Вопросы от начинающих
Я правильно понимаю, если брать регулятор напряжения на транзисторе, по-сути это транзистор с переменным резистором. На входе к примеру 5 вольт, то на выходе максимум будет 4.28?
И ещё, если получается выкрутить ручку переменного резистора на максимум, то на базу будет подаваться вся величина напряжения, а разве так можно? Он от этого не испустит дух?
1 час назад, SergeyKa сказал:
Не просто на базу, а на базу относительно эмиттера. А между базой и эмиттером у нас включена нагрузка, на которой и упадёт "лишнее" напряжение.
Я тут подумал, если транзистор можно представить как два диода. То... В чём разница в этих схемах? это же по сути одно и тоже...
_j20P0UDLck.jpg?size=370x663&quality=96&
Единственное нижняя схема как-то криво в симуляторе работает. Но у первых двух я разницы особо не увидел.
Транзисторная структура похожа на два диода, но взаимодействуют они между собой вовсе не как два соединённых вместе отдельных диода.
Поэтому такой эвивалент схемы некорректен.
Сейчас увеличил на базе резистор до 10К и транзистор заработал как надо, ну и схема впринципе так, как надо.
JQJlWyMFGW8.jpg?size=931x704&quality=96&
сигнал ограничивается.
@scorp8669 А неизвестно. Фото вашего выключателя нету, да и с какой стороны у него неонка подключена, тоже непонятно.
Есть
@scorp8669 Нету.
И если вы не видите разныцы между "фотографией детали" и "картинкой из витрины магазина" то в дальнейшем вас ждет череда удивительных открытий и явлений.
И вам будет кстати проще самому выяснить где у выключателя неонка
первый рисунок у вас в принципе вроде правильный, но выключатель 50/50 будет светиться постоянно.
Иными словами, провода от входного разъема надо подключить либо к двум верхним контактам выключателя, либо к двум нижним.
Фазный провод идёт через предохранитель.
Ссылка: https://posilka.ua/ebay-uk/product/352440930498
@scorp8669 Посмотрите по ссылке. Там подробности.
@Александр2 у меня такие с неонкой. И как правило переключатели с прозрачной клавишей как раз с неонкой и идут.
Возможно, спорить не буду. Но у себя ни одного с прозрачной клавишей не нашел, ни отдельных, ни в таких блоках. Даже сомневаюсь. как туда может поместиться резистор и неонка.
А выключатель устанавливается в каждом конкретном случае так, чтобы стоял не "вверхногами" независимо от того как установлен блок, и от этого тогда будет зависеть схема.
10 минут назад, Александр2 сказал:
Не сомневайтесь - влазят с большим запасом по размерам.
У таких  выключателей паралельно паре выводов стоит неонка, и тут схема будет отталкиваться прежде всего от ее ножек.spacer.png
25 минут назад, Александр2 сказал:
совсем другой... формфактор
Чернила для шестого класса? (© М.Жванецкий)
Формфакторы могут быть любыми. Принцип - один. Преимущественно, конечно.
@Александр2 За такую предъяву хочется стукнуть вас гуглом
https://static.chipdip.ru/lib/284/DOC006284395.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/210/DOC007210332.pdf
Такой размер надеюсь устроит. Если что они еще меньше такие есть.
