Falconist Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Ну да, такие же и КС119. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Я правильно понимаю, если брать регулятор напряжения на транзисторе, по-сути это транзистор с переменным резистором. На входе к примеру 5 вольт, то на выходе максимум будет 4.28? И ещё, если получается выкрутить ручку переменного резистора на максимум, то на базу будет подаваться вся величина напряжения, а разве так можно? Он от этого не испустит дух? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Читайте про работу схемы эмиттерного повторителя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ennik Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Да. Нет. Если будет допустимая нагрузка, не более 3 Ампер. И, соответственно, данный транзистор снабжён радиатором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 1 час назад, SergeyKa сказал: на базу будет подаваться вся величина напряжения Не просто на базу, а на базу относительно эмиттера. А между базой и эмиттером у нас включена нагрузка, на которой и упадёт "лишнее" напряжение. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Я тут подумал, если транзистор можно представить как два диода. То... В чём разница в этих схемах? это же по сути одно и тоже... Единственное нижняя схема как-то криво в симуляторе работает. Но у первых двух я разницы особо не увидел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Транзисторная структура похожа на два диода, но взаимодействуют они между собой вовсе не как два соединённых вместе отдельных диода. Поэтому такой эвивалент схемы некорректен. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Сейчас увеличил на базе резистор до 10К и транзистор заработал как надо, ну и схема впринципе так, как надо. сигнал ограничивается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 11 часов назад, SergeyKa сказал: у первых двух я разницы особо не увидел А у них и нет разницы. Вы транзистор как диод и включили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Т.е. вывод, если для защиты ОУ от перенапряжения я возьму Схему №2 , она будет идентично работать. Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp8669 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Подключение кнопки включения к сети. Пожалуйста подскажите правильно ли я подключил кнопку включения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 @scorp8669 А неизвестно. Фото вашего выключателя нету, да и с какой стороны у него неонка подключена, тоже непонятно. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp8669 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 2 minutes ago, Piotr__1 said: @scorp8669 А неизвестно. Фото вашего выключателя нету, да и с какой стороны у него неонка подключена, тоже непонятно. Есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 @scorp8669 Нету. И если вы не видите разныцы между "фотографией детали" и "картинкой из витрины магазина" то в дальнейшем вас ждет череда удивительных открытий и явлений. И вам будет кстати проще самому выяснить где у выключателя неонка первый рисунок у вас в принципе вроде правильный, но выключатель 50/50 будет светиться постоянно. 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Иными словами, провода от входного разъема надо подключить либо к двум верхним контактам выключателя, либо к двум нижним. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 (изменено) Фазный провод идёт через предохранитель. Ссылка: https://posilka.ua/ebay-uk/product/352440930498 Изменено 9 августа, 2021 пользователем rocker60 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 33 минуты назад, Piotr__1 сказал: где у выключателя неонка Нету там обычно никакой неонки в этом формфакторе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 (изменено) @scorp8669 Посмотрите по ссылке. Там подробности. Изменено 9 августа, 2021 пользователем rocker60 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 @Александр2 у меня такие с неонкой. И как правило переключатели с прозрачной клавишей как раз с неонкой и идут. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Возможно, спорить не буду. Но у себя ни одного с прозрачной клавишей не нашел, ни отдельных, ни в таких блоках. Даже сомневаюсь. как туда может поместиться резистор и неонка. А выключатель устанавливается в каждом конкретном случае так, чтобы стоял не "вверхногами" независимо от того как установлен блок, и от этого тогда будет зависеть схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 10 минут назад, Александр2 сказал: Даже сомневаюсь. как туда может поместиться резистор и неонка. Не сомневайтесь - влазят с большим запасом по размерам. 10 минут назад, Александр2 сказал: чтобы стоял не "вверхногами" независимо от того как установлен блок, и от этого тогда будет зависеть схема. У таких выключателей паралельно паре выводов стоит неонка, и тут схема будет отталкиваться прежде всего от ее ножек. 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Посмотрите на размеры и ориентацию выводов. Это совсем другой бОльший формфактор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 25 минут назад, Александр2 сказал: совсем другой... формфактор Чернила для шестого класса? (© М.Жванецкий) Формфакторы могут быть любыми. Принцип - один. Преимущественно, конечно. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 @Александр2 За такую предъяву хочется стукнуть вас гуглом https://static.chipdip.ru/lib/284/DOC006284395.pdf https://static.chipdip.ru/lib/210/DOC007210332.pdf Такой размер надеюсь устроит. Если что они еще меньше такие есть. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 а принцип-то всё равно ОДИН! Стукните себя. За тупость. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
