Вопросы от начинающих
5 минут назад, _abk_ сказал:
Диод прямо включен?
Зелёный провод "+", фиолетовый "-". Так что да, прямо включен. Но 86 вольт на ногах диода это же ненормально? нет?
4 минуты назад, SergeyKa сказал:
прямо включен
Не может быть. Переверни.
Фотка специально сделана, чтобы полярность моста не определялась? Там уголок один скошен. К нему зеленый или фиолетовый подходит?
Изменено пользователем LazyEd
Только что, LazyEd сказал:
упс...))) Ну сейчас ситуация 0,26 Вольт (почему-то) если фазы нет, не знаю откуда они берутся. и 0,59 Вольт, если фаза подаётся на вход гасящего конденсатора. Поставил ещё одну жертву (светодиод), в разрыв между плюсом и диодом 1N4007. Светодиод засветился, причём хватило его на 5-6 включений и выключений (я уж обрадовался), а затем опять его пробило накоротко.
2 минуты назад, LazyEd сказал:
Так + от моста на фиолетовом проводе был?
да, под линзой посмотрел, и оказался на фиолетовом. Ошибка с моей стороны.
2 минуты назад, _abk_ сказал:
Без конденсатора параллельно светодиоду это нормально.
как сделать так, чтобы этого нормально не было? Я понимаю конденсатор в разряженном состоянии имеет КЗ (вроде как на пластинах), и при включении он как раз съедает этот пик пока заряжается. Ну, а что если чисто гипотетически представить, что произошёл скачок напряжения, или что-то ещё и на миг фаза исчезает, а потом появляется, то снова мы видим этот всплеск, но конденсатор-то у светодиода заряженный, и он уже не спасёт кристал светодиода от этого всплеска тока. Как бы вот поставить ограничитель по току... Были бы такие детали, например чтобы ограничить ток до 12мА.
1 час назад, SergeyKa сказал:
Для тех кто хотел посмотреть схему
а может дело в плате, может с ней что то не так?
имхо - не предназначена она для экспериментов с сетью
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
резистор не спасёт, как бы не повышать его, всё равно не спасёт. это резистор.
Появилась бредовая мысль, может использовать LM317 в качестве ограничителя тока?
Изменено пользователем SergeyKa
2 minutes ago, Геннадий said:
Параллельный стабилизатор.
Кто больше? :lol2:
У ТС еще какой-нибудь "упс", а мы тут вторую страницу расписываем.
Изменено пользователем _abk_
1 минуту назад, LazyEd сказал:
убрать гасящий конденсатор совсем и вместо него обычный резистор 1 Вт.
с радостью бы, если бы у меня 2Вт не грелись. Но греется. А нагрев это плохо.
43 минуты назад, SergeyKa сказал:
к наполнению подходило второе ведро,
r309xy_large.png?1521316493
но светодиоды у СергийКи продолжали упорно пробиватся накоротко
53 минуты назад, SergeyKa сказал:
220kom 0.5w нагрева нет . без конденсатора на прямую 220в.
:lol2: я офигиваю от этого цирка
Изменено пользователем v1ct0r
@SergeyKa Понадобилось как-то переделать индикаторы на 22мм, заодно срисовал схемки, может поможет 1740670620_Schematic_EMASLED_2021-05-06.png.84c1f9715438050e6beeeb9d77fb7a3f.png
14 минут назад, v1ct0r сказал:
ну и какой ток в цирке будет на светодиоде?
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
спасибо.
Только что, SergeyKa сказал:
ну и какой ток
действующий ток в цепи 1 ма, подключено на прямую в 220в
на светодиоде пульсирующий от 0 до  амплитудного 1.4 ма
для индикатора достаточно
чтобы ярче было, можно и 100 ком и меньше
Вот у меня такая пара резисторов была изначально, 36К+12К (суммарно 48К), работало всё идеально, светодиод не сгорал, но резисторы грелись, не сразу, через минут 5 работы, после выключения было градусов так 30-40. Magic...
