Вопросы от начинающих
5 часов назад, Alexeyslav сказал:
точность хода +-1 секунда за 10 часов
Что составит чуть больше минуты в месяц, в наихудшем случае. Для бытовой аппаратуры более чем. А поскольку кварц в часах нифига не в термостатированном боксе стоит, и обвязка генератора, как правило, на ширпотребных деталях, то и вылавливать блох практического смысла нет.
Я как-то настраивал часы древним ЧЗ-33, но с периодом измерения не 1 секунда, а 10 (т.е. считал до 327680 импульсов). Не припомню, чтобы с точностью хода этих часов потом были какие-то проблемы.
Ну  я  ещё таки подозреваю что возможно кварцы  со временем теряют свойства или деградируют ( ну  это моя версия  не более ... )  :umnik2:
Заранее простите за глупый вопрос.
 Обратный ток коллектора Ikэо все равно должен течь, даже если база Не будет отключена от входной цепи транзистора?... Это если транзистор стоит в усилительном каскаде.
В схеме с ОЭ протекает обратный (начальный) ток Iкэо. А вот обратный ток Iкбо тоже должен протекать в этой схеме?. Или Iкбо протекает только в схеме с ОБ ?...
Очень нужно знать это...
Спасибо.
есть реальный полупроводниковый переход и есть идеальный полупроводниковый переход. в идеальном обратных токов не существует. в реально - существует. а далее начинаются оговорки- если обратный ток мал на столько что его можно не учитыват ь, то мы его протекание игнорируем. поэтому ответить на вопрос имеется в цепи обратный ток перехода база- коллектор можно двояко: он есть и его нет. в каком нибудь игрушечном светофоре его можно не учитывать и считать  что его нет вообще. а в схеме усилителя свч наверное придется признать его наличие
02.07.2021 в 04:00, Dr. West сказал:
Тут вопрос нужно задавать частотомеру, насколько точный у него образец частоты. Как бы не лучше часового кварца. Поэтому, настраивая даже с точностью до 0.1Гц частоту кварца будет большой удачей попасть именно в точное значение, даже если выставишь верные цифры. Это должен быть прибор классом точности 0.001% и лучше, прошедший поверку не позднее года... иначе это просто игра в рулетку повезёт-неповезёт. На основе ИОЧ типа "ГИАЦИНТ", например. Который бы обеспечил 7 знаков.
19 часов назад, Alexeyslav сказал:
приборы такой точности поверяются один раз в квартал и имеются только в лабораториях цсм
а сигналы точного времени передаются и сейчас
Изменено пользователем spasatell
Доброго времени суток, есть вопрос о том, как идёт сигнал в этой простой схеме, почему сигнал не уходит через контур на землю, а идёт через диод на динамик? Если у Вас есть возможность пожалуйста объясните как проходит сигнал от антенны до динамика. И ещё хотел узнать диод для сигнала оказывает большое сопротивление или маленькое?
Только что, KOS4SERLOV сказал:
Потому что сопротивление контура зависит от частоты сигнала и максимально на частоте резонанса.
53 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
есть вопрос о том,
Ключевая фраза для поиска "как работает детекторный приемник".
После прочтения про детекторный приемник возникнут следующие вопросы:
1. Параллельный колебательный контур.
2. Амплитудно-модулированное колебание.
3. Детектирование АМ колебаний.
и т.д.
Изменено пользователем igorstepok
3 часа назад, KOS4SERLOV сказал:
Найдите книжку "Айсберг Е. - Радио - это очень просто 2 изд (1967)" и читайте с самого начала ...  :)
7 hours ago, KOS4SERLOV said:
как проходит сигнал
Вначале по медному проводу (читаем прохождение тока в металлах). Потом - через p-n переход диода (читаем про ток в полупроводниках). И т.д.
7 часов назад, KOS4SERLOV сказал:
То большое, то маленькое - он же полу-проводник . Сопротивление диода зависит от разницы потенциала анод-катод и приводится на его вольт-амперной характеристике .
Полупроводни́к — материал, который по своей удельной проводимости занимает промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличается от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводника является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.
От полупроводника до диода, как до луны пешком.
@vg155 Но  в принципе правильное, диод это два полупроводника, да еще и правильно объединенные.
Доброго времени суток. У меня такой вопрос к знатокам радиоэлектроники.
YN4g7aSIhFA.jpg?size=1173x679&quality=96
Есть два операционных усилителя включенных в роли не инвертирующего усилителя. Один усилитель имеет К=1, другой судя по расчётам К=6.
На оба операционных усилителя подаётся одинаковый синусоидальный сигнал. Что будет со вторым Операционным усилителем, если на выходе у него будет получаться Distortion? т.е. перегруз. Не сгорит ли данный операционный усилитель от переусиления?
2) Вопрос. На вход ОУ, должен подаваться Синусоидальный сигнал, амплитуда должна, которого быть в диапазоне от 0 до 4 Вольт. Что будет если амплитуда Синусоидального сигнала превысит напряжение питания операционного усилителя? Он сгорит? Как защищают ОУ, в таких случаях?
Спасибо.
1) Если выходной ТОК будет меньше допустимого, то не сгорит.
2) Просто будут искажения вы-одного сигнала. См. ответ № 1.
Но всё равно если подать на вход амплитуду размахом + - 40 В то ОУ с питанием + - 5 В, это явно не понравится и он отправится к праотцам, или я что-то не понимаю?
1 hour ago, SergeyKa said:
если подать на вход
Схемы обычно рассчитываются под конкретную задачу. Например, зная что входной сигнал не превысит определенное значение. В противном случае ставят делители, ограничители или подобные вещи. Иначе схема (или ее элементы) сгорят. Ваша задача в чем состоит? Разработать универсальную схему или сжечь ее? Как пример рассмотрите тестер (мультиметр) у которого есть переключатель (автопереключатель) диапазонов.
я знаю к примеру в микшерных пультах на вход ОУ ставят диоды, ибо есть там Фантомное питание в 48V и этот пик (при включении) может попасть на вход ОУ. Насколько эти диоды эффективны при длительном превышении входного сигнала?
 WUjJrTBKkrU.jpg?size=590x295&quality=96&
Здравствуйте, уважаемые! Имеется старенький смартфон (xperia z1). Очень нужно включить его напрямую от сети без АКБ.
Пробовал подключать ЗУ (5V 2A) к "выдраному" из китайской акб контроллеру, через преобразователь на lm2596(из китая шел месяц) с напряжением 4V. Безрезультатно. Почти. После включения, смартфон работает секунд 30 и выключается. В режиме восстановления работает более часа(потом выключал сам). Наверное нехватает тока?
Имеется БП 12V 8.3А, ток лишним не будет, наверное?
А вот чем понизить 12В до 3.8-4В? Новый преобразователь будет идти до зимы, почти. Прочтитал про кремниевые диоды, но там у ребят ток мизерный... Можно ли диодами в моём случае? Какими? Сколько? Расскажите у кого время есть. Или отправьте туда где это всё написано для чайников... )
