Piotr__1 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 3 часа назад, Donscoy сказал: Наверное нехватает тока? В может просадка напряжения, а может не видит термодатчик батареи, а может еще что-то. Замерить бы вам хотябы напряжение во время работы. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 6 часов назад, SergeyKa сказал: Насколько эти диоды эффективны при длительном превышении входного сигнала? R1 подобрать так чтобы они не сгорели в наихудших условиях, но... 1) надо учесть что этот ток будет сброшен на шины питания! Если у вас схема потребляет меньше, то напряжение на шинах питания начнёт расти, а там уже начинаются другие ньюансы - может погореть стабилизатор, который не допускает напряжения на выходе БОЛЬШЕ входного, или сама схема, если будет превышено напряжение. В любом случае это плохая идея сбрасывать туда МИЛИАМПЕРЫ - обычно это микроамперы. ньюанс 2) R1 со входной и монтажной ёмкостью операционника создаёт НЧ фильтрующую цепь, и чем больше значение R1 тем ниже частота среза. Надо убедится что выбранный номинал не влияет на характеристики усилителя. И это идёт в противоречие с ньюансом номер 1. Поэтому, номинал резистора R1 будет являться компромиссом между 1) и 2). Если всё же ток будет достаточно большой - тогда надо сбрасывать его на СТАБИЛИТРОН, но чтобы стабилитрон своей ВАХ не мешал входному сигналу через него надо пустить хотябы небольшой ток. И учтите, что защита будет "срабатывать" на напряжение стабилитрона + 0.7В примерно. т.е. для 5 вольтовой схемы нужен стабилитрон 4.3В и ниже. Диоды шоттки идея плохая, они в обратную сторону слегка но проводят, это может дать искажение сигнала. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Alkarn Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 4 часа назад, Donscoy сказал: чем понизить 12В до 3.8-4В? Да любым самым примитивным стабилизатором с выходным напряжением 4 В и током до 0,5 А. 1 транзистор n-p-n (КТ815, 817, импортные аналоги), 1 стабилитрон на 4,7 В и один резистор Ом на 330-680. Если в Тимашевке негде купить/достать ( в телемастерской спросить), то до Краснодара недалеко. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alexeyslav Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 5 часов назад, Donscoy сказал: через преобразователь на lm2596(из китая шел месяц) с напряжением 4V. Безрезультатно. Почти. После включения, смартфон работает секунд 30 и выключается. В режиме восстановления работает более часа(потом выключал сам). Наверное нехватает тока? Тока хватает, только ток там импульсный, именно на импульсах срезается напряжение и контроллер питания смартфона вырубает. Тебе надо фильтр на выходе ставить, а именно конденсаторы прямо впритык к контактам питания смартфона(несмотря что на выходе преобразователя есть, провода имеют индуктивность и на них импульсы тока и создают просадку напряжения!). Желательно SMD-керамику, поскольку выводные имеют индуктивность на выводах и не помогут, да и ESR у них не очень. несколько штук по 0.1мкф, 10нФ... Смартфон может жрать 1...2А с батареи. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SergeyKa Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 (изменено) 14 часов назад, Alexeyslav сказал: /////////////// я думаю взять 1N4148 популярные диоды, они я так понял не шоттки, именно их часто ставят на вход. Не знаю насколько они хороши и искажают ли сигнал. Но со стабилитронами я немного не понял, что значит "через него надо пустить хотябы небольшой ток". Изменено 25 июля, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alexeyslav Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 3 часа назад, SergeyKa сказал: Но со стабилитронами я немного не понял, что значит "через него надо пустить хотябы небольшой ток". А что тут непонятного? Через стабилитрон должен протекать ток, чтобы напряжение на нём определялось не входным сигналом, а было заведомо больше него. Почему? Потому, что, ваши диоды начнут работать только если напряжение на входе превысит этот порог - только тогда диоды будут работать в прямом направлении своей ВАХ. Если это напряжение будет равно нулю... они от нуля сразу же и начнут проводить, искажая входной сигнал. А на стабилитроне и будет ноль, если через него не потечёт ток. Конечно, когда появится напряжение, откроется диод, ток потечёт через стабилитрон... за счет ёмкости напряжение на нём будет держаться некоторое время, и этого может хватит чтобы не искажать СПАДЫ, но следующий фронт встретит открывающийся диод, искажения и все дела... поэтому лучше дать напряжение и пусть диоды будут закрыты при нормальном сигнале и открываются только когда перегрузка, когда уже пофиг на искажения. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 я видел схему со сдвоенным стабилитроном и там просто его на землю кладут. Я просто не понимаю как этот ток подать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Как в обычном параметрическом стабилизаторе. Через резистор с источника напряжения. Само собой, это напряжение должно быть выше напряжения стабилизации. Там даже не надо обеспечивать номинальный режим работы стабилитрона, даже 0.5мА хватит. Сдвоенный стабилитрон хорошо, но он собой представляет нелинейное сопротивление которое начинает работать практически с нуля, надо просчитывать как оно скажется на входном сигнале и приемлемые будут ли искажения. С цифровым сигналом пофиг, а с аналогом для диктофона(микрофонный вход) который будет оцифрован 24-битным АЦП это может стать большой проблемой. Вплоть до того что стабилитрон будет работать как варикап и слегка изменять частотку и сдвиг фазы в зависимости от уровня напряжения на входе. 24 бита это не 8 бит где можно было бы пренебречь этим явлением. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 13 часов назад, SergeyKa сказал: Но со стабилитронами я немного не понял, что значит "через него надо пустить хотябы небольшой ток". Что-то и мне это совсем не понятно, вроде и спец, но не доходит. Схемку можно? 2 встречно включенных стабилитрона защиту обеспечат, только емкость, возможно, как-то скажется. Но частота у тебя по схеме 2 кГц, там емкостью диодов можно пренебречь. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Это значит, что "плато" стабильного напряжения обеспечивается при протекании через стабилитрон какого-то тока, превышающего минимально необходимый, но не более максимально допустимого, чтобы стабилитрон тупо не сгорел. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Но в данном случае стабилитрон планируется использовать не для получения стабильного напряжения, а как ограничитель, защищающий вход микросхемы от нечаянно попавшего напряжения вольт в 48. С последовательно включенным резистором, ессно. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 А если к примеру, нужно ограничить сигнал до 0-5V, то в верху понятно, стабилитрон на +4.3V, а внизу? Или есть такие стабилитроны в +0.7V ? Хотя, как его я подключу хз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 1 час назад, SergeyKa сказал: стабилитроны в +0.7V Обычный диод в прямом направлении. Существуют также стабисторы КС107А и стабисторные диоды Д219С, Д220С, Д223С. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 1 hour ago, SergeyKa said: стабилитроны в +0.7V ? Это кремниевый диод в прямом включении - примерно 0.5-0.7В. А что значит ограничить снизу? Если сузить диапазон сигнала - для этого существуют компрессоры. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Ну в Proteus по крайней мере работает с Диодами, Правда видно искажения при отсечке, но это и не важно впринципе. Со стабилитронами я так и не понял, как сделать также (видимо, тормоз по жизни и это не лечится.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 1 hour ago, SergeyKa said: Со стабилитронами я так и не понял, Примерно так, есть даже специализированные микросхемы, вот пример в свежей статье - https://cxem.net/comp/comp229.php - защита USB. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 (изменено) А можно ли, для защитных диодов, подавать напряжение от делителя на резисторах? Это будет работать, или нужно отдельный источник питания? Мне вот например надо подать питание на диод в 680мВ, мне проще взять шину питания, и использовать подстроечник как делить напряжения, и установить 680 мВ. Изменено 31 июля, 2021 пользователем SergeyKa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 8 минут назад, SergeyKa сказал: А можно ли, для защитных диодов, подавать напряжение от делителя на резисторах? Можно, только работать как задумано не будет, из-за большого внутреннего сопротивления источника питания. 10 минут назад, SergeyKa сказал: Мне вот например надо подать питание на диод в 680мВ Хммммм.... а назачем, если с такими напряжениями не каждый диод сможет работать. Тут вы явно что-то упускаете. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Можно, но это бессмысленно. У резистора линейная зависимость напряжения от протекающего тока, ограничение выйдет очень слабеньким и импульс от которого надо защититься запросто повысит это напряжение и превысит желаемый порог. У стабилитронов(супрессоров) ВАХ нелинейна и очень резко уходит вверх - т.е. чем больше ток тем меньше приращение по напряжению, тем сильнее он ограничивает импульс в итоге пройти сможет только такой импульс который разрушит деталь физически. Для супрессоров этот импульс должен быть пиковой мощности более 1500Вт, стабилитроны конечно менее стойкие но и импульсов в быту таких нет. обычно. за исключением близких грозовых разрядов раз в 100 лет... 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 (изменено) Проблема в том, что стабилитроны на 0,7 В, в моём мухосранске, навряд-ли найти можно. А заказывать КС107 это очень долго ждать. Изменено 31 июля, 2021 пользователем SergeyKa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 И даже любого диода под рукой нет? 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 6 минут назад, SergeyKa сказал: Проблема в том Не согласен. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=диод+как+стабилитрон Вы похоже так и не разобрались что и как в такой защите работает. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Вот поэтому и нужно питание в 680мВ, чтобы сигнал не спускался ниже GND 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 7 часов назад, SergeyKa сказал: Проблема в том, что стабилитроны на 0,7 В, в моём мухосранске, навряд-ли найти можно. Проблема в том, что их вообще не существует. Наверное добиться лавинного пробоя при таком напряжении невозможно. На 0,7В используют стабисторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 @SergeyKa Серёжа! Ознакомьтесь с этой статейкой. Может подчеркнёте для себя кое-что полезное. Защита входов цифровых электронных устройств.rar 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
