Вопросы от начинающих
Подскажите, пожалуйста
Уверен кто-то сталкивался с подобным: использую библиотеку EXTRA в LTSpice, многие элементы работают кроме логических, появляется ошибка:
В чём может быть проблема? Эта библиотека уже давно распространена и уверен многие опытные, самые частые участники форума использовали логические элементы из этой библиотеке, подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку?
7 часов назад, Pavel Kozlov сказал:
Подскажите не могу понять как поведет себя система если допустить что обе кнопки будут нажаты абсолютно одновременно?
Оба транзистора не могут быть открыты, так как не будет отпирающего тока базы, значит транзисторы оба будут в активном режиме, то есть на выводах коллектор -эмиттер будет какое-то напряжение, а через светодиоды будет бежать ток, будут ли гореть? - это нужно считать
Но если и будут гореть, то одинаково,  или одинаково не будут гореть
1 час назад, Александр_435 сказал:
Нужно было добавить в схемный редактор:  .inc CD4000.lib
9 часов назад, Pavel Kozlov сказал:
то
8 часов назад, Falconist сказал:
Вероятность такого события
в точности равна нулю.
Или я не прав?
05.05.2021 в 07:15, Александр2 сказал:
Здесь ось t это не нулевое напряжение, а половина напряжения питания - может из-за этого недопонимание?
Нет.
Мне кажется что, все таки изменяется полярность, примерно на  несколько мксек, раз в книге так написано?
Один контакт я и имел ввиду. И как с одного контакта можно получить два неодновременных сигнала?
20 часов назад, Sanya757 сказал:
А электролитический конденсатор может перезарядиться за несколько микросекунд?
2 часа назад, Александр2 сказал:
Привет от общей теории относительности.
А если теоретизировать до конца, то и все остальные детали надо будет идеализировать.
Смотря что вкладывать в понятие "одновременно".
Если теоретически допустить абсолютныю идентичность каскадов схемы и одновременное нажатие кнопок, схема придет в равновесие, оба транзистора  будут находится в некоем среднем, приоткрытом состоянии. В схеме нету элементов, дающих лавинообразное, триггерное переключение в одно из устойчивых состояний.
Вот и Сим согласен с этим:
И даже если менять в небольших пределах параметры деталей, все равно наступает равновесие, только симметрия режимов плеч нарушается:
Помогите рассчитать ёмкость конденсатора для задержки включения реле на 0,5-1 секунду.
На реле должно оставаться 12 Вольт, на схеме указано его сопротивление по постоянному току и подобран под него резистор, чтобы на нём падало около 6 В.
Находил здесь формулу - http://easyelectronics.ru/kondensator-i-rc-cepochka.html, но не пойму до конца, подходит она сюда или нет. Емкость по ней получается очень большой (порядка 3300 мкФ).
Тем более, что у каждого реле свой ток срабатывания.
3 часа назад, Alex D. сказал:
Поставьте транзистор - будет компактнее и дешевле.
Кажется мне, что скоро выяснится что кроме рабочего напряжения реле, у него есть еще и напряжение срабатывания.
Плюс - минус лапоть. Так- же, как и отклонение номинальной ёмкости эл. конденсаторов. Поэтому, расчёты здесь большого смысла не имеют, проще подобрать практически.
09.05.2021 в 18:21, Александр2 сказал:
Транзистор.... и как рассчитывать время срабатывания? Лучше TL431 - более четкий и прогнозируемый порог открытия = 2.54В, можно просчитать скорость заряда RC-цепочки до напряжения срабатывания с высокой точностью. При питании от 12В скорость роста напряжения на конденсаторе можно условно считать линейной.
08.05.2021 в 19:55, Александр2 сказал:
Длина дорожек разная.... и привет. В меди, скорость распространения сигнала гораздо ниже скорости света в вакууме.
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
Я же говорил о кнопке, а не о дорожках. И почему это скорость света в воздухе и в вакууме отличается "гораздо"?
Потому что промышленность работает, пыль в воздухе, рассеивание, газы разные, тяжелые металлы.... Вот свет их и огибает :D
10 часов назад, Alexeyslav сказал:
Скорость распространения В ПЛАТЕ меньше в корень квадратный из эпсилон материала платы, т.е.  примерно в 2,35 раза.
Изменено пользователем Alkarn
1 час назад, Alkarn сказал:
Вечная проблема форумов.... не дочитывают до конца. Причем тут материал платы? эпсилон для МЕДИ какой?
Все дочитано. У металлов эпсилон не бывает. Скорость распространения в полосковой линии от металла не зависит - что серебро, что алюминий, что никель. Только потери разные. А зависит от материала диэлектрика.
