Вопросы от начинающих
с конденсатором, без конденсатора, один фиг, светодиод на тот свет. Я уже думаю может конденсатор пробитый? 0,033 / 1000V (квадратный), но как проверить это, то что он пробитый?
Да блин схема то простая, диодный мост, конденсатор... По логике даже в расчётах для конденсатора 0,033 мкф, и частоте 50 гц, реактивное сопротивление равно ~96 кОм, если я правильно понимаю (и нет никаких расчётов для переменного тока), то I=U/R = 220/96 = 2,29 мА, что опять же вполне должно работать нормально. Я даже боюсь подключать амперметр тестера в разрыв, вместо светодиода, мало-ли спалю ещё и тестер.
Может,  с резистором R1 напутал и он не 1 мегаом, а на порядки меньше? Или его прошивает высоким напряжением? Временно можно его вообще убрать.
35 минут назад, IMXO сказал:
чушь
Да, соглашусь, спорол. Тем более, что
41 минуту назад, SergeyKa сказал:
Но тогда мне не понятно это:
10 минут назад, IMXO сказал:
или электролит полное о...
Номинал резистора больше чем 1 МОм, поставил 1,8 МОм, я так понял лучше не меньше, могу поставить и 1 МОм, но ситуация не изменится. Сейчас только что подключил амперметр вместо светодиода, и при включении амперметр показывает скачок тока и потом показывает 2мА, этот скачок быстрый очень, иногда его амперметр цифровой даже не ловит вовсе. В итоге я подключил светодиод, включил в розетку и он наконец-то засветился. Затем я выключателем движковым (как раньше в советских торшерах были с красной и чёрной пипочкой), выключил, снова включил и всё, светодиод снова пробило. Я так понял, светодиод пробивает именно в самом начале, всплеск тока.
51 минуту назад, SergeyKa сказал:
Выброси все конденсаторы. Не может мегомный резистор сжечь светодиод. Ну никак. И греться не может
мегомный резистор служит для разряда конденсатора после выключения. и только для этого.  резистор на 100 ом - токоограничительный. можно и нужно увеличить раза в три. а теперь самое интересное. кто сказал, что там напряжение 220 вольт. там мостик стоит- напряжение более 300 вольт. электролит служит для сглаживания пульсаций на частоте 100герц при токе 30 мА  ( там расчет по светику шел выше, это я завысил ток, что бы не искать по постам) где то читал - сглаживающая емкость ставится из расчета - 1000 мкф на 1 ампер потребления. достаточно емкости в 1-2 мкф. и уменьшить емкость гасящего конденсатора. если имеется осцилоскоп - стать на ноги светика и измерить импульс напряжения в момент включения. я так думаю там сейчас вольт 30 имеется.....
у меня осциллограф не умеет записывать, поэтому поймать тяжело, а сжигать светодиоды тоже не охота. Я вообще думал резистор поставить например 30-50 кОм (который токоограничивающий). Суть в том что мне нужна именно эта пульсация, т.е. по сути сглаживающая ёмкость и не нужна вообще. Откуда берётся этот всплеск напруги? из-за того что я включаю схему в момент пика фазы?
Счастливчик, если Вам это постоянно удается. Хз, почему так происходит, у всех работает. Попробуйте параллельно светодиоду поставить стабилитрон типа кс133, кс147, кс156, может он скушает всплеск при включении.
Может. Потому и советую не стекляшку импортную, а добротный советский КСххх. :D ХЗ, я статью глянул, все грамотно описано, должно работать. Пусть @SergeyKa нам всю конструкцию сфоткает. И попробует другой вариант fd3a84a7508e2509b6fcf3207a06aff8-400x242.gif.c3eaee79bb53c57b2cc226620b9c5f1e.gif
Пока светодиоды не кончились
1 час назад, spasatell сказал:
У меня в дежурке ЛБП не первый год стоят два резистора по 1МОм последовательно со светодиодом. Светик зелёного цвета при этом прекрасно виден. Правда, он суперяркий
Изменено пользователем vg155
Ну не могут светодиоды постоянно гореть в этой схеме если все правильно. Чтобы не жечь светодиоды подключи вместо светодиода обычные силовые диоды типа 1N4007 (3...4 штуки последовательно). Светить они не будут :D, но все режимы можно будет спокойно проверить.
Для тех кто хотел посмотреть схему (не знаю зачем)
Поставил один диод 1N4007 вместо трёх, по параметрам должен выдержать. Так вот, пытался поймать скачок напряжения на осциллографе, это сложно, на моём осциллографе это невозможно, видно что он есть, но вот сколько не известно. Но вот тестером меряю напряжение на выводах диода, и показывает 106 вольт пик (при включении), и 86 вольт, когда пик прошёл. Не многовато ли? Почему такой вольтаж? Они поэтому и мрут как мухи.
