Вопросы от начинающих
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
почему на базе  Q3 напряжение?
Видно же, что ток через R2 идет.
триггер сделать
Второй вход где? Надо кнопку еще и на землю сделать, чтобы закрывать триггер
Мне не надо закрывать, мне надо чтоб он при подачи питания был выключен пока 0.6в на базу не прилетит с токозамеряющего резистора. А сброс выключение питания будет.
Видно то оно видно что он идёт. Но откуда он там. Транзисторы закрыты ещё и ёмкость на базе чтоб сразу не сработало и подтягивабщие к эмиттерам резисторы.
Значит вопрос: почему триггер в "0" не устанавливается при включении.
Возможно С1 не успевает "съедать" обратный ток коллектора. Поставить конденсатор побольше. Но ток базы второго транзистора нужно обязательно ограничить отдельным резистором, а то на третий транзистор слишком большая нагрузка - 120 мА при 12В это почти 2 Вт.
Еще есть фантастическая идея, что свет попадает на фотодиод D1 и он открывает третий транзистор. : - )
Делал я это. Либо протеус ггючит либо не помогло. Резистор то я поставил как и писал выше, и любой конденсатор ставил, всегда результат один и тот же. Надеюсь что дело в протеус все же. Но если нет то не понятно что делать)
14 минут назад, Александр2 сказал:
так это светодиод по протеусу. Красный светодиод.
Я не уверен ) у меня защита БП так сделана, конденсатор C1 на моей схеме нужен для запуска БП, при включении БП электролиты разряжены и ток большой может скакануть, так вот, чтоб не защелкнулся, я поставил на 1 мкф конденсатор. БП работает на 40-50 кГц, нужно чтоб он успел защелкнуться до взрыва полевиков.
Вместо L1 к земле прижата будет нога заряда конденсатора как это указано в ДШ.
Триггер, но чтоб при включении была мелкая задержка, пару тактов пропустить)
То есть пошла нагрузка 5А, 5*0.5- я получил 2.5 В на резисторе, через потенциометр выставил так чтоб триггер сработал, то есть на выходе было 0.6В с потенциометра. А дальше триггер зажег лампочку и открыл полевик.
Там решу уже кнопку сброса или выключения с сети не принципиально для сброса.
Но при первом включении если скаканет 5А то чтоб сразу не сработал, то есть конденсатор подзарядился, ну конденсатор уже мелочи тоже. Суть в том тчо вроде нарисовал схему, по моей логике работать должна, а по логике протеуса  - нет :)
Вообщем не надо о задержки думать) просто вот та схема рабочая или все же нет?)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Если я скажу, что схема нерабочая в том виде, как она показана, то Вы спросите "а почему?". :D А зачем спрашивать, если симулятор у Вас? Меняйте схемотехнику, смотрите что и как работает.
Андрей
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
По протеуса, да. В реальности любой светодиод одновременно является и фотодиодом. Два одинаковых светодиода пркрасно работают как оптопара почти идеально согласованными по оптической геометрии и по спектральной совместимости. Но в данном случае это конечно шутка.
07.03.2021 в 10:20, r9o-11 сказал:
схема нерабочая
мне друг сказал что в протеусе ток выводы мк можно тестить и не верить протеусу)
вообщем собрал, все супер, отлично работает как и рассчитывал :)
Подскажите, на входе в оссцил делают переключение AC/DC.
 С22-С23 какие нужно ставить? Я начал рисовать 0805, но они же бывают 25 и 50В. Два последовательно 50 или 100В? Но питание с сети 310В. Или тут падение будет на R37? Но там еще и C17. Что то я не понимаю какие напряжения нужны этих конденсаторов. Я просто смотрю фото собранных оссцилов, ну там нет огромных 630В конденсаторов, там даже 100В нет пленочных на ножках или электролитов.
Или в данном случае сетевое напряжение нужно замерять в режиме DC? А AC предназначен для измерений сигнала где то до 100В?
Всем здравствуйте, есть мультиметр ФАЗА М838 , прозванивал диоды, было все нормально, а потом мультиметр просто стал постоянно пищать в режиме прозвонки и сейчас так же постоянно пищит, остальные режимы работают нормально, кто может что подсказать? на экране цифра 1
Изменено пользователем maxqa
38 минут назад, Borodach сказал:
Включаю в этот режим, светит -1
Я в основном аккумуляторы замерял да прозвонку делал, остальным не пользовался, не умею даже толком.
Щупы соединяю цифру 1 пишет
Оверквотинг
Значит в момент прозвонки проверил напряжение.  Обычно закорачивается защитный транзистор Q1 ...
Его надо заменить на любой подходящий npn ...
1 час назад, Borodach сказал:
Да скорее всего и что сейчас попробовать купить его и перепаять . А если бы предохранитель сгорел то как бы это проявилось?
1 час назад, maxqa сказал:
Мультики такого уровня обычно не ремонтируются, а просто меняются на новые.
23 минуты назад, vg155 сказал:
Даже если там сгорел один транзистор, который меняется в течении пяти минут с двумя перекурами ...? :)
41 минуту назад, Borodach сказал:
Конечно, если нет желания просто покопаться в копеечной приблуде. Да еще и ехать искать транзистор. Это все равно что лампочки ремонтировать.
4 часа назад, Borodach сказал:
и при этом будет:
6 часов назад, maxqa сказал:
светит -1
ой ли ....
Если все так просто - его и поднять можно БЭ паяльником для проверки .... и убедиться, что ЭТО - не ОН с очень большой вероятностью .... :)
53 минуты назад, Borodach сказал:
что-то мне подсказывает, что аФтар все легкие просадит не одним блоком сигарет, но толку - все равно - не будет .... :D
Изменено пользователем KRAB
11 часов назад, vg155 сказал:
По этому я купил 50 разных транзисторов какие то по 10 какие то по 100 штук и кинул, чтоб не ездить) не всегда нужен именно тот что стоял точно по цифрам)
на лцсц или как там сайт называется, первая доставка бесплатно, там резисторы по 8-12 рублей за 100 штук были три года назад, а транзисторы по 3 - 15р за 10 штук.
В итоге я именно такой мультиметр ремонтировал, но купил на ебей еще один за 70 рублей! без батарейки. Супер, работает. Второй мультиметр все равно пригождается, например ток и напряжение одновременно смотреть, или починить первый :D
Здравствуйте. На сколько критично в этой схеме соблюсти подключения начала обмоток трансформатора, помеченные точками? Если я перепутаю, тиристоры не сгорят? Дело в том, что намотал трансформатор, пропитал лаком и теперь х.з., где начала а где концы обмоток. Я пометил на проводах маркером начала, а лак этот маркер растворил и ничего не осталось. Уж очень не хочется перематывать.
