Вопросы от начинающих
Здравствуйте.
Почему выходное сопротивление Rвых каскада по переменному току, примерно равно сопротивлению Rк, а не равно как Uk/Ik ? . Это потому, что отсутствует сигнал на входе?...
Если сигнал будет на входе, то выходное сопротивление должно равнятся Uk/Ik ?...
При этом надо учитывать влияние сопротивления нагрузки Rн при подсчете Rвых ?
Извините за возможно глупые вопросы.
Если кто не понял моего вопроса...
Я хотел спросить... Правильно считать выходное сопротивление по переменному току как Rвых примерно равно Rk, или как Rвых=Uk/Ik ?
А в чем разница? Вы надеюсь понимаете главное, что по переменному току шины питания это одна цепь т.к они по переменному току закорочены между собой блоком питания и блокировачным конденсатором в цепи питания.
Если это понятно, то переменное напряжение на коллекторе оно же напряжение и на резисторе нагрузки. А переменный ток коллектора он же и ток через этот резистор. Значит это одно и то же.
Важно не путать режимы (токи и напряжения) по по постоянному току с токами и напряжениями по переменному току, которые появляются, как вы правильно сказали при наличии сигнала на входе.
Еще интересный вопрос, почему тогда выходное сопротивление на является параллельным включением  транзистора и нагрузочного резистора. Это потому, что по переменке они не работают одновременно положительная полуволна снимается с транзистора, а отрицательная с резистора. Если конденсатор последовательно с нагрузкой не позволяет использовать постоянную составляющую. то эти сопротивления можно считать одинаковыми. Это как если Вы переносите сумку перекладывая ее из одной руки в другую, то не считается, что Вы принесли две сумки.
Извиняюсь. что никто не ответил сразу. Лето, дачи. Но даже если экзамен все же завалили, элементарные понятия в жизни все равно пригодятся.
Да, выходное сопротивление как раз является параллельным включением. Дело в том, что выходное сопротивление со стороны коллектора очень велико, поэтому при параллельном включении бесконечности и Rk остаётся только Rk.
7 часов назад, Sanya757 сказал:
Вроде как понял.
Тут дело в том, что все эти формулы всегда можно найти при нужде и нужны они по сути только для сдачи экзамена. А элементарные понятия всегда полезно держать в голове.
Еще интересный факт "на пальцах":  если в этой схеме убрать Сэ, то на эмиттерном резисторе будет переменный сигнал почти точно такой  как на базе. Но этот переменный ток протекает и через нагрузочный резистор. Из этого следует, что если эти резисторы одинаковые, то усиление будет равно единице, но будет инвертированный сигнал. Если нагрузочный резистор например в 10 раз больше, то усиление будет примерно равно 10. Так можно задать любое нужное усиление этого каскада.
Защитные диоды на входе операционного усилителя.
1N4148 подойдут? Или ставятся какие-то особенные?
я так понял. катодом диода к плюсу питания ограничения, а анодом диода к минусу питания ограничения. Верно?
5 минут назад, SergeyKa сказал:
включаются встречно-параллельно на вход ОУ и общий провод, как и показано на схеме.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Защитные диоды ... включаются встречно-параллельно на вход ОУ и общий провод
Точнее - между входами ОУ. Особенно очевидно это при однополярном питании ОУ. :)
И главное в этой защите не забывать про необходимость резистора (R1 на приведённой схеме).
Собрал выпрямитель по схеме.
Резисторы выбрал R1 - R2 = 10K, 2R2 = 20K, диоды 1N4148, ОУ LM358, питание для ОУ +5В и -5В (двуполярное)
Включил - думал всё заработало. Потому что получил то что ожидал.
Но вот, потом выяснилось после того, как я прибавляю Размах амплитуды, то Положительная полуволна синусоиды почему-то верхушка переворачивается.
Я думал может не хватает питания ОУ для размаха амплитуды, но с отрицательной полуволной всё хорошо (как видно).
На графике АЦП 10бит = 1024 = +5В.
Кто знает в чём причина интересного поведения прецизионного выпрямителя и он так красиво искажает положительную полуволну синусоиды?
Всем привет помогите пожалуйста. В схеме есть полевой транзистор КП523А очень сильно греется видимо поврежденный, каким можно заменить схожим транзистором?(который можно было бы купить в магазинах электроники) сам транзистор кп523а и его аналог BSS297A только под заказ из китая, или беларуси.((
КП523А полевой с изолированным затвором, обогащением n-канала. Ucи=200В, Uзи=14В,  Ic=0,48A
8 часов назад, IMXO сказал:
вы ему почти 5в пытаетесь скормить, а 358я больше Vcc-1.5v не умеет...
немножечко не понял. У меня же ОУ питается от -5В и +5В = С отрицательной полуволной же всё впорядке, она не искажается. Значит питания по идее хватает, или я что-то не понимаю.
12 часов назад, SergeyKa сказал:
Перегрузка по входу. При питающих +/-5 В проявляется при входном напряжении больше 3 В.
Получается, нельзя сделать так, чтобы ОУ усиливал в размах питания? Я то думал он усиливает, подал +5 вольт (положительное плечо) значит можно с него вытянуть эти 5 вольт MAX в амплитуде.
Можно, но для этого существуют специальные ОУ с rail-to-rail выходом (и входом). И то почти можно. LM358 не такой ОУ. А что мешает запитать его с запасом?
Только что, _abk_ сказал:
Усложнение схемы, и боюсь очень при включении ОУ, на вход АЦП будет всплеск напряжения больше чем надо. Т.е. АЦП принимает MAX 5В и если привысить хоть немного напряжение питания, то АЦП сгорает. А если питать ОУ от +/- 9В к примеру, то при включении, наблюдается всплеск, который иногда равняется напряжению питания ОУ (хотя может я что-то не понимаю. Но тем не менее.
rail-to-rail есть у меня такой ОУ, но стоят они дорого очень.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
Защитить его стабилитроном?
02.06.2021 в 12:35, SergeyKa сказал:
Причина в диодах вокруг левого ОУ.
Чтобы избавиться от "заворота", достаточно не доводить левый ОУ до "раннего" ограничения. Для этого проще всего "перераспределить" токи в схеме, например, увеличив в 2 раза левый R1 и два верхних R2.
3 часа назад, SergeyKa сказал:
Для получения на выходе "rail-to-rail" (в этом случае - до +5В) с помощью недорогого ОУ его придётся запитать несколько повышенным напряжением, скажем, на 0,5-1-2-3В (хотя бы его "плюсовое" плечо).
55 минут назад, _abk_ сказал:
Резистор и  2 диода решают проблему.
Резистор, как правило, лишний - современные ОУ без проблем переносят КЗ на выходе, ток которого внутри ОУ ограничен значением 20...40мА (смотреть в даташите!).
С уважением В.
9 hours ago, bam-buk said:
как правило, лишний
Скорее, как редкое исключение. Правильно будет ставить его всегда. Источником сигнала может быть что угодно, резистор нужен для защиты диодов, обратный ток которых должен быть минимален. У таких диодов допустимый прямой ток обычно небольшой. Номинал резистора  - компромисс между ограничением тока и допустимой погрешностью.
