Вопросы от начинающих
5 минут назад, _abk_ сказал:
Диод прямо включен?
Зелёный провод "+", фиолетовый "-". Так что да, прямо включен. Но 86 вольт на ногах диода это же ненормально? нет?
4 минуты назад, SergeyKa сказал:
прямо включен
Не может быть. Переверни.
Фотка специально сделана, чтобы полярность моста не определялась? Там уголок один скошен. К нему зеленый или фиолетовый подходит?
Изменено пользователем LazyEd
Только что, LazyEd сказал:
упс...))) Ну сейчас ситуация 0,26 Вольт (почему-то) если фазы нет, не знаю откуда они берутся. и 0,59 Вольт, если фаза подаётся на вход гасящего конденсатора. Поставил ещё одну жертву (светодиод), в разрыв между плюсом и диодом 1N4007. Светодиод засветился, причём хватило его на 5-6 включений и выключений (я уж обрадовался), а затем опять его пробило накоротко.
2 минуты назад, LazyEd сказал:
Так + от моста на фиолетовом проводе был?
да, под линзой посмотрел, и оказался на фиолетовом. Ошибка с моей стороны.
2 минуты назад, _abk_ сказал:
Без конденсатора параллельно светодиоду это нормально.
как сделать так, чтобы этого нормально не было? Я понимаю конденсатор в разряженном состоянии имеет КЗ (вроде как на пластинах), и при включении он как раз съедает этот пик пока заряжается. Ну, а что если чисто гипотетически представить, что произошёл скачок напряжения, или что-то ещё и на миг фаза исчезает, а потом появляется, то снова мы видим этот всплеск, но конденсатор-то у светодиода заряженный, и он уже не спасёт кристал светодиода от этого всплеска тока. Как бы вот поставить ограничитель по току... Были бы такие детали, например чтобы ограничить ток до 12мА.
1 час назад, SergeyKa сказал:
Для тех кто хотел посмотреть схему
а может дело в плате, может с ней что то не так?
имхо - не предназначена она для экспериментов с сетью
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
резистор не спасёт, как бы не повышать его, всё равно не спасёт. это резистор.
Появилась бредовая мысль, может использовать LM317 в качестве ограничителя тока?
Изменено пользователем SergeyKa
2 minutes ago, Геннадий said:
Параллельный стабилизатор.
Кто больше? :lol2:
У ТС еще какой-нибудь "упс", а мы тут вторую страницу расписываем.
Изменено пользователем _abk_
1 минуту назад, LazyEd сказал:
убрать гасящий конденсатор совсем и вместо него обычный резистор 1 Вт.
с радостью бы, если бы у меня 2Вт не грелись. Но греется. А нагрев это плохо.
43 минуты назад, SergeyKa сказал:
к наполнению подходило второе ведро,
r309xy_large.png?1521316493
но светодиоды у СергийКи продолжали упорно пробиватся накоротко
53 минуты назад, SergeyKa сказал:
220kom 0.5w нагрева нет . без конденсатора на прямую 220в.
:lol2: я офигиваю от этого цирка
Изменено пользователем v1ct0r
@SergeyKa Понадобилось как-то переделать индикаторы на 22мм, заодно срисовал схемки, может поможет 1740670620_Schematic_EMASLED_2021-05-06.png.84c1f9715438050e6beeeb9d77fb7a3f.png
14 минут назад, v1ct0r сказал:
ну и какой ток в цирке будет на светодиоде?
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
спасибо.
Только что, SergeyKa сказал:
ну и какой ток
действующий ток в цепи 1 ма, подключено на прямую в 220в
на светодиоде пульсирующий от 0 до  амплитудного 1.4 ма
для индикатора достаточно
чтобы ярче было, можно и 100 ком и меньше
Вот у меня такая пара резисторов была изначально, 36К+12К (суммарно 48К), работало всё идеально, светодиод не сгорал, но резисторы грелись, не сразу, через минут 5 работы, после выключения было градусов так 30-40. Magic...
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Тоже вот поглядываю иногда сюда, и не пойму - чего это сюда лучшие умы форума как мухи на гавно слетелись? Ну явно же - бред.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
