Вопросы от начинающих
2 минуты назад, spasatell сказал:
шаг намотки у ТС (виток к витку). он просто знает, что имеется такое выражение (шаг намотки) - а вот что это значит, уже не судьба выяснить, уже надо морщить лоб. что такое размерность и почему нельзя тупо подставлять значения (числовые) из условия - из разряда высшей математики. значения 1.4 и 1.9 при различных способах вычисления (по номограмме тоже 1.4 имеются) это очень даже достойный результат.
вы же почему-то не морщите лоб, что б понять что толщина изоляции пренебрегается в этих расчетах, а размерность здесь при чем ко мне? вы просто поумничать хотите?
1 минуту назад, spasatell сказал:
ну так и посчитай усредненный диаметр
так я и спрашивал индуктивности слаживать или считать как двухслойную катушку
а при том размерность, что от нее местоположение запятой зависит в конечном результате. а если проволоки в намотке одинаковы и включены параллельно, то имеется однослойная катушка из проволоки усредненного диаметра (из двух)...
12.02.2021 в 08:54, Falconist сказал:
Это не КЛЮЧ. Это эмиттерный повторитель.
Здесь усиления только по току. По такой схеме можно делать стабилизатор напряжения. правильно понимаю?
И еще вопрос. Сегодня экспериментировал с обычным транзисторным ключом на BD139.
Базу подключил через резистор 1.5к к делителю напряжения на потенциометре. А коллектор транзистора нагрузил резистором на 68 ом.
И вот почему-то он работает на плавно. То есть открывается внезапно при 0.5В. И только при 0,5В на базе схема начинает потреблять ток от ЛБП,. И к 0.74В он открыт полностью  ето на базе максимум. и от ЛБП максимум. то есть какого-то плавного регулирования нет. а почему?
1 час назад, Vit@lik сказал:
Патамушта ток коллектора равен току базы умноженному на Кус транзистора.
я плавно поднимал напряжение на базе, значит должен бы  расти и ток базы, а за ним и ток коллектора
Изменено пользователем Vit@lik
30 минут назад, Vit@lik сказал:
не должен .
    Померьте напрямую ток через резистор . Он растет не линейно в зависимости от входного напряжения . И напряжение на резисторе не равно входному.  Потому как из входного напряжения вычитается напряжение падения на базо-эмиттерном переходе  .   Оно обычно в пределах 0.5-0.7B
:@Onethousand
метать бисер - не вижу необходимости. поэтому в качестве аргументации:
открывается учебник физики (школьный или максимум ПТУшный, не ВУЗовский, например Максимов "курс электротехники") и читается теория индуктивных катушек. после открываются справочники или справочные пособия для радиолюбителей (могу рекомендовать Сворень, Борисов...) и читается тема по контурным катушкам, электромагнитам в переменном и постоянном токе, а после этого выполняются простейшие действия
1.изготавливается самостоятельно или приобретается измеритель индуктивности. лично я пользуюсь Е7-11
2. наматывается катушка индуктивности в один провод и производится измерение. результат записывается.
3. наматывается катушка индуктивности в два провода параллельно и производится измерение. результат записывается.
4. сравниваются записанные результаты.
5. на основе сравнительного анализа делаются выводы.
13 часов назад, Onethousand сказал:
форум зачем?
ну уж точно не для переписывания учебника Физики и ответов на вопросы уровня начальных классов школы с ограниченными умственными возможностями .... хоть бы на грамм мозги включал!
14 часов назад, Onethousand сказал:
кому верить?
верить нельзя никому ... мне - можно! :)
Здравствуйте
А можно ли делать повторитель напряжения на компараторе (lm293, lm2903) или только на обычных ОУ ?
Просто замкнуть in- с out ?
не нашел информации в интернете об этом.
Дык, если в даташите на компараторы приведены схемы их использования как усилителей НЧ сигналов в 100 раз, то почему нельзя сделать коэффициент усиления 99? Или 50? Или 1?
Радиолюбители мы или манагеры? :D  Паяльники дома есть? Если есть - то садимся, паяем и смотрим как оно там работает и работает ли... Чего сложного то?
Андрей
8 часов назад, Vit@lik сказал:
На этот вопрос не может быть однозначного ответа. На выходе компаратора стоит логический ключ. Часто открытый коллектор.  Но с умом это всегда можно обойти - и на логических микросхемах делают усилители и повторители напряжения.
Посмотрите как у (lm293, lm2903) организован выход. Часто достаточно поставить один резистор.
делают же цифровые усилители , значит можно сделать цифровой повторитель .
1 час назад, dodik сказал:
Смелое решение. А делов то на самом деле: прицепить АЦП напрямую к ЦАП и вуаля.:)
Два инвертора соединить и готово! Или буферный каскад, он же уже готовый повторитель.
4 часа назад, r9o-11 сказал:
сегодня буду паять. Просто обидно будет паять заведомо неисправную схему. Тем более не правильная схема тоже может как-то даже и работать. Как и велосипед с квадратными колесами тоже как-то будет ехать.
Сомнение появился по той причине что я читал статью в которой была описана разница между ОУ и компаратором и там разница между ними не только в схеме выходного каскада.
И также думал что резистор R10 подтяжки выхода к плюсу питания может как-то повлиять на работу схемы, из за того того что  выход соединен с отрицательный входом.
А что должна делать эта схема? С какими сигналами работать, т., е что подаётся на вход?
И зачем нужен транзистор, если нужный ток через светодиод может обеспечить сама микросхема?
Андрей
13 минут назад, Vit@lik сказал:
так включите ее в симуляторе . У компараторов внутри может быть небольшая положительная связь приводящая к возбуждению при аналоговом включении , с ней возможно придется побороться .
схема ваша  нелогичная глупая  ,  после повторителя стоит ключ (пороговый элемент) - сие зачем ?
На обиженных воду возят. Я и по пять раз, бывает, перепаиваю, пока не добьюсь желаемого. А если так уж и обидно - не лезьте в электронику.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
