжение момент включения и разброс. Просто не понимаю, при понижении напряжения что произойдет?
То есть на + входе допустим 6.8. На - входе 6.805. На выходе ж будет судя по протеусу где то пара вольт. А значит транзистор начинает закрываться. И будет в какие то моменты времени не полностью открыт или закрыт, и это будет длится по мере разрядки АКБ.
3 минуты назад, dodik сказал:
та я на стм перешел давно)) даже программатора нет для авр) можно конечно на стм 030 сделать, но 48 ног и вообще мк как то не интересно для этой цели)) это ж вроде элементарное что то))
Думал может логику еще пихнуть после ОУ. Но в целом визуально в железе вроде все ок. Протеус смущает, он же плавней может регулировать чем я в железе.
Схемы как и прошивки можно дополнить )))
Если последовательно с R8 поставить диод , то его регулировка будет работать только ,когда через диод протекает ток .
А когда диод закрыт , срабатывание будет зависеть только от R6 .
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
А зачем по Вашему Вы тогда гистерезис городили?
А нужна Вам такая точность? Поставьте реле с переменным резистором и будет Вам и порог и гистерезис.
Привет!
Дайте совет.
Собрал себе  компьютер с DC питанием 19V.
Блок питания HDPLEX 450 вт
Сделал два входа по питанию.
Что бы можно было подключать два аккумулятора или  переключать с сетевого блока питания на аккумулятор (и на оборот) без отключения питания.
Просто подключил провод и продолжаешь работать.
Для этого просто подключить параллельно два  входа нельзя, так в интернете писали, поэтому подключил их через диодный мост на 50A. "KBPC5010"
т.е. "+" линии питания от разных входов подал на контакты АС, и снял  + с выхода диодного моста, минус пробросил сразу на блок питания. Получилась защита от "переполюсовки", с моста всегда только + выходит, и  тот вход на котором большее напряжение пропускает его на выход, Например при одновременно подключенных двух аккумуляторах, работает тот на котором больше вольт, как он просаживается, подключается второй.
И вроде всё хорошо, работает как задумывалось,  если пропадает или просаживается(аккумулятор сел) питание по одному входу, второй автоматом и незаметно для системы подключается и продолжаем не прерывную работу.
Но всплыл один косяк, ОЧЕНЬ сильно греется диодный мост.
При нагрузках в 350 ватт(15А) и без обдува до 110 градусов, установил  кулер, стало чуть лучше, градусов 90.
Мостик прикручен к алюминиевому корпус, так что разогревает всё вокруг.
До 7-10А, нагрев слабенький.
Чем можно заменить диодный мост, с сохранением функционала?
Есть ли готовые сборки, схемы? Те же видеокарты многоканально как-то питают.
21 минуту назад, Denis Fomin сказал:
Для начала мосты, тем более высоковольтные, здесь не очень подходят. Из за того что ток проходит через два высоковольтных диода падение напряжения соответственно будет большим. Если это падение напряжения перемножить на ваш ток то мощность рассеиваемая на мосте будет сильно приличная. Вам могут помочь только диоды шотки. Да и им всеравно потребуется небольшой радиатор
1 минуту назад, Vit@lik сказал:
Что они делают?
VT1 включает светодиод оптореле. R1, R3 задают режим этого транзистора.
7 минут назад, musa56 сказал:
а какой режим, почему сделали именно так а не один резистор, или какой-то стабилизатор тока на транзисторе или lm317
17 минут назад, Vit@lik сказал:
R1, R3, VT1
Это стабилизатор тока, позволяющий не сжечь светодиод оптрона в широком диапазоне входных напряжений.
Вот это и есть какой-то стабилизатор тока. А стабилизатор тока на lm317 это изврат.
11 минут назад, musa56 сказал:
Спасибо.
На этапе макета пробовал подключать диоды MBR40100PT. Тольку ноль Греются ещё сильнее. Падение напряжения через них даже больше.
В качестве радиатора алюминиевый (2мм) корпус.
Думал может какие-то силовые транзисторы с меньшим падением напряжения есть.
Можно ли уменьшить нагрев если подключить несколько мостов или диодов? Их вообще параллельно подключать можно?
Спасибо,
я искал в инетрнете схему стабилизатора тока на одном транзисторе, подобной к этой не нашел.
Хотел найти описание и принцип ее работы
Здесь есть кое-что о стабилизаторе тока на транзисторе: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Т.е у вас используется только один диод из всего моста? Тогда уже уменьшить нагрев нельзя. Но зачем тогда мост? Радикально уменьшить нагрев можно только использовав ключи на полевых транзисторах с низким сопротивлением канала + схема управления ими.
45 минут назад, Falconist сказал:
И как же он его "стабилизирует", особенно, "в широком диапазоне входных напряжений"  ...? ap.gif
5 минут назад, KomSoft сказал:
Мост конструктивно удобен, прикрутил к корпусу припаял провода и готово.
Подозревал об этом.
А готовых изделий на Али нет?
Или хотя-бы просто схемы?
Не знаю, этот вопрос не прорабатывал. Вот еще https://www.google.com/amp/s/m.habr.com/ru/amp/post/397323/. Готовое поищите сами, может и есть.
12 минут назад, KomSoft сказал:
Спасибо!
изучу.
