Вопросы от начинающих
22 минуты назад, IMXO сказал:
и еще ОУ с однополярным питанием дуполярный сигнал не умеют.
Поэтому в своей схеме я организовываю сумматор перед ОУ, а потом аттенюатор. Но не уверен, что делаю это правильно, хоть на модели и работает.
14 минут назад, IMXO сказал:
это вы о входных делителях  в десяток ом?
Да, о них. Хотел сделать универсальный канал, чтоб подключать токовый сигнал. Но понял, что так не выйдет. Уже сменил величины на кОм.
51 минуту назад, KomSoft сказал:
полность
Нужно будет реле мощное.
1 час назад, Davis1991 сказал:
возможна ли
Теоретически возможно. При отключении питания драйверы быстро снимут потенциал с затворов и закроют полевики.
Для другой схемы - да. А тут - обратите внимание - на схеме предохранитель на 15А.
Таки да  ... 15  ампер   это чуть ли не " дугосварочник  " :crazy:   шучу ...  :blush:
То реле  хоть бы   тогда ищи на  30 А  или на  40А  но какая  этой цацьки будет цена  ...
@Davis1991  Ну если найти авто реле   большего тока комутации  чем сама схема  ,
то можно   и через реле будет ,  хотя полностью суть  " Rem control  "   не описана увы  :umnik2:
1 hour ago, Davis1991 said:
реализовать рем контроль
Можно и слаботочным реле так, как у Вас нарисовано - снимать питание с TL494.Можно и сильноточным обесточивать всю схему. Думаю, что можно и через транзистор "глушить" TL494 по какому-либо входу.
Ну  если глушить 494  ю  , то  разрывать 4  в.в.  494  :yes:   Там ток мизерный   между  4  в.в  и С1  , R2 :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
Заглушив контроллер по 4 выводу, сама микросхема всё равно будет потреблять несколько миллиампер. Если это напрягает, то просто снимать с неё питание, как и нарисовано в схеме.
12 часов назад, Davis1991 сказал:
как будет правильней
Это вопрос относительный. У любого варианта есть плюсы и минусы. У Вашего минус - нужно дорогое реле и большой ток ДУ, чтобы управлять этим реле, габариты реле. Плюсы простота схемы, простота логики управления, гальваническая развязка, полное отсутствие потребления в режиме стэндбай.
Если глушить микросхему - будет дешевле и компактнее, но теряются все вышеперечисленные плюсы.
494 я  Поддерживает софт старт   это у казано в  документации 494 й  :yes:   Так  вот  этот софт старт  будет в помощь ...
НО реле по любому  игрушка  для  такого тока  дорогая  :umnik2:
При снижении питания выход tl494 переключится в однотактный режим и сигнал на открытие транзисторов пойдёт сразу по 2-м каналам, может быть кз. Это произойдёт при питании тл около 5 вольт.
4 часа назад, sanek_vol сказал:
Это интересный факт. Но должна по идее заглушиться раньше. В противном случае такой случай  может наступить при каждом выключении схемы и при пропадании питания. Да и ток при этом не сквозной, а через обмотку, хоть и без сердечника.
По науке режим  работы  13 в.в. ,  запитывается  от V ref   14 в.в.  в  схемотехнике  494  , так что  думаю  не успеет переключится увы  :umnik2:
Как правильно заметили, тут первым делом надо правильно погасить контроллер а потом только снять с него питание. Я бы предложил использовать с этой микросхемой отдельный драйвер(есть совмещённые LS и HS) который имеет отдельный вход SHDN(отключения) на который подать сигнал включения с задержкой, а отключения - мгновенно(сигнал с супервизора питания, например). В таком случае конвульсии обесточенного ШИМ-контроллера не приведут к аварии. Можно попробовать в момент отключения подать на компаратор ШИМ-ки заведомо повышенное напряжение чтобы она гарантированно заткнулась... но это надо читать даташит для уточнения.
Изменено пользователем Alexeyslav
Здравствуйте.
Давно не занимался БП, а тут внезапно сдох adp-80nb ноутбучный бп жены, времянку пока поставил, но хочется поднять родной. Схемы не нашёл, ШИМ dap013f (есть схемка на dap013d но она не такая). Пока набрёл на подобную схему но на dap6a, на текущий момент найдено: дохлый MUR460 (D3 или D2) и предохранитель. После выпайки диода КЗ ушло. К сожалению у нас таких диодов не то что не продают, даже не слышали. Нет ничего "быстрого" на замену :huh:
Вопросы практикам: 1.какие аналоги/мощнее можно поискать(50 нс 4А 600В)? 2.Если выкинуть эти мурки и их обвязку ??? (где почитать про этот тип схемы?) Пока создаётся впечатление что это повышайка для 110В
Здравствуйте.
В усилителе через резистор R6 осуществляется Обратная связь по постоянному току, необходимая для стабилизации напряжения покоя оконечных транзисторов в точке М схемы. См. Рис.20.
Если ток обратной связи идет через R6 на эмиттер V1, то как дальше получается стабилизация напряжения покоя оконечных транзисторов в точке М ?... Какой физический принцип этой стабилизации?...
Как "какой"? Отрицательная обратная связь.
Посмотри, как изменятся напряжения на выводах транзисторов при изменении потенциала в точке М. Пройди последовательно по цепям, и все будет понятно.
55 минут назад, _abk_ сказал:
Допустим потенциал в точке М увеличился, при этом потенциал на эмиттере V1 тоже изменится. По идее транзистор должен призакрытся, НО в цепи эмиттера этого транзистора стоит конденсатор С3. Как при этом транзистор может открытся или закрытся?...
Оверквотинг
