Вопросы от начинающих
@IMXO , спасибо за ответ!
Неужели ток превысит заявленные 10А?
Если использовать подобное реле с двумя парами контактов включенными параллельно, это решит проблему с их привариванием?
Изменено пользователем Lerik-Co
50 minutes ago, Lerik-Co said:
составил схемку
А чем оно включается? То, что я вижу - включили в розетку - сработало реле, вытащил из розетки - выключилось. Смысл такого?
Только что, KomSoft сказал:
Оно включается китайским безконтактным реле. Можно считать, что воткнули в розетку - включилось.
@IMXO , неужели у 2х40Вт светодиодных светильников пусковой ток превысит заявленные в реле 10А?
Тогда схема включения в розетку (1L, 2L N, N) должна быть другая, может Вы это и подразумеваете, но я не вижу. У Вас все, что идет через это реле, пойдет и через безконтактное.
20 минут назад, KomSoft сказал:
А, ну да, сорри, ступил. Верхний вывод контактов реле должен быть запитан  напрямую от сети.
Оверквотинг
Косяк. На китайском реле написано 150Вт активной нагрузки или 60Вт реактивной. Получается не выдержит...
Тогда что, увеличивать R2 до 680 Ом и мощностью 1Вт? И, соответственно, С1 пересчитывать. 0,58мкф я не найду, а вот 0.5мкф можно сделать.
20 минут назад, IMXO сказал:
вот ты схему сам наваял пусковой ток которой  определяется номиналом R2 и при включении может доходить до 3,2А ...
Ну вот  ты же сам писал, что пусковой ток у самой схемы слишком высокий. Или я неправильно тебя понял?
Сейчас опять мне предупреждение принесут за избыточное цитирование. (((
C1 R2 - регулируют ток протекающий через обмотку реле. а этот ток несколько маловат. а контакты реле привариваются током проходящим по проводнику отходящим за предохранителем. вот и возникает вопрос - зачем менять значение R2?
17 часов назад, Lerik-Co сказал:
не вытягивает мою нагрузку
Как это проявляется? Греется? Или защита срабатывает? Может просто неисправно? Поставить в него исправный симистор. Лучше сразу в корпусе ТО220.
16 часов назад, Lerik-Co сказал:
0,58мкф я не найду
Набирается из двух конденсаторов впараллель.
17 часов назад, IMXO сказал:
4148 в схеме лишний с гашением ЭДС справится 4743
С гашением ЭДС и конденсатор справится, а вот 4743 здесь тоже лишний т.к. нагрузка стабильная и дополнительно стабилизировать и греть атмосферу нужды нет. Просто двумя параллельными конденсаторами подбирается ток реле, чтобы падение на нем было  от 10 до 15 В.
4 часа назад, spasatell сказал:
Имеется ввиду, чтобы не превысить импульсный ток диодного моста при включении на пике сетевого напряжения.  Импульсный обычно раз в 10 больше рабочего.
Извиняюсь, соврал, 30А у него импульсный ток.
Здравствуйте. Нужен компаратор с гистерезисом. Что лучше применить, компаратор 554са3 или же сделать компаратор на оу кр140уд6. И в чём будет разница ?
Компаратор из компаратора всегда лучще компаратора из ОУ.
Не забудьте только, что у 554СА3 на выходе и открытый коллектор и открытый эмиттер.
Изменено пользователем Gregorianets
35 минут назад, Gregorianets сказал:
Чем? Не могли бы внести ясность. Мне разницы нет, на чём сделать, на ОУ или на са3. Хотелось бы для себя понять преимущества и недостатки.
Здравствуйте!
Купил аккумуляторы palo li-ion на 1.5 v 2800mWh
Зарядное устройство показывает 4 v и не показывает ёмкость. Может ли оно ошибаться? Как проверить аккумы?
5 часов назад, Олег Пацевич сказал:
Вообще-то, литиевых аккумуляторов на 1,5 В не встречал. Все знакомые мне на 3,7 В. Максимальное напряжение в конце зарядки = 4,2 В. Так что
совершенно законно.
Ну, так никелевые, а не литиевые! У них и зарядка другая и алгоритм заряда совершенно другой.
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
