Вопросы от начинающих
А что, оставить компаратор в своем родном режиме, а после него поставить просто RC-цепочку нельзя?
Одна из немногих схем подключения светодиода к сети 220 вольт. Пробовал через резистор (резистор греется естественно). Вопрос. Что будет если резистор R2 поставить к примеру не 47 Ом, а 12кОм? Светодиод будет просто тусклее гореть? И второй вопрос, на сколько Ватт ставить резисторы R1 и R2, я верно понимаю, что сила тока реактивным сопротивлением конденсатора уже гасится и если поставить R2 на 1 Ватт, этого хватит за глаза.
Для каждой мощности (грубо говоря, размера резистора) есть максимальное напряжение, ищем в даташитах, для резисторов МЛТ, навскидку для 220В нужно ставить не менее 0.5Вт. И, естественно, не превышаем мощность, рассчитанную по I²*R.
@SergeyKa У резисторов также есть и максимальное рабочее напряжение, при котором нет пробоя по изоляции и резистивному слою. Оно зависит от конструктива и размера резистора.
1 hour ago, SergeyKa said:
где это всё искать
Главное знать, что такое есть. А искать - как всегда, в интернете и справочниках. Например, тут
Или тут http://electricalschool.info/information/2052-smd-rezistory-vidy-parametry-i-harakteristiki.html
Подскажите пожалуйста, на какой максимальной частоте могут работать тиристоры? Я про максимальную частоту импульсов, которую можно подавать на управляющий электрод, при которой сможет работать тиристор.
Для ленивых:
Цитата
Тиристоры являются наиболее мощными электронными ключами, способными коммутировать цепи с напряжением до 5 кВ и токами до 5 кА при частоте не более 1 кГц
1 час назад, zxzx11 сказал:
... максимальную частоту импульсов, которую можно подавать на управляющий электрод, при которой сможет работать тиристор.
Это некорректно. Любую частоту можно подавать, чтобы он открылся, вплоть до постоянного тока. Но еще же должен и закрыться, поэтому правильно говорить об этом параметре. А так же о скорости нарастания на аноде. Для большого быстродействия используют тиристоры марки ТЧ.
Здравствуйте.
Если в мультивибраторе будут стоять полярные конденсаторы, то на сколько им будет вреден процесс перезаряда?..., тоесть смена полярности на их выводах?.
7 часов назад, Sanya757 сказал:
Это разные вещи. Процесс перезаряда тут последовательность двух процессов: заряд конденсатора и разряд конденсатора. В обоих случаях полярность не меняется. Как только тока разряда становится недостаточно для удержания транзистора в открытом состоянии, схема опрокидывается и сразу начинается процесс заряда. Смены полярности вроде нет. Это говорит и график напряжения на конденсаторе "в)". Его по хорошему нужно было продолжить на полный период мультивибратора, чтобы был виден и процесс заряда. Здесь ось t это не нулевое напряжение, а половина напряжения питания - может из-за этого недопонимание?
Влиянием частотных свойств полярных конденсаторов тоже можно пренебречь - они используются только в очень низкочастотных МВ.
Собрал по этой схеме, конденсатор поставил на 33n, по расчётам ~2mA, включаю, светодиод моментально сгорает без запаха и дыма. Два светодиода отправились к праотцам, один пробило, другой в бесконечности. Что не так?
2 часа назад, vg155 сказал:
Резистор и диод параллельно светику
Резистор греется. Был-бы миниатюрный способ без грелки.
3 часа назад, IMXO сказал:
можешь их в ведро сразу выкинуть. они уже умерли.
поставил вместо них готовый диодный мост KBL508 - всё равно итог один, светодиод сгорает в один миг.
_____________
Есть у меня дома включатель с подсветкой, (синий светодиод) хоть его разбирай и смотри как они сделали так чтобы ничего не грелось и светодиод долго и здраво светил.
