Вопросы от начинающих
Без осциллографа не понятно, чем обусловлена задержка D относительно G . Возможно в это время нарастает затворное напряжение .
Заметили какая большая задержка между  сигналом с МК и на D ?  .  Драйвер просится другой .
11 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Повысил до 33В.
Это уже близко к истине.
Осталось только сделать систему очень точного поддержания уровня воды и вентилятор. Ну и защиту от недостатка воды.
Я не пойму, заявлено 24В. Поему ж тогда не хватает. К тому же при включении с дросселем выходит вообще 110В от 24, от 33 возможно больше.
К тому же не понятно, какая разница в данном случае между 24 и 33 В. Выходит больше напряжения при том же сопротивлении должно быть больше и ток? Но у меня же ток не ограничен с бп, идет либо 0 через открытие транзистора, либо + с катушки.
У катушки реактивное сопротивление, но оно же тут не при чем как я понимаю в таком включении?  или делов. нем? Подняв напряжение ток поднялся, знаичт уменьшив сопротивление катушки при том же напряжении поднимется ток? То есть и при 24В заработает? Но по факту не помогло, я проверил при 20 мкГн и при 700. Эффект один. Выходит тут дело не в токе а именно в напряжении? Но по факту с катушки даже не 30В выходит, а больше 100. Но опять же, это же тоже было бы разное при 700 и 20 мкГн? Но и при 700 и при 30 закипает на 32+ вольтах. Ничего не понимаю что нужно этому кварту и как оно работает...
Хотелось бы заставить все же работать все это дело без ноги МК. Сегодня в планах поковырять схему
Вот смотрю видео о кварцах что это и как работают))
Про автоотключение как раз думаю, надо делать какой то поплавок, а уровень почему точный? я смотрел кучу видосов, кварц на дне, и не важно 1 см или 20 см воды над ним, он все равно пари выпускает)
Если делать БП на ir2153 (в целом думаю не важна микросхема) полумост, то в делителе на конденсаторах имеет значение емкость?
Просто я собирал, ставил 220 мкФ. А сейчас смотрю две разные статьи, в одной пишут что конденсаторы нужны пропорционально выходной мощности, и что на 1 Вт нужен 1 мкФ. Другой же пишет что нужны конденсаторы по 1 мкФ и просто один на входе БП на 400В по 1мкФ на 1 Вт.
Или можно и так и так?
@DrobyshevAlex сам конденсаторный делитель можно собрать как на электролитах так и на пленке, но в случае с пленкой тогда нужен конденсатор после моста. вот у меня вопрос другой, напряжение питания у 2153 15,6в но это на внутреннем стабилитроне, а вот питать его от 24в например мона?
12 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Стабилитрон зачем нужен? Видимо не спалить ключи. От 24В ключи вы скорей всего спалите, ибо им обычно нужно до 18-20В на гейт.
Подключив к 24 стабилитрон сгорит.
Я так понимаю по ДШ питание нужно 25-30 мА? Ну так резистор Ом на 510 + я бы внешний стабилитрон поставил ( я и ставлю ) вольт на 15. 9В падения будет 0.1Вт на стабилитроне. А вот резистор похоже нужен на пару Вт, Хотя я не уверен.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Вопрос снят
я просто порассуждал ибо я тоже хочу подключить :D но у меня все чуть сложнее, у меня на питание собран стабилизатор на транзисторе, чтоб траниастор не открывался когда будет напруга с трансформатора идти. И вот вопрос с нагревом резистора, может тогда стоит доп обмотку делать на 16В?
25 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Я просто подумал питать его с выхода но потом понял что идея плохая, буду питать от отдельной обмотки.
Подскажите, у меня работало вот с таким питанием в БП на IR2153.
Выкинул лишние детали там стандартно все. Оставил только питание чтоб понятней было.
То есть по сути просто стабилизатор на транзисторе.
Так вот, развел новую платку под трансформатор, вывод сделал примерно на 16В. завел на 7 ногу 16В с отдельной обмотки. Там на плате только диодный мост BAV70 и индуктивность. Дальше идет на 7 пин сюда. Земля соединена напрямую с "-" выходом с диодного моста с 230В и попадает на землю платки сюда.
При включении будет записка через Р1 для старта схемы. А дальше планирую с обмотки с 7 ноги завести на коллектор Q3. отсюда вопрос, не понимаю будет ли правильно работать. То есть по задумке трансформатор выдал 16В, они пришли на коллектор, через д4 в платку силовую не пойдет, хотя думаю это и не важно.
Но вот с D4 будет идти напряжение 230В взятое до диодного моста с сети. Не совсем понимаю что из этого выйдет? 230В пойдет в катушку трансформатора? Но в целом там диодный мост и не пойдет в катушку саму. Главное чтоб диодный мост не сгорел выходит. Может стоит тогда делать еще один транзистор, который отключит D4 от схемы при приходе напряжения с катушки?
Другой вариант, заводить сразу после D2 через резистор например Ом в 240. На Vcc прийдет 16В Но внутри стабилитрон на 15.6В, в итоге транзистор Q3 будет закрыт всегда.
Еще момент, объясните, вот беру калькулятор расчета ширины дрожек, на 20А
На 20А предлагают сделать дорожку 19 мм шириной.  Транзиcтор 250В 40А в корпусе TO-220. Как подвести а нему дорожки 40 мм шириной на его ноги?) У него ноги то выдержат такой ток в таком случае? Или медь такая слабая по сравнению с материалом транзистора?)
Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
моножилку поверх дорожки. делаю по такой схеме и считаю все остальное излишним
Как припаять диодный мост KBL406 к плате? Ни спиртоканифольным ни лимонной кислотой со спиртом не паяется...
У меня етсь конечно кислота паяльная, но говорят что потом можно выкинуть платку
Ортофосфорная кислота и активный паяльный жир есть.
Кстати, не понимаю почему говорят после кислоты плата портиться, паял два года назад платку, все целое вроде, но вот напугали теперь боюсь
Изменено пользователем DrobyshevAlex
41 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Кислота - проводник. Многие кислоты из текстолита хрен отметешь. Как итог утечки по плате.
16 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Как припаять
На заводских платах частенько используют тугоплавкий  припой. Я его разбавляю  своим "мягким".
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
