Вопросы от начинающих
собрал по этой схеме шим
Ну почти по этой, R2,R3 по 20 Ом, D4, D6 параллельно R3, R4, Q1, Q2 не ставил. D2 нет, вместо пунктирного квадрата, мотор видимо это, подключил пьезу.
Транзисторы не знаю какие, перемаркировка какая то, от 12В и от 24В есть просто немного бульб.
А что если на выход поставить трансформатор, 1 к 5 допустим на повышение, 1 нога транса на землю, вторая на среднюю точку через конденсатор. А как тогада выходы транса подключить на пьезу? Прсото 1 конец на один провод второй на другой? или нужно с массой общей соединять трансформатор?
Просто тут с массой соединено, не сгорит ли ничего так? И какой в этом смысл?
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
тупость....
а в чем тупость? по статье к схеме которая в спойлере так и сделано только на не555. Как эе тогда быть если оно не фига не работает?
18 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
тогда возьмите даташитовскую схему включения, а не эту. Для трансформатора она не годится от слова "вообще". Особенно, учитывая подачу однополярных импульсов с постоянной составляющей. Что мотору хорошо, для трансформатора - смерть.
Впрочем, затворные цепи можно оставить.
Изменено пользователем Vslz
Так а что тут не так? Я БП делал на ир2153, у меня такое же включение, разве что регулировки нет, ну она мне и не нужна, мне б максимум частоты получить и скважность 50% грубо говоря и все, у пьезы заявлено 1.7мГц, но вроде как работать должно и на меньшей судя по статьям из интернета.
Ну то есть диоды и потенциометр для регулировки выкинуть, и что отличается тогда глобальным? Именно схема включения микрухи. Или я что то не понял?
Ща нарисую что я говрю
10 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
в том что в спойлере регулятор мошности и нагрузкой является ДПТ
а вы пытаетесь впихнуть трансформатор, который нормальные люди подключают или как полумост (ссылка) или еще лучше как косой полумост, но 2153 как мне помницо его не поддерживает .
3 минуты назад, IMXO сказал:
в спойлере схема на не555 для пьезы как раз для увлажнителя.
Видимо я не так Вас понял) Я думал что вообще нельзя с трансформатором. Так а выход как подключать? Три конца должно выходить? или 2? Если три то как подключить к пьезе не пойму?
если я соединяю два конденсатора последовательно одной емкости, почему по середине у меня 0?
По идее же оба конденсатора зарядятся и будет половина напряжения? Или я опять туплю
Намотал трансформатор на 40 колечке, как для бп делал, первичка 700 мкГн 20 витков 0.8. Вторичка 0.4 50 витков, 3.5 мГн пишет.
Подключил от 12В на выходе переменку замеряю 6 В... Два раза перемотал, ну и индуктивность то пишет что есть, то есть должно же хотя бы увеличить напругу то.
80 кГц частота.
17 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Или я опять туплю
Ага... два конденсатора создают среднюю точку по питанию для переменной составляющей.    тем самым  обеспечивая перемагничивание сердечника трансформатора.
кто кому пишет? не понял
11 минут назад, IMXO сказал:
кто кому пишет?
мультиметр мне пишет)) прибор для измерения индуктивности.
Вот эта схема вообще похожа на работоспособную? Просто я так понял 100кГц, или около того, это максимум по ДШ для 2153.
На таймере можно собрать на 500 кГц же, мне б вообще 1.7 в идеале.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Цитата
Технические характеристики
Размеры: 25x1.2mm
Резонансная частота: 1,70 МГц
Резонансный сопротивление: <2 Ом
Коэффициент сцепления:> 52%
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор: 1800pF
Напряжение: 24 В постоянного тока
это все что я о нем знаю, что из этого импеданс?)
А как рассчитать теперь трансформатор?)
Я просто не понимаю что я должен посчитать :)
У меня по идее на 2153 80 кгц сейчас. Это значит так
То есть 1 кОм сопротивление.
Вообще фигня, заявлено 24В, но у меня при 24 не работает, значит частоты не хватает а не напряжения?
Мне и надо 24 В те же. 24 / 1000 = 24 мА. Что мне это дает? Трансформатор на 24 мА? Ну так у меня мощнее же получился. Я не понимаю что надо))
что то я почитал про увлажнители, пишут надо запускать на резонансной частоте, то есть видимо либо 1.7 запускать либо толку не будет(
вообще-то 52ом (1800пф), и естественно нужна частота 1.7мГц.
ну а дальше все просто, мощность с учетом КПД0,9 =12Вт, питание полумоста 24в , эффективное 24/2/1,41=8,5в, импеданс 8,5^2/12=6ом  , отношение импедансов 6:52=1:8,7 , отношение витков 1:75
ну а дальше по основной формуле тр-ра считаем необходимое кол-во витков на вольт.
а в этой схеме L1 важно 20 мкГн? или пойдет на 500?
И остальные номиналы сильно важны? Осцила нет не понимаю что происходит, но на макетке транзистор тип41 горячий а буль нет)
C1 на 10 нф установил. могу заменить на 100. 47 нет у меня.
С3 тоже могу 10 могу 100.
чет не работает)) намотал 20, намотал 300, намотал 700. Пофиг... Бульб нет)) Пока хоть что то есть когда тупо между транзисторов в ир2153 есть. Других варианты вообще нет признаков...
Собрал в протеусе эту схему - тишина, на осциле пусто на всех ногах.
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
