Вопросы от начинающих
4 часа назад, Серг Павл сказал:
хотелось бы откалибровать прибор (ры) . Чтобы под руками был заведомо точный прибор
А какие мультики в наличии?
2 шт Mastech MY64. один DT9208A. Ещё пару китайских. и один на работе, тоже какой-то не ахти. Есть ослик "АКИП " с функцией мультиметра на работе.
все это - измерительные приборы. у которых имеется такой параметр  - точность  (в % и +- ошибка младшего разряда). и входное сопротивление \ вольт. и это надо учитывать. откалибровать - для чего? для дома и семьи? достаточно сравнить, на поддиапазоне 2 вольта, показания с любым заведомо исправным. для работы ( для внесения в акты результатов  измерений этими приборами) нужен другой подход. без ЦСМ не обойтись
13 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Все без толку)
Нашел такую схему, не собирал, так как генератор на мк. На выход транзистора TIP41 подцепил намотанный трансформатор по типу как на БП мотал, только обратной стороной, соотношение витков где то 1 к 5. На выходе мультиметр пишет AC 60 DC 150V. Пьеза не колышется)) Выкидываю трансформатор, цепляю напрямую на транзистор, опять идет струйка бульб... Не понимаю, что ему надо? Это ж уже переменку подал по идее, и нет результата...
275мкГн первичка, 1200 мкГн вторичка.
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
, и нет результата
А как он должен работать? Может это всё, на что он способен.
14 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Количество распыления: 380 мл/ч
Милилитров в час.
18 часов назад, Lexter сказал:
Это то же самое, что утверждать, что средняя длина всех палок в лесу ровно один метр.
Подобный метод измерения довольно широко распространён. Например, при озвучивании средних по стране зарплат. :D
19 часов назад, Lexter сказал:
Это то же самое, что утверждать, что средняя длина всех палок в лесу ровно один метр. :D
А почему Вы сомневаетесь, что средняя длина всех метровых палок в лесу равна одному метру?
26 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Все верно. Точно так и должно быть.  Результат будет только если подадите питание 35В. Самое сложное это восстановить БП, чтобы 35 В обеспечил. В углу валяется такой. На напряжении меньше, чем 35 В работать отказывается. А родной БП восстановить руки не доходят. Контроллеп Айватт сдох.  Думал ТОРик поставить, но получилось.
Так я подавал 12В от 2А БП, и 24В от 5А БП. результат одинаков. Вообще не изменилось ничего.
Судя по тому что там указана емкость, и мультиметр не прозванивает пьезу - это конденсатор. Значит его нужно как то разряжать? То есть просто повесить включение через транзистор не выйдет. Но так хотя бы бульбы идут. А если я наматываю дроссель и делаю через дроссель
то хоть с C7, C8 хоть без - никаких даже бульб нет. Единственный момент я использовал. TIP41. Он не сгорел. Брал покупной дроссель на 470 uH 0.5Вт. Он греется, но тоже 0 реакции.
Только что, DrobyshevAlex сказал:
то есть на этой схеме если пьезу поставить вместо дросселя, тогда бульбы есть.
38 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
половина скрыта
Частота должна быть равна резонансной частоте резонатора, если запускали без воды, то резонатор моментально может деградировать
я без воды не запускал, изначально он был под слем 5 мм, первые тесты показали только струйку бульб, подключил новый - то же самое.
все дальнейшие тесты ничего не давали, когда подключаю первоначальный вариант опять струйка бульб.
Собрал сейчас эту схему но другие номиналы.
C4 1nF 630V
C2 100nF 630V
VT1 TIP41C
L2 на разных схемах то 22 то 330 то 220. Я намотал сам, 270 мкГн, 0.8 проволокой. от 24В тишина, транзистор греется сильно за секунды, но пишут что он и должен греться.
По вопросу точности вольтметров.
Валялся давно заказанный с али вольтметр
Так как сейчас под рукой есть калибратор, солидный с поверкой, решил проверить изделие китайпрома (что бы очередной раз поругать).
И ... очень был удивлён, в диапазоне 0,1 -12 вольт показания вольтметра отличались на +/- 0,02 вольта.
К сожалению больше напряжения калибратор не выдаёт.
Не, ну я не самый умный, но и не на столько тупой)) Но я подключил плюс на коллектор)) Я не знаю обозначения батареи, по этому по логике плюс я подал на коллектор)
Плюсик состоит из двух палочек, поэтому плюсовой вывод гальванического элемента вдвое длинее минусового. :-)
43 минуты назад, 100482 сказал:
Возможно мы говорим о разных вещах ? но вот такой
https://aliexpress.ru/item/4001108377785.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.2aa97f0b0iCHzx&algo_pvid=5a8c83d7-c1b3-4e93-9dea-4a1efb146e1f&algo_expid=5a8c83d7-c1b3-4e93-9dea-4a1efb146e1f-11&btsid=0b8b15c416144501441164621ea6bf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
У него погрешность 1%
Изменено пользователем Серг Павл
14 часов назад, vg155 сказал:
А вот это - вольтметр.
наличие пяти разрядного индикатора никакого отношения к точности не имеет...  на плате отсутствует  внешний АЦП , а внутренний для СТМ32  12разрядов  с погрешностью в идеале +/-3..5МЗР , 3.3V/2^12=0.8mV * 5 = 4mv
такшта это такой же паказометр как и выше.
18 минут назад, IMXO сказал:
Как раз таки присутствует 18 бит внешний ацп. Никогда не говорю о том, чего не знаю и другим не советую.
Изменено пользователем vg155
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
