_abk_ Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Что же непонятно? Постоянный ток через конденсатор не течет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 7 часов назад, Sanya757 сказал: ничего не понял. R5, C3 просто ограничивают ООС усилителя по переменному току, не влияя на ООС по постоянному. Без них схема не будет усиливать сигнал на входе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 9 часов назад, Sanya757 сказал: НО в цепи эмиттера этого транзистора стоит конденсатор С3. Как при этом транзистор может открытся или закрытся? За счет тока через R6. При рассматривании работы по постоянному току (режимам) конденсаторы вообще учитывать не нужно. 9 часов назад, Sanya757 сказал: Допустим потенциал в точке М Работу простых схем можно рассматривать и так, но это очень трудоемко, а в больших схемах вообще нереально. Проще разбираться по функционалу. Первый транзистор это дифкаскад сравнивающий фиксированное напряжение на базе, равное половине питания плюс (БЭ)=0,6 В, и напряжение на выходе, которое должно быть равно половине. При любом рассогласовании увеличивается или уменьшается ток ДК. Это изменение в противофазе передается на выход и ставит его в "норму". В этом кольце обратной связи нет интегратора (элемента памяти - как мотор например), поэтому всегда должна присутствовать небольшая ошибка регулирования. Чем больше петлевое усиление, том меньше эта ошибка, но хуже устойчивость. Такая система называется статической. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Только что, Sanya757 сказал: @_abk_ Извените меня, но я ничего не понял. Убрал все конденсаторы, на постоянном токе их можно исключить. Ток эмиттера V1 нарисовал стрелками. Ток эмиттера V1 определяется напряжением между точками Б и М. Напряжение в точке Б задано делителем R1, R2, R3 при любых токах и напряжениях в любых точках усилителя. Предположим, по какой-то причине напряжение в М увеличилось, это значит, что напряжение база-эмиттер V1 уменьшилось - уменьшился ток эмиттера и ток коллектора V1 - - напряжение в точке В2 увеличилось - напряжение база-эмиттера V2 уменьшилось - - ток коллектора V2 уменьшился - напряжение в точке В3 уменьшилось - ток коллектора V3 уменьшился - напряжение М уменьшилось. Т.е. напряжение в М стабилизируется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Зря расписали все. Лишили человека шанса на маленькую победу. Схема простая, надо было только думать начать. Да и текст - сплошная подсказка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Победа будет, если он поймёт с моим объяснением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 6 часов назад, 12943 сказал: Т.е. напряжение в М стабилизируется. Понятно и доходчиво. А здесь как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Всё то же самое, только в той схеме три транзистора, а в этой четыре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 (изменено) @_abk_ Я думал почти так само как и @12943 . Но в другом направлении тока: Но он по существу так не должен идти, как на этой схеме. Спасибо Всем, что объяснили !!! Изменено 9 ноября, 2021 пользователем Sanya757 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Если говорить об электронах, то именно так они и идут. При этом недостаток электронов, что мы называем электрическим током, движется в обратном направлении. от плюса к минусу. И вообще рассуждать об обратной связи здесь не совсем корректно. Это относится к сигналу. Здесь просто способ задания режима по постоянному току. Гипотетическое изменение напряжения в точке М это во первых уже не постоянный ток, а сигнал. А во вторых это изменение может произойти только под влиянием первого транзистора, его температурных характеристик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Только что, Александр2 сказал: И вообще рассуждать об обратной связи здесь не совсем корректно. Это относится к сигналу. Здесь просто способ задания режима по постоянному току. Это именно обратная связь, причём 100% по постоянному току. К сигналу относится ООС совсем другой глубины. Задать режим по постоянному току можно только с помощью ООС, других способов природа нам не предоставляет. Только что, Александр2 сказал: Гипотетическое изменение напряжения в точке М это во первых уже не постоянный ток, а сигнал. Нет, это не сигнал. Это проявление температурного дрейфа свойств транзисторов. Сигнал, это то, что приходит на вход усилителя. Т.е. не частота отличает сигнал от помехи. Только что, Александр2 сказал: А во вторых это изменение может произойти только под влиянием первого транзистора, его температурных характеристик. Ошибка. После достаточного времени прогрева, изменяться будет температура только выходных транзисторов, первый и второй работают в классе А с постоянной температурой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 27 минут назад, 12943 сказал: Задать режим по постоянному току можно только с помощью ООС Я считал, что режим по постоянке задается делителем на первых трех резисторах. Именно они и Uбэ определяют и задают половину питания на выходе. 29 минут назад, 12943 сказал: это не сигнал Я не говорил о полезном сигнале, это сигнал именно о температурном дрейфе, когда транзистор выходит из холодного режима в режим А при включении. 33 минуты назад, 12943 сказал: по постоянному току Точно по току? Источник информации напряжение в точке М и объект регулирование тоже напряжение. Ток выхода контролируется и регулируется по другому. Хотя параллельная/последовательная, по току/напряжению всегда путаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 4 часа назад, Александр2 сказал: всегда путаю ООС по напряжению, конечно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Только что, Александр2 сказал: Я считал, что режим по постоянке задается делителем на первых трех резисторах. Именно они и Uбэ определяют и задают половину питания на выходе. Ошибка. Делитель задаёт только напряжение базы первого транзистора. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что напряжение база-эмиттер задать делителем невозможно. U бэ первого транзистора болтается в зависимости от температуры, как хочет. Этот дрейф усиливается вторым транзистором, плюс добавляется его дрейф, потом плюс дрейф выходных транзисторов и в результате от полпитания не останется ни х@я. Если бы у вас был хотя бы мельчайший опыт, то вы бы знали, что подобные схемы при отсутствии ООС моментально уходят в ограничение по выходу. Стабильность по постоянному току придаёт им только ООС и ни что другое. Только что, Александр2 сказал: Я не говорил о полезном сигнале, это сигнал именно о температурном дрейфе, когда транзистор выходит из холодного режима в режим А при включении. Вы не владеете терминологией предмета, о котором пытаетесь рассуждать: всё, что поступает на вход - сигнал, всё остальное - помеха. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Только что, Александр2 сказал: Точно по току? Источник информации напряжение в точке М и объект регулирование тоже напряжение. Ток выхода контролируется и регулируется по другому. Хотя параллельная/последовательная, по току/напряжению всегда путаю. Вы не владеете предметом, отсюда и путаница. Прочитайте название главы: цепей постоянного тока, да? А что рассматривают? Метод узлового напряжения, измерение токов, напряжений и сопротивлений. Откуда напряжение, если цепь постоянного тока? Мысли есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 а как быть с синфазными схемами? созданы специально для минимизации помех на входном полезном сигнале 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Не бывает синфазных схем. Только что, Александр2 сказал: Точно по току? Источник информации напряжение в точке М и объект регулирование тоже напряжение. Ток выхода контролируется и регулируется по другому. Хотя параллельная/последовательная, по току/напряжению всегда путаю. Так же и здесь, человек обязан из контекста понимать, что ООС по постоянному току - это про постоянный ток, а не про ток вообще. Поскольку ООС для постоянного и переменного тока часто имеют разную глубину. Если хотят сказать, какой выходной параметр отслеживает ОС, то уточняют: ОС по току/напряжению/мощности и т.д. Чтобы не путать параллельную с последовательной и другие, надо взять и изучить этот вопрос, а после рассуждать на форуме, что и как. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 после появления операционных усилителей в виде микросборок - стали называться дифференциальными усилителями. вопрос терминологии. осциллоскоп или осциллограф 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 @spasatell , хотите сказать, что "дифференциальный" - это форм-фактор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Только что, spasatell сказал: после появления операционных усилителей в виде микросборок - стали называться дифференциальными усилителями. вопрос терминологии. осциллоскоп или осциллограф Синфазный не может стать дифференциальным по очень простой причине - это противоположности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 20 минут назад, 12943 сказал: противоположности А мне кажется, что такие же, как "мягкое" и "теплое". Т.е., совершенно не связанные термины. Синфазный сигнал спокойно можно подавать на дифференциальную схему - на выходе будет ноль. Но подавать вполне можно. Чем и пользуются для выделения малых противофазных сигналов на фоне больших синфазных помех. Например, в ЭКГ, где доли мВ выделяются из 50-герцовой помехи, превышающей 1 В. Иногда намного. Имел с этим дело, потому и хорошо знаю, о чем "пою". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 1 час назад, Falconist сказал: А мне кажется, что такие же, как "мягкое" и "теплое". Абсолютно согласен, сравнивать синфазный СИГНАЛ и дифференциальную СХЕМУ, это именно теплое с мягким. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Какую бы вы посоветовали книгу по Обратной связи ?... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Общее понятие об ООС можно получить в любом учебнике по электронике. Разобраться с ООС в усилителях звуковой частоты никакая книга не поможет, надо ставить симулятор, идти на rcl-electro, штудировать соответствующие темы, и пробовать и спрашивать до прояснения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 да-да, именно так и поступали 50..100 лет назад. ставили симуряторы, шли на форумы и спрашивали, спрашивали, до посинения 10 часов назад, Sanya757 сказал: Какую бы вы посоветовали книгу Борисов Ю.М."Юный радиолюбитель" глава12 = ООС , глава 17 = ПОС - начало 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
