Вопросы от начинающих
Это как в Proteus сделать L и N фазу 230?))) Просто я обычно использую вот такой кустарный способ. kBa-7Uxu1Ns.jpg?size=901x522&quality=96&
2 минуты назад, colorad сказал:
такую схему только что спаял и опробовал .
Ладно. Будем стараться.
В любом случае спасибо всем за помощь.
Вот добавил параллельно резитору емкость 0.038 мкф(у вас 0.033) вообще без ограничивающего ток резистора, раз 50 подряд включил-выключил, ничего не сгорает.
Выкиньте свою плату и спаяйте
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
16 минут назад, Александр2 сказал:
А у него китайский брак.
два года работаю с этим китайским браком, и нормально работали. Я же выяснил из-за чего они сгорают. Из-за броска напряжения (тока), при первом включении.
А почему у других не сгорают? Вы стабилитрон ставили, чтобы придушить бросок? Другую схему пробовали? Без макетки? Почему вы уперлись именно в эту схему, в чем прикол для такой мелочи ставить мост?
Только что, KomSoft сказал:
пробовал но на резисторе, и ничего не сгорало и не сгорает.
Без макетки?
макетка здесь не причём. Что вы думаете прошивает через диэлектрик 220 всю макетку? Почему на резисторе не прошивает светодиод?
Вероятно потому-что конденсатор другой, есть предположение что именно конденсатор виноват (купил другие) попробую, как светодиоды со склада заберу. В любом случае, я так понял что реактивное сопротивление меняется у конденсатора в зависимости от частоты. Вруби что-нибудь рядом, что создаёт ВЧ помехи в сети и вот уже гармоники по всей АЧХ сети, и каждая гармоника вносит свои помехи.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
нет, ещё пока что не ставил. Опять же поставить можно, но как быть с ВЧ помехами по сети. Резистор лучше, но он всё таки греется. Поставил 5Вт керамический на 100К, холодный был первые 5 минут, затем интересно греется но не весь а в самом конце.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
Мне нужно завести фазу на оптрон. Чтобы смотреть через микроконтроллер фазу и смотреть параметры (вольт-герц). Поэтому это всё будет работать 24 часа/7 дней и любой нагрев нежелателен от слова совсем. Единственное что я боюсь, как бы не деградировал кристалл светодиода оптрона, ибо тут светодиод выкинуть и поменять пару секунд, а вот выпаивать оптрон с платы каждый раз при включении болгарки, думаю так себе затея, тем более как я теперь понял, из-за конденсатора и разности его реактивного сопротивления в зависимости от частоты, ворганить схему на конденсаторе это громозко и придётся попыхтеть писать корректировку в программе. Сейчас с 5Вт керамическим резистором добился хороших результатов, получил осциллограмму фазы, которую можно теперь анализировать, программировать. Провёл первые эксперименты, выяснил область линейности светодиода оптрона, и результаты скажем так радуют. Однако самое главное, что теперь нужно решить, это как уменьшить нагрев резистора. Если есть такие резисторы как 5Вт/200К, значит думаю найти их две штуки и поставить в параллель, будет 10Вт/100К, и скорее всего меньше нагрева, плюс к тому если выйдет из строя один резистор, то второй возьмёт нагрузку на себя и будет очевидно, что произошла поломка.
Я не знаю, как у вас не греются резисторы, 0.5 ватт, но повторюсь у меня они нагреваются 5Вт резисторы (не сильно), градусов 30-40 в течении 5-10 минут работы, при том что амперметр включенный в разрыв показывает потребление тока расчётное.
Зачем мне детектор нуля?, мне нужен полный анализ фазы. Вы думаете я не лазил по интернету до, и не искал ответы на свои вопросы? Искал, самое грамотное предложение это сделать вольтметр на трансформаторе, но это громоздкое создание. Да, есть трансформаторы маленьких размеров, но опять же всё выливается в доступные радиокомпоненты, которые есть в моём маленьком городе и маленькие трансформаторы тоже греются на холостых. Наткнулся на решение человека, который пытался тоже решить эту задачу на оптопаре, его отговаривали из-за того что оптопары (светодиод) имеет нелинейную характеристику. Наткнулся на оптроны с двойным фотоприёмником, для компенсации нелинейности, но чтобы компенсировать эту нелинейность нужен, операционный усилитель (обратная связь), который надо чем-то питать, а это уже будет означать не полная гальваническая развязка с фазой. Поэтому проще эту нелинейность убрать программно. Осталось самое простое, это лабораторные испытания. В радиоэлектронике (расчётах) я особо не шарю, поэтому и написал сюда. Первый вопрос я задал по резисторам, мне ответили, но после сборки схемы, тренировался на кошках, на том, чего у меня очень много (обычных светодиодах) чтобы не спалить оптрон (в случае моих неудачных попыток ибо повторюсь в радиоэлектронике и расчётах я мало что понимаю). И как вышло не напрасно, сгорел первый светодиод, второй, я решил вопрос задать сюда, к знающим людям ибо мог допустить какие-то ошибки в схеме. На то он и форум, нет? чтобы обсуждать проблемы и находить коллективно их решения. Может конечно существуют микросхемы вольтметры (я таких не встречал). И да... Замена конденсатора на другой, решило проблему выгорания светодиода. Проблема была в конденсаторе.
3 часа назад, SergeyKa сказал:
Все верно. Просто тут об этом никто не знает. Вообще, странные какие-то ответы в теме. Складывается впечатление, что никто из отвечающих даже в руках промышленные индикаторы не держал.
На самом деле минимальная конфигурация промышленного индикатора выглядит так. И работают такие индикаторы многие и многие годы.
3 часа назад, KomSoft сказал:
Все очень просто.
  • SMD диодный мост по размерам гораздо меньше конденсатора и весьма устойчив к вибрации и перепадам температур.
  • Применение диодного моста позволяет снизить емкость конденсатора а два раза при той же яркости свечения светодиода.
  • Кроме того, мерцание индикаторов с диодным мостом практически не заметно, - для некоторых людей это критично.
8 минут назад, avv_rem сказал:
Пожалуй единственное с чем можно согласиться. Правда, для оптрона это не важно.
Вам принципиально использовать гасящий конденсатор? Поставьте МЛТ-0,5 на 100-120кОм и встречно-параллельно включённые светодиод с диодом. Не будет ничего греться.
19 минут назад, avv_rem сказал:
спасибо.
4 минуты назад, Nikol@i_ сказал:
поставил Керамику на 5Вт/100К греется, палец можно приложить, но всё равно ощутимо. Повторюсь не сразу, вначале он холодный, чем дольше он работает тем сильнее греется.
МЛТ-0,5 на 120к в подсветке выключателя уже лет 30 работает, светодиод уже деградировал. Нагрев когда ставил смотрел,  нормально было. Молодой был, потому и запомнилось.
Screenshot_2021-05-06-22-17-19-165_com.android.chrome.thumb.jpg.45a1e946bb042ae3a110dccb5b2f54e4.jpg
На предыдущей странице я приводил ну очень похожую схему, реакции на нее не было.
У меня уже много лет десятки блоков питания с еще более простой схемой - никогда никаких проблем.
Резистор 1 Вт греется до градусов 40, но у него же допустимая температура +125 гр, или он в морозильной камере стоит и баланс температур нарушает? Светодиод, когда сгорать перестанет, тоже будет теплый.
А в первоначальной схеме вместо диода впаяй резистор 1 кОм и измерь на нем напряжение. Должно быть 2-2,5 В. Если больше, то пробит один из диодов мостика, или он неправильно включен, или под высоким напряжением пробивается конденсатор. Меняй по очереди, дойдешь до истины. А диоды вначале могли гореть мгновенно пачками из-за того, что были подключены не той полярностью. Вариантов много.
Изменено пользователем Alkarn
А не помешает ли этому сглаживающий конденсатор параллельно светодиоду на схеме, которую Вы приводили? Тут очень много тем возникает, когда выясняется, что схема приведена одна, а спаяно "немного" по-другому. Да и разница между "индицировать наличие фазы" и "смотреть параметры вольт-герц" существенная. Вы бы сразу сказали, что вам не просто светодиод засветить, которому достаточно 0.5мА, а оптрон, которому нужно больше.
9 часов назад, SergeyKa сказал:
пожалуста: https://www.chipdip.ru/product/fluke-1736
Есть такое подозрение, учитывая что первую ссылку моего ответа вы похоже не читали и только сейчас решили приоткрыть свой гениальный замысел в понятной всем форме.
С чего это? С горячей стороны один операционник запитанный через конденсатор и стабилитрон также и обесперат вашу гальваническую развязку. Ахда, нагрев...
При использовании пассивных схем с гасящими резисторами и током около 4мА у вас будет рассеиваться всего около 1 ватта тепла. Неужели у вас все так плохо с охлаждением.
З.Ы. и думается мне что теперь вы долго будете пытаться заставить эту схему стабильно измерять.
Рассматриваю схему Игровой автомат «Кто быстрее»
http://begin.esxema.ru/?p=1901
Подскажите не могу понять как поведет себя система если допустить что обе кнопки будут нажаты абсолютно одновременно?
Как в принципе строятся другие схемы если допустить что из двух одновременных сигналов нужно выбрать один?
46 минут назад, Pavel Kozlov сказал:
Вероятность такого события стремится к нулю.
5 часов назад, Falconist сказал:
Нужно еще чтобы пераметры всех элементов были
абсолютно
одинаковы.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
