Вопросы от начинающих
@rocker60 спасибо, но в моём случае, просто поставить диод на GND это не выход, ибо в таком случае сигнал будет пропускаться до ~ -0.6..-0.7 Вольт, а из даташита, даже такое напряжение может вывести из строя. Поэтому там всё строго, видимо придётся искать стабилитрон на 0,7В
Изменено пользователем SergeyKa
Тебе не нужен для этого стабилитрон, обычный диод в его качестве сойдёт. Нам же не надо держать напряжение 0.7В стабильно? Ибо если начнёшь принимать во внимание температуру... то никогда не сделаешь защиту, ибо напряжение будет гулять на диодах. Вот представь, выносишь схему из комнаты на мороз, -10 всего. и она сделает "Пшшшш"?
1 минуту назад, SergeyKa сказал:
для этого нужно подвести к нему питание 700мВ
так я думал стабилитрон подбирается как раз чтобы эти 700мВ сделать, разве нет?
Так намекали уже, нужен диод, что бы с его помощью получить эти самые 700 мВ.
Он включается в прямом направлении через резистор и образуется стабилитрон.
Теперь понял. Интересно а есть ли какие-либо преобразователи напряжения в природе, которые такое напряжение может выдавать. LM317 минимум 1.2 вольта.
1 час назад, SergeyKa сказал:
делитель, а после усилитель на ОУ .
Напряжение-то сформировать не проблема. Беда в том чтобы эта деталь, которая напряжение держит СМОГЛА поглотить импульс определённой энергии и не повысить сильно напряжение. Ни делитель, ни ОУ так не могут. Только стабилитрон. Или точнее - супрессор, но их на такие низкие напряжения не бывает, поэтому лучшее что можно придумать - диод/стабилитрон. LM317 кстати не умеет поглощать избыточное напряжение на выходе, более того может ещё и сама дух испустить.
20 минут назад, Alexeyslav сказал:
Ну поставьте диод ампер на 100, прямое падение напряжения примерно одинаковое.
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
У стабилитрона дифференциальное сопротивление не ноль , потому он тоже не всемогущ . Выход ОУ можно усилить транзистором и получить результат лучше .
Вам вероятно нужен низковольтный БП с двухтактным выходом.
Еще добавьте конденсатор с низким последовательным сопротивлением .
Лучше  исходить от конкретных цифр .
Или ставье диоды на 100А :)
Потому, что на эмиттерном переходе падает примерно столько же, сколько и на диоде. Добавьте еще один диод, и нагрузку обязательно повесьте.
14 часов назад, Александр2 сказал:
их вообще не существует
Вы настолько уверены? У меня несколько десятков в загашнике болтается. Делать фото или поверите на слово?
Как говаривал мой любимый учитель, проф. В.Я.Фищенко:
Цитата
Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют.
Вот я и ЗНАЮ.
5 часов назад, Falconist сказал:
Конечно фото. Учиться никогда не поздно. Ни разу не видел стабилитрона меньше 3,3 В. В жизни как-то все больше практика и практика и всегда было недосуг докапываться до принципов работы полупроводниковых элементов, где пробой Зенера, а где лавинный или тунельный, и до какого напряжения у стабилитронов положительный ТК, а после какого отрицательный.
Утверждать не берусь, но на сайте чипдипа они в категории стабилитронов расположены.
Пожалуй, стабисторы. Википедия в соответствующей статье приводит в пример КС107А.
@Огонёк Этим кстати не только чид грешен.
Для ТСа: Стабистор и стабилитрон включаются в схеме в разных направлениях.
3 часа назад, Александр2 сказал:
А это не стабилитрон, а СТАБИСТОР!
Слева - 2С107А, справа - КС119А
Собственно это и было сказано
Проблема в том, что их вообще не существует. ....... На 0,7В используют стабисторы.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
это и было сказано
А разве я утверждал что-то иное???
27.07.2021 в 07:23, Falconist сказал:
Существуют также стабисторы КС107А и стабисторные диоды Д219С, Д220С, Д223С.
Краткая информация по отечественным стабисторам. То, о чём выше говорил @Falconist
Будьте внимательными. Соблюдайте правильную полярность включения.
Есть одна тонкость. Д219 и Д220 с буквой А и Б - диод, c буквой С - стабистор.
Д220А – Диод кремниевый сплавной импульсный.
Д220С – Стабистор кремниевый микросплавной малой мощности.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
