Вопросы от начинающих
Здравствуйте. Вошёл в ступор. Мне нужен компаратор с гистерезисом на к554са3. Внутри этой микросхемы выходной транзистор, сигнал с которого можно снимать как с коллектора, так и с эмиттера. Я хочу коллектор на плюс, а эмиттер нагрузить резистором на общий и с этого нагрузочного резистора снимать сигнал. Питание однополярное. Вопрос в следующем. Мне резистор ОС как в этом случае подключить, с выхода на прямой вход или на инв.?
Может глупый вопрос, но я запутался. Поясните, пожалуйста.
Вопрос ничуть не глупый. Я подобное делал с LM311 (полные аналоги с К554СА3). Входы при этом действительно меняются местами.
приветствую, столкнулся с трудностями.  как замерить сопротивление при зарядке электролитического конденсатора? или - как считать умножитель напряжения для электролитического конденсатора (ведь его сопротивление меняется по мере заряда)?
Изменено пользователем diodes
добавил привет
4 часа назад, IMXO сказал:
умножитель напряжения заряжает конденсатор. в момент, когда конденсатор не заряжен и только начинает получать энергию, его сопротивление минимально. далее оно растет по мере увеличения напряжения/заряда
Оверквотинг
28 минут назад, diodes сказал:
Ну если по мере заряда меняется напряжение на конденсаторе и ток, то естественно можно предположить, что и их соотношение меняется.  Это математическая функция. Выше Вам привели очень просто и доходчиво. Даже я не удержался,  лайкнул.
14 минут назад, Александр2 сказал:
график как меняется напряжение, ток на конденсаторе без точных значений я нашел ранее
а как подбирать умножитель напряжения? на какое сопротивление нагрузки? максимальное или промежуточный вариант
Нагрузка это вообще-то исходник. От него пляшется как от печки.  Она задает ток и напряжение на выходе умножителя. Отсюда уже выходит емкость конденсаторов и количество ступеней умножения. Гуглите по теории УН, гугол знает все.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
так нет, речь как раз не о конденсаторах из схемы умножителя, а сама нагрузка это другие конденсаторы, вот о них и речь)
так ради них умножитель и паяется) вернее уже спаян один, но нужно делать еще один, этот спаян так что при работе выпаянный из телевизора диод греется и плавит припой( вот хотелось бы узнать как расчитывать точнее, а то нагрузку при расчете указывал наугад...
 это конденсаторы для гаусса
видимо, вы знаете более хороший способ от сети выдавать несколько сотен вольт постоянного тока? классический выпрямитель с трансформатором и диодным мостом?
благодарю, умножитель был выбран как решение, чтобы потом было проще использовать умножитель и в переносном варианте, питающемся от аккумулятора. (постоянное напряжение с аккумулятора + конденсатор, все это под прямоугольными импульсами от ne555 и на умножитель)
я правильно понял, вместо того чтобы на ШИМке типа ТЛ494 или 53й ирке собрать ДС/ДС преобразователь на нужное напряжение , вы начали городить конденсаторный умножитель с околоплинтусным кпд ?  я нечего не перепутал? смотри картинку выше...
Возник такой вопрос: как сделать, чтобы при достижении порогового значения на входе компаратора на его выходе единица появилась не скачком, а плавно возросло до до этого уровня, скажем, за секунду? И на оборот, плавно упало до 0 за ту-же секунду при другом состоянии компаратора. Можно это реализовать на самом компараторе или же на его выходе нужно будет ставить какой-нибудь узел, отвечающий за это? Если в разрыв резистора ОС компаратора, последовательно или параллельно включить конденсатор, это поможет? Я не силен в симуляторах, а на эксперименты на макете уходит очень много времени. Помогите советом, пожалуйста.
@ivan-m , на компараторе возможно построить интегратор, который вам нужен, но придется еще добиться его устойчивости. Макетирование здесь симуляцией даже не заменить.
ну компаратор рассчитан, по логике работы, на скачкообразное изменение напряжение на выходе. но если взять не специализированную МС, а линейный ОУ и навесить на выход огромную емкость, то теоретически возможно. правда там есть очень много но...
для более точного ответа необходимо принимать во внимание выходные напряжения и токи
в нете поищи - горошков. элементы радиоэлектронных устройств мрб №1135 или 1125 точно не помню, вро де там что то было
21 час назад, ivan-m сказал:
Если уж решили разориться на конденсатор, поставьте все же последовательно отдельный интегратор. Через резистор с выхода компаратора подайте  сигнал на конденсатор. Конденсатор будет секунду заражаться и напряжение на нем плавно поднимется. Потом так же плавно будет разряжаться.
Заводить все в обратную связь, много подводных камней. Как-то в звуке встраивал темброблок в ОС. Повозился и плюнул - поставил последовательно, оставив ОУ только функцию линейного усиления.
Александр2. Я вчера уже так попробовал. Спасибо.
Это получается с электролитом относительно большой ёмкости, а мне хотелось бы сделать на плёнке или керамике. По этому я и подумал про ОС.
